> Глюки нового AD (6.8)
Черчилль
сообщение Nov 18 2007, 16:38
Пользователь №: 11 642
Итак, новое обновление - новые глюки. Пришлось откатиться на 6.7
1. когда на плате находится текст (инверсный, шрифт Ариал), то при распечатке буковок не видно.
2. Глюк всех версий - при распечатке задаю параметры печат, выбираю "Качественная фотобумага", качество максимальное, однако печать идет как на обычной бумаге, качество среднее. Не могу понять, откуда он берет настройки. Кстати, если зайти в настройки принтера снова - предыдущие настройки не сохранены.
WTF?
Владимир
сообщение Dec 6 2007, 20:53
Пользователь №: 3 671
Я так понял, чтобы установить связь между проводниками в жгуте, необходимо либо расставить лэйблы на проводниках обоих концов жгута,
Нет, не обязательно. Связи всегда именованы или автоматом, или в этом случае через "лэйблы" . Но эо не обязательно. Если протинута Signal Hartnes (жгут с разноименными сигналами) между двуми или более Hartnes (вводами в жгут) та свизь обязана производится по Hartnes Entry (именам ввода в жгут)
Если именовать сам жгут-- все правильно, к именам цепи добавляется имя жгута.
Если к жгуту подключить Port-- все правилно, связи соединяются
Но Port предназначен для межлистовых связей, хотя может использоваться и на одно листе.
Если даннай тип связи применен только на одном листе (тоесть для локального жгута) зачем мне именовать этот жгут.
Конечно труда не составляет, и я именно так и поступлю.
Но это не верно. Раз жгут подключен и соединяет два или более Signal Hartnes связи должны чер
динить одноименные Hartnes Entry разных Hartnes
Vokchap
сообщение Dec 7 2007, 15:16
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Это логично, но в описании нет такого примера организации связи только по одноимённым harness entry на обоих концах. Там организуют связь используя либо net label на концах жгута, либо именуют сам жгут. Если нет примера, наверное другого способа не предусмотрено, тогда это и не "косяк" получается. sad.gif
Владимир
сообщение Dec 7 2007, 15:38
Цитата(Vokchap @ Dec 7 2007, 17:16) *
Ну да не косяк, но хотелось бы, не люблю лишних надписей.
Тем более если использовать большой формат листов для схем, это может быть сплошь и рядом.
А если много листов и нисколько таких на разных листах еще не понятно. По одинаковом имени жгута еще сдуру объедит не нужные связи, имеющие одинаковые по названиюю вводы.
Этого еще не проверял, не дошел пока
Vokchap
сообщение Dec 7 2007, 16:22
Группа: Админы
В 6.8 ввели интерфейсную поддержку симуляторов SIMetrix, SIMPLIS. Есть дыра. Опция "Keep last Setup" в "Analysis setup" этих симуляторов не работает, всегда каждая кривая рисуется в собственном "plot", не зависимо от предыдущего расположения. Жутко неудобно.
Что касается моделирования, хочется сказать следующее: пора вводить поддержку графического ускорения при выводе кривых. На данный момент, ни ресурсы видеокарты, ни HT тут не используются. В итоге приличное торможение. К примеру, SIMetrix, построенный на том-же XSPICE, в своём родном интерфейсе считает и регенерирует кривые в 10-15 раз быстрее.
Вообще в использовании GPU положительная динамика есть:
1. В 6.3 ввели поддержку DirectX на PCB, результат налицо.
2. В 6.8 ввели 3D Visualization, который во всю мощь использует Shader Model 3.0. По сравнению со старым 3D View - небо и земля.
