> atmega8 не хочет шиться, трабл
NN1317
сообщение Dec 4 2007, 20:44
Из: Жиганск:)
Пользователь №: 31 592
всем здрасьте!
уже недели 2 пытаюсь заставить работать самодельный программатор, схему прикрепляю.
как я понял это аналог stk200, тока аффтар той схемы зачем то поменял номера всех выводов(по даташиту ниче не должно измениться) и вместо того чтобы юзать по 2 преобразовалки на линию, юзает по одной, а вторая запараллелена и на конце стоят светодиоды для индикации.
светодиоды у меня мигают(и без внешнего питания тоже - тут как я понял дело в отсутствии диода), но настроенный PonyProg говорит что ошибка передачи данных или как то так...
это мой первый контроллер авр, до этого были тока пики, поэтому вопросы:
1. у меня свежекупленная AtMega8L. должен ли быть впаян кварц с 2 емкостями в землю при первой прошивке? пробовал и так и так, ниче не выходит.
2. при перепрошивке, нужно ли ножку SS (slave select) - замыкать на минус (типа перевести в режим slave)?
3. в чем все таки дело в моем случае? возможно ли что не хватает мощности у одной преобразовалки на линию?
PS:
1. в основном тестирую на LPT-порту ноута, но проверяю все и на нормальном компе с LPT - результат одинаково отрицателен. + lpt порты и там и там 100% рабочие.
2. сильно не пинайте - все таки мой первый авр + поиск по данным вопросам ниче не дал...
вмажем и размажем. а потом ещё разок.
профессионалы не волнуются. ни-ко-гда.
NN1317
сообщение Dec 6 2007, 19:04
Из: Жиганск:)
пробовал понижать напряжение, ниче не изменилось.
лог такой:
Command:
+atmega8 -p1 -as -b -o500 -%
    % LPT base port 0x378
    % assume that LPT data writes not faster then 1uS
    % Atmel adapter for STK*00 found
    % STK mode
    % osc = 500kHz -> setup=4, hold=4,3
    % Reset
    % PgmOn reply  0xAC530000
    % Try 1 to resync by reset pulse    % PgmOn reply  0xAC530000
    % Try 2 to resync by reset pulse    % PgmOn reply  0xAC530000
    % Try 3 to resync by reset pulse    % PgmOn reply  0xAC530000
    % Try 4 to resync by reset pulse    % PgmOn reply  0xAC530000
Can't resync
Reset pin released
Adapter disabled
похоже что то с reset, щас буду схему изучать.
правда, пока пытался понизить напряжение, случайно подал на схему +6.6в... думаю, контроллер должен выжить.
черт... почитал даташит... sad.gif((( до 5.5в.
у меня есть шансы что контроллер еще живой?
ReAl
сообщение Dec 8 2007, 13:52
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(NN1317 @ Dec 6 2007, 21:04) *
лог такой:
Похоже на КЗ между линиями MISO/MOSI, так как при не сброшенном контроллере там будут либо уровни с контроллера, либо мусор-наводка, получить наводку, полностью совпадающую с запросом на включение программирования "и так четыре раза" мало реально (но можно, если постараться - за счёт ёмкостной связи между проводами MISO-MOSI в длинном шлейфе).
Ну или в целевой схеме между этими ногами резистор, но контроллер не входит в режим программирования.
- NN1317   atmega8 не хочет шиться   Dec 4 2007, 20:44
- - Igor26   1. Не обязательно. Со стапелей Мега8 сходит настро...   Dec 5 2007, 08:11
- - NN1317   мне тоже кажется что в теории я делаю правильно. п...   Dec 5 2007, 08:19
|- - Igor26   Цитата(NN1317 @ Dec 5 2007, 11:19) мне то...   Dec 5 2007, 08:55
- - NN1317   в поне я не нашел возможности скрутить скорость......   Dec 5 2007, 09:01
- - Camat   На каком-то сайте читал что «ПОНИ» с AVR работает ...   Dec 5 2007, 10:22
|- - Igor26   Цитата(Camat @ Dec 5 2007, 13:22) На како...   Dec 5 2007, 11:04
|- - _Alfred_   Цитата(Camat @ Dec 5 2007, 14:22) На како...   Dec 5 2007, 11:30
- - Igor26   ЦитатаСоберите схему PONY через COM Зачем собирать...   Dec 5 2007, 11:57
- - otrog   2 NN1317 Какая длина шлейфа от программатора до ми...   Dec 5 2007, 12:13
- - NN1317   ЦитатаСоберите схему PONY через COM - все нормальн...   Dec 5 2007, 16:47
|- - zltigo   Цитата(NN1317 @ Dec 5 2007, 18:47) по пов...   Dec 5 2007, 17:07
- - NN1317   я пробовал: avreal32.exe +atmega8 -p1 -as -bc avre...   Dec 5 2007, 17:15
|- - zltigo   Цитата(NN1317 @ Dec 6 2007, 21:04) похоже...   Dec 7 2007, 19:11
- - kd_Rash   попробуй подать сигнал с внеш. генератора - пример...   Dec 7 2007, 15:22
- - Mik174   Рекомендую пользоваться программатором avreal - ис...   Dec 7 2007, 16:00
|- - alex2665   Цитата(Mik174 @ Dec 7 2007, 18:00) Кстати...   Jan 6 2008, 22:44
- - NN1317   Mik174: 1. я вапще не трогал фьюзы 2. avreal - эт...   Dec 7 2007, 17:59
- - NN1317   ммм...в моей сборке этой схемы нету кондеров... ни...   Dec 7 2007, 19:13
|- - zltigo   Цитата(NN1317 @ Dec 7 2007, 21:13) ммм......   Dec 7 2007, 19:18
- - NN1317   ладно, попробую купить еще такой же контроллер, но...   Dec 7 2007, 19:20
- - NN1317   2ReAl: спасибо!!!! так и оказалось...   Dec 8 2007, 16:18
- - NN1317   а я таки собрал программер. потом плюнул, купил вт...   Jan 7 2008, 09:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:38
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
