> Грубое измерение криогенных температур (~77K)
neptune-1
сообщение Dec 6 2007, 19:16
Пользователь №: 21 591
Уважаемые коллеги!
Для контроля температуры жидкого азота нужен криогенный термометр на диапазон 60...90 К.
То что есть в продаже - лабораторные термометры. Очень точные, но и очень дорогие. Поскольку точность 1К вполне устроила бы, не очень хочется платить 1000$.
Не подскажите ли идею, как можно сделать такой термометр?
Black Pahan
сообщение Dec 6 2007, 23:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6 978
Пользуем холодильные машины у которых в холодной зоне стоит обычный кремниевый диод типа КД522-1N4148. Схема - источник тока на 100 мкА и напряжометр. Диод поверяется опусканием в жидкий азот и замером падения на нём. Типичное значение 1.022В при 100мкА и 77К. Зависимость 2мВ/К.
Из того, что дуракам закон не писан, вовсе не следует, что они не принимают участия в их написании.
neptune-1
сообщение Dec 7 2007, 17:31
Большое спасибо откликнувшимся!
Устройство нужно для школьного кабинета физики (друзья попросили).
Пока больше всего нравится идея с кремниевым диодом.
А не подскажите, на чём делали источник тока и марку того операционника, который напряжометр?
Цитата(Tanya @ )
Лучше бескорпусные диоды.
КД102А подойдёт? У него вроде ленточные выводы, поэтому теплопередача должна быть хорошей.
Цитата(Tanya @ )
Скорее всего автор не может откачивать, а то бы не спрашивал про грубое измерение - было бы у него и не грубое... Сухой лед высоко... А кривая EMF vs. Temptrature становится очень кривой вблизи 77 K.
Нет, не могу откачивать sad.gif. Ну, жидкий азот и 77К у нас есть, а вот что если взять в качестве второй точки калибровки уличную температуру и спиртовой термометр (когда будет -25°С)? Насколько велика будет погрешность вблизи 77 К?
Tanya
сообщение Dec 7 2007, 18:00
Пользователь №: 12 883
Диод лучше бескорпусный для того, чтобы циклирование выдерживал лучше. А зачем Вам тогда более низкие температуры, если их нет у Вас? Термопара проще и лучше. До азота по таблице - никакой калибровки не нужно. Только хороший тестер... и второй спай во льду с водой.
Это дело в пенопласт. Воду брать дистиллированную. Еще не забудьте, что на дне вода будет не при нуле, а выше... 4 С. Лед надо до дна заталкивать, а термопару выше.
neptune-1
сообщение Dec 7 2007, 19:56
Чтобы как-то продемонстрировать, что термометр не липовый... а в общем, не знаю. Может даже и не нужно.
А какое она выдаёт ЭДС при 77К? Не потонет ли сигнал на фоне шумов?
Есть ли ограничения на входное сопротивление и коэффициент шума того операционника, к которому её подключать?
До азота по таблице - никакой калибровки не нужно. Только хороший тестер... и второй спай во льду с водой. Это дело в пенопласт. Воду брать дистиллированную. Еще не забудьте, что на дне вода будет не при нуле, а выше... 4 С. Лед надо до дна заталкивать, а термопару выше.
Спасибо!
vvs157
сообщение Dec 7 2007, 22:15
Пользователь №: 3 960
Табличное значение ЭДС при азоте для термопары медь-константан 5354 мкВ (теплый спай при 0 С). Зависимость термо-ЭДС от азота до комнаты не совсем линейна, так что надо использовать таблицы или полином для аппроксимации. По азотной точке при необходимости вводится линейная поправка к эталонной градуировке.
Особых ограничений по шумам ОУ нет. Основное требование - низкое напряжение смещения нуля и низкой температруный дрейф смещения нуля. Термопара - низкоомный источник сигнала, поэтому входное сопротивление ОУ значения не имеет. Для термопар такого типа с запасом подойдет ICL7650.
neptune-1
сообщение Dec 8 2007, 11:22
Спасибо, это уже кое-что.
А нельзя ли обойтись без второго, "теплого" спая при 0С? То есть, снимать напряжение непосредственно с измерительной термопары?
Tanya
сообщение Dec 8 2007, 12:48
Можно, но для школьников лучше иметь возможность иметь второй спай для наглядности.
Его, например, можно поместить в жидкий азот... Или один в азот, а другой будет комнатную температуру измерять... Лучше классическим методом измерять, чем объяснять школьникам методы компенсации температуры (в данном случае - теплого) спая.
neptune-1
сообщение Dec 9 2007, 18:19
Второй спай, наверное, действительно буду держать при комнатной температуре. У меня на плате контроллера будет обычный термометр на терморезисторе. Полагаю, что в этом случае при калибровке удастся разом устранить и смещение нуля ОУ, и смещение нуля АЦП - ведь они находятся примерно при той же комнатной температуре.
А школьникам можно и ничего не объяснять - термометр он и в Африке термометр. Ну подумаешь, цифровой... smile.gif
- neptune-1   Грубое измерение криогенных температур (~77K)   Dec 6 2007, 19:16
- - asdf   А почему обычная термопара не подходит?   Dec 6 2007, 21:24
- - vvs157   Цитата(neptune-1 @ Dec 6 2007, 22:16...   Dec 6 2007, 21:47
|- - vvs157   Цитата(neptune-1 @ Dec 8 2007, 14:22...   Dec 8 2007, 12:43
|- - Tanya   Цитата(neptune-1 @ Dec 9 2007, 21:19...   Dec 9 2007, 18:48
- - Tanya   Цитата(neptune-1 @ Dec 6 2007, 22:16...   Dec 7 2007, 07:41
|- - vvs157   Цитата(Tanya @ Dec 7 2007, 10:41) Все те ...   Dec 7 2007, 12:42
|- - Tanya   Цитата(vvs157 @ Dec 7 2007, 15:42) С треб...   Dec 7 2007, 12:49
|- - vvs157   Цитата(Tanya @ Dec 7 2007, 15:49) Это да,...   Dec 7 2007, 13:58
|- - Tanya   Цитата(vvs157 @ Dec 7 2007, 16:58) Под от...   Dec 7 2007, 16:10
- - anton   ЦитатаПользуем холодильные машины у которых в холо...   Dec 7 2007, 14:38
|- - rezident   Цитата(anton @ Dec 7 2007, 19:38) Сейчас ...   Dec 7 2007, 16:21
- - orthodox   Диодом проще. И воспроизводимость неплохая. Пример...   Dec 21 2007, 18:48
|- - vvs157   Цитата(orthodox @ Dec 21 2007, 21:48) Дио...   Dec 21 2007, 20:21
- - orthodox   Вроде как там тоже чистая физика работает, выше уп...   Dec 22 2007, 00:30
- - neptune-1   Сообщаю чем кончилось дело. Как это ни банально,...   Jan 9 2008, 20:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:59
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
