> LC последов. цепочка - расчет выхода для PWM входа, Че-то отупение настало...проясните..
Саша Z
сообщение Dec 7 2007, 10:59
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Есть простая LC последовательная цепочка, выход снимаестя с конденсатора (вторая сторона его на земле). Ессно, получается нечто типа LPF второго порядка.
Нужно рассчитать вид напряжения на выходе (на конденсаторе) как функция входа (вход на другой стороне индуктивности).
Пошел в математику - ессно пилучает дифф. уравнение второго порядка. При его решении олучаем суммы/разности экспонент в imaginery степенях, т.е. суммы и/или разности синусов/косинусов умноженные на коеффициенты (как функция от начальных условий/входа).
Если на входе цепочки - PWM с регулируемой частотой и duty cycle, то вроде интуитивно кажется что индуктивность не дасть конденсатору разряжаться на отрихательном импулсе PWM (после его положительного который зарядил конденсатор), т.е. на выходе будет более-менее стабильное напряжение (с небольшими ripples). Интуитивно - потому-что индуктивность не пропускает броски тока через себя (а конденстор не пропускает броски напряжение), значит, когда на отриц. входном пульсе PWMа конденсатор захочет разрядится обратно через индуктивность - нидуктивность это не позволить (либо резко замедлит) ибо получается попытка броска тока (изменение в противоположное направление).
Но с другой стороны, и на положит. пульсе PWM, он захочет зарядить конденсатор, но тут опятьже получается резкое изменение напрявления тока и опять-же индуктивность воспрепятствует этому.
Так как-же добавление индуктивности в цепочку позволяет управлять уровнем напряжение на конденсаторе и удерживать его более-менее стабильным ?
Решение дифф. уравнения потенцаильно даст смесь синусов/косинусов, что тоже не очень понятно мне в плане показателя постоянства уровня напряжения на выходе.
Подскажите ?
DS
сообщение Dec 7 2007, 16:01
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Сделайте компаратору гитерезис ( с помощью небольшой положительной обратной связи). Без этого, я боюсь, Вам не удастся никаким фильтром убрать до такой степени пульсации, особенно, если компаратор качественный.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Саша Z
сообщение Dec 7 2007, 16:54
Из: Israel
Гистерезис то понятно, но мне кажется это не будет решением. Например при PWM duty cycle 50% пульсации на конденсаторе могут быть очень большие в пределах амплитуды пульсов PWM при соотв. RC.
При очень большом RC пульсация будет меншье, но и управление уровнем будет сложнее...
Думаю все-таки интегратор на PWM дасть нормальный стабильный управляемый уровень подходящий как reference. Нужен только не-интвертирующий интегратор (однополярная работа)...
Tanya
сообщение Dec 7 2007, 17:11
Пользователь №: 12 883
А управляемые потенциометры (резисторы) не подойдут?
Саша Z
сообщение Dec 7 2007, 17:44
Из: Israel
не понял...зачем потенциометры ?
да и в принципе, потенциометры есть смысл использовать как можно меньше, т.е. только там где они абсолютно необходимы (там где обязательна подстройка в реальном устройстве).
Tanya
сообщение Dec 7 2007, 18:02
Я про эти -
http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,761...F0%255F,00.html
Саша Z
сообщение Dec 7 2007, 18:24
Из: Israel
Цитата(Tanya @ Dec 7 2007, 22:02) *
Нее, при чем тут потенциометры в теме вопроса ? Я не о том какие выбрать, а какое они вообще отношение имеют к вопросу..
Stanislav_S
сообщение Dec 7 2007, 19:36
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
А какой уровень пульсаций вам нужен? Я делал подобное не раз ( с RC цепочкой или активным фильтром в том числе опорное для компаратора) и все нормально работало.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Саша Z
сообщение Dec 7 2007, 19:56
Из: Israel
Диапазон наряжений на выходе (т.е. reference для компаратора) скажем от 0.5V до 3.3V, скажем разбиваем на 10 ступеней (хотя наверно будет меньше) получаем примерно 0.25V ступень. значти пульсации в пределах +/- 0.1V примерно (worst case). Т.е. нужен стабильный уровень как функция от частоты и duty cycle trainа прямоугольных пульсов на входе при пульсации скажем не более этих 0.1V..
