> отключение Li-Ion при переразряде
Robin
сообщение Oct 17 2007, 22:11
Пользователь №: 29 391
Подскажите, please, схему отключения Li-Ion при снижении напряжения допустим до 3,2 вольт.. Хорошо бы без контроллера, надо просто отрубать банку, а при появлении напряжения подзарядки подключать.
alux
сообщение Dec 10 2007, 09:16
Пользователь №: 4 447
Еще упростил и исправил схему. Немного поясню работу схемы. Компаратор отслеживает напряжение на аккумуляторе. Пока напряжение выше порога (3.0В), на выходе "1", и ключи VT1, VT2 открыты. Как только напряжение на аккумуляторе упадет ниже 3.0В компаратор закрывает транзисторы, которые обесточивают всю схему. И компаратор в том числе. Внешний блок питания открывает ключи, запитывая схему. Сдвоенный тумблер (кнопка с фиксацией) отключает нагрузку от аккумулятора. Когда внешний блок питания не подключен и ключи закрыты (в случае, если аккумулятор разряжен), включение тумблера кратковременно (пока напряжение на емкости С9 не упадет до нуля) подает питание на затвор ключа VT1, схема запитывается, компаратор обнаруживает аварийную ситуацию и обесточивает нагрузку. Сегодня проверю.
Добавлено
Проверил. Все работает зашибись. smile.gif Всех с наступающим Новым годом! santa2.gif
Прикрепленный файл  Charger_Battery.pdf ( 53.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 482
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:45
Страница сгенерированна за 0.02176 секунд с 7