- Черчилль   Глюки нового AD (6.8)   Nov 18 2007, 16:38
- - alvol   Цитата(Черчилль @ Nov 18 2007, 18:38) 2. ...   Nov 19 2007, 01:14
- - Airt   6.7 тоже этим страдает.   Nov 19 2007, 15:06
- - Hardman   Не работает Project Options великий облом этого об...   Nov 19 2007, 19:04
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаНе работает Project Options великий облом эт...   Nov 19 2007, 19:36
- - Hardman   Хм...? Странно, переустановка результатов не дала....   Nov 19 2007, 20:13
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Hardman @ Nov 19 2007, 23:13) Хм.....   Nov 26 2007, 09:49
|- - Hardman   Цитата(Алексей Сабунин @ Nov 26 2007, 12...   Nov 26 2007, 16:56
- - ivainc1789   Что-то читаю, и не пойму: есть смысл ставить или н...   Nov 26 2007, 19:59
- - Владимир   ЦитатаЧто-то читаю, и не пойму: есть смысл ставить...   Nov 26 2007, 20:04
- - Ludok   После обновления до 6.8 обнаружила, что после форм...   Dec 3 2007, 11:26
|- - serges   Цитата(Ludok @ Dec 3 2007, 14:26) После о...   Dec 3 2007, 17:09
- - S17   Ошибка при формировании GBR и ODB++ файлов (версии...   Dec 4 2007, 12:32
- - Yuri Potapoff   Косяк с отзеркаленной частью панели проявляется да...   Dec 5 2007, 13:28
- - Владимир   Зараза. вот еще в чем нехорошесть. Картинка 1. Все...   Dec 6 2007, 15:45
|- - Vokchap   Чтобы не путаться, удобнее, наверное, разделить по...   Dec 6 2007, 18:26
- - Владимир   ЦитатаВообще в использовании GPU положительная дин...   Dec 7 2007, 16:39
- - Krys   Поставил вчера наконец-то 6.8.11816. Сразу что бро...   Dec 12 2007, 11:19
|- - Murzik_6011   На машине без D3D открылась нормально. Правда на н...   Dec 12 2007, 11:59
|- - Vokchap   Цитата(Krys @ Dec 12 2007, 14:19) Щас у м...   Dec 12 2007, 12:05
- - Владимир   открылась   Dec 12 2007, 11:53
- - Krys   Встроенный в материнку видеоадаптер. Intel 82915G ...   Dec 12 2007, 12:52
|- - Vokchap   Цитата(Krys @ Dec 12 2007, 15:52) Встроен...   Dec 12 2007, 13:11
|- - Murzik_6011   Цитата(Vokchap @ Dec 12 2007, 17:11) Пась...   Dec 12 2007, 13:39
- - SergR   Я заметил пару глюков: 1. если задать параметр эле...   Dec 12 2007, 17:34
- - Владимир   Цитата1. если задать параметр элементу на русском,...   Dec 12 2007, 19:30
|- - SergR   Цитата(Владимир @ Dec 12 2007, 21:30) Это...   Dec 16 2007, 10:39
- - Zeroom   В редакторе PCB при создании отдельных полигонов (...   Dec 13 2007, 10:20
- - Владимир   ЦитатаНу это я уже понял а вот по третьему пункту...   Dec 16 2007, 17:56
|- - Murzik_6011   Чуть выше поднималась тема отображения параметров ...   Dec 17 2007, 07:19
|- - Владимир   [Может потому, что "Type параметр зарезервиро...   Dec 17 2007, 07:30
|- - Murzik_6011   Цитата(Владимир @ Dec 17 2007, 10:30) [Мо...   Dec 17 2007, 08:11
|- - S17   Цитата(Murzik_6011 @ Dec 17 2007, 11:11) ...   Dec 17 2007, 14:09
|- - Murzik_6011   Цитата(S17 @ Dec 17 2007, 17:09) Не любит...   Dec 17 2007, 15:11
|- - Владимир   Цитата(Murzik_6011 @ Dec 17 2007, 17:11) ...   Dec 17 2007, 16:39
|- - Murzik_6011   Цитата(Владимир @ Dec 17 2007, 19:39) В о...   Dec 17 2007, 19:56
- - Владимир   Да, сори. Type это обычный. Вообще не любит русск...   Dec 17 2007, 09:04
- - Gennaj   Есть еще глюки при экспорте в dxf-формат. Они были...   Dec 17 2007, 10:48
- - Владимир   Кстати, для дюбителей формул. Попробуйте поставить...   Dec 17 2007, 13:08