- Саша Z   LC последов. цепочка - расчет выхода для PWM входа   Dec 7 2007, 10:59
- - Okorok   Цитата(Саша Z @ Dec 7 2007, 11:59) Есть п...   Dec 7 2007, 12:10
|- - Саша Z   Цитата(Okorok @ Dec 7 2007, 16:10) 1) Гла...   Dec 7 2007, 13:08
|- - Евгений Николаев   ЦитатаПрикиньте для разных сопротивлений нагрузки ...   Dec 14 2007, 06:23
|- - alexander55   Цитата(Евгений Николаев @ Dec 14 2007, 09...   Dec 14 2007, 07:24
|- - Stanislav_S   ЦАП тоже неплохо, только места много занимает и но...   Dec 14 2007, 09:18
- - DS   Получается добротный колебательный контур. Без акт...   Dec 7 2007, 14:01
|- - Саша Z   Цитата(DS @ Dec 7 2007, 18:01) Получается...   Dec 7 2007, 14:22
- - DS   Тут Вам надо определится, какой все-таки доджна бы...   Dec 7 2007, 15:27
|- - Саша Z   Цитата(DS @ Dec 7 2007, 19:27) Тут Вам на...   Dec 7 2007, 15:53
||- - Stanislav_S   Цитата(Саша Z @ Dec 8 2007, 00:56) Диапаз...   Dec 7 2007, 20:12
||- - Саша Z   Цитата(Stanislav_S @ Dec 8 2007, 00:12) В...   Dec 7 2007, 20:24
||- - Okorok   Цитата(Саша Z @ Dec 7 2007, 21:24) Сорри,...   Dec 7 2007, 21:10
||- - Stanislav_S   Цитата(Саша Z @ Dec 8 2007, 01:24) Сорри,...   Dec 7 2007, 21:45
||- - Саша Z   Цитата(Stanislav_S @ Dec 8 2007, 01:45) с...   Dec 7 2007, 22:41
||- - Stanislav_S   Цитата(Саша Z @ Dec 8 2007, 03:41) Извини...   Dec 8 2007, 13:14
||- - Саша Z   Цитата(Stanislav_S @ Dec 8 2007, 17:14) И...   Dec 8 2007, 21:15
||- - Stanislav_S   Цитата(Саша Z @ Dec 9 2007, 02:15) Спасиб...   Dec 9 2007, 14:28
||- - alexander55   Цитата(Саша Z @ Dec 9 2007, 00:15) Спасиб...   Dec 10 2007, 08:43
||- - Саша Z   Цитата(alexander55 @ Dec 10 2007, 12:43) ...   Dec 10 2007, 13:49
|- - Tanya   Цитата(Саша Z @ Dec 7 2007, 21:24) Нее, п...   Dec 8 2007, 13:23
- - Wildcat   ШИМ - широтно-импульсная модуляция (PWM). А чем В...   Dec 7 2007, 21:13
|- - Саша Z   Цитата(Wildcat @ Dec 8 2007, 01:13) ШИМ -...   Dec 7 2007, 21:44
- - _artem_   Sorry translit.ru ne rabotaet . Imeetsya vvidu vot...   Dec 8 2007, 02:16
- - jackBU   Что значит закрытая функция? Часто установившийся ...   Dec 13 2007, 07:31
- - Евгений Николаев   Предлагаю сделать простейший резистивный ЦАП. b0 b...   Dec 13 2007, 10:53
|- - alexander55   Цитата(Евгений Николаев @ Dec 13 2007, 13...   Dec 14 2007, 06:15
- - Саша Z   Спасибо всем, все решилось проще. Остановились на ...   Dec 14 2007, 09:22
- - Stanislav_S   Цитата(Саша Z @ Dec 14 2007, 14:22) Спаси...   Dec 14 2007, 09:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 17:17
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
