> DP1205-868, Повышенное потребление в sleep-режиме
aktech
сообщение Dec 7 2007, 19:45
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 699
По фирменной документации на DP1205 заявлено, что потребление в SLEEP-режиме должно составлять менее 1 мкА, однако, на практике при переводе модуля в SLEEP MODE потребляемый ток становится равным 150..300 мкА (в зависимости от экземпляра) и равномерно уменьшается с течением времени, при этом только через 10-15 мин достигает заявленного значения и становится менее 1 мкА.
Такой эффект был обнаружен на всех протестированных образцах, среди которых были модули как производства Xemics (с металлическим экраном), так и более новые модули производства Semtech (т.е. Radiotronix). Следует отметить, этот ток потребляет именно сам модуль, т.к замеры показали, что суммарный втекающий по линиям питания модуля ток равен суммарному вытекающему току по линиям GND. Т.е. причиной этого потребления не является ток утечки через линии управления модулем, что могло быть в случае неправльной настройки или несогласования по уровням портов ввода/вывода управляющего микроконтроллера (Atmega169).
Следует добавить, что такой эффект наблюдается при переходе в спящий режим из режимов передачи, приема и режима stand-by. Если же после включения и инициализации регистров xe1205 сразу перейти в режим SLEEP - то потребление сразу становится минимальным (менее 1 мкА). Характер описанного эффекта не зависит от способа управления модулем - переключение режимов модуля осуществлялось как с помощью линий SW0/1, так и по записи в соответствующих регистр состояния.
Если кто сталкивался с похожей проблемой - подскажите решение.
Спасибо!
Serj78
сообщение Dec 8 2007, 20:49
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Я бы попробовал последовательно повыключать:
iq усилители, FEI, pattern, узел регулировки полосы фильтра пч.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:38
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