- - Владимир   Цитатаа вот в имени параметра допускается только п...   Dec 18 2007, 07:08
|- - Murzik_6011   Цитата(Владимир @ Dec 18 2007, 10:08) Вто...   Dec 18 2007, 07:38
|- - Gennaj   А вот еще совершенно неожиданный глюк... Рисую схе...   Dec 18 2007, 09:08
- - Владимир   что-то не так. У меня аналогично 8 блоков. Все раб...   Dec 18 2007, 09:49
|- - Gennaj   Цитата(Владимир @ Dec 18 2007, 11:49) что...   Dec 18 2007, 11:21
- - zhilik   У меня тоже весело. Вчера плату рисовал, он при пр...   Dec 18 2007, 09:56
- - Владимир   ЦитатаОтправил Вам почтой проект Все просто. Отпра...   Dec 18 2007, 12:22
- - Zeroom   Сегодня совсем непонятный мне глюк случился. Отрис...   Dec 18 2007, 20:47
- - S17   Ошибка в «Publish to PDF» (окно «Output Job») (вер...   Dec 19 2007, 07:42
- - Gennaj   Глюк с отображением Component Body. Возможно, глюк...   Dec 20 2007, 08:04
|- - Vokchap   Цитата(Gennaj @ Dec 20 2007, 11:04) Норма...   Dec 20 2007, 10:32
|- - Gennaj   Цитата(Vokchap @ Dec 20 2007, 12:32) Насч...   Dec 20 2007, 15:00
|- - cf7k   Еще глючок заметил: При генерации NC Drill всегда...   Dec 27 2007, 11:10
|- - Владимир   Цитата(cf7k @ Dec 27 2007, 13:10) Еще глю...   Dec 27 2007, 11:52
|- - Msf   Цитата(cf7k @ Dec 27 2007, 13:10) Еще глю...   Jan 4 2008, 16:10
- - Владимир   Я редко пишу про глюки, так как нашел и обошел его...   Dec 20 2007, 12:40
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаПри генерации NC Drill всегда выдает в дюйма...   Dec 27 2007, 12:13
- - Владимир   Вышел на нехорошую бяку. Несоответствие схемы и PC...   Jan 3 2008, 16:02
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаMsf Спасибо! Ваша метода помогла   Jan 9 2008, 06:11
- - Владимир   Вот нарвался на неприятный глюк. При сохранении Dr...   Jan 15 2008, 14:49
|- - АДИКМ   Цитата(Владимир @ Jan 15 2008, 18:49) Вот...   Jan 15 2008, 15:53
- - Владимир   ЦитатаЕсли сохранять в 2.3 или 2.4 то все нормальн...   Jan 15 2008, 16:16
|- - АДИКМ   Цитата(Владимир @ Jan 15 2008, 20:16) Да ...   Jan 16 2008, 11:05
- - Zeroom   Номер раз. В некоторых PCB каждый раз при загрузке...   Feb 13 2008, 10:54
|- - dxp   Цитата(Zeroom @ Feb 13 2008, 16:54) Номер...   Feb 13 2008, 13:46
- - Владимир   Вот надыбал. 5 дифпар. Все видно, все как положен...   Feb 14 2008, 19:05
- - Саша Z   Не далее как вчера наткнулся на проблемку: сделал ...   Feb 20 2008, 14:23
|- - Gennaj   Цитата(Саша Z @ Feb 20 2008, 16:23) В рез...   Feb 25 2008, 08:36
- - skripach   Имею мыш Logitech MX Revolution, так вот с включен...   Feb 20 2008, 15:00
- - eXeC001er   не знаю глюк или нет. в схематике при соединении т...   Mar 4 2008, 12:24
|- - Саша Z   Цитата(eXeC001er @ Mar 4 2008, 16:24) не ...   Mar 4 2008, 12:40
- - Владимир   Отражается правильно , как и положено, но для Вас...   Mar 4 2008, 12:36
- - Владимир   Цитата(Саша Z @ Mar 4 2008, 14:40) Это ск...   Mar 4 2008, 13:44
|- - Саша Z   Цитата(Владимир @ Mar 4 2008, 17:44) Вино...   Mar 4 2008, 13:51
- - eXeC001er   угу. спасибо за разъяснения.   Mar 4 2008, 16:22
|- - Gennaj   Обнаружен новый глюк, возникающий при генерации пе...   Mar 6 2008, 09:02
- - Владимир   Чегото не досмотрели. Я использова для передачи ан...   Mar 6 2008, 09:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:57
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
