> Как убить помеху?, Проблема с шумом от импульсного блока питания
CrazyIgels
сообщение Dec 7 2007, 07:31
Пользователь №: 32 487
Доброго времени суток.
Проблема в следующем.
В системе моей использовано два источника питания.
Первый: импульсный с выходами +12 +5 вольт
Второй: импульсный с выходом +24 вольта
Заземление сделано для обеих источников.
+12 с первого источника идет на плату контроллера и там через 78L05 питает микроконтроллер
+5 идет на питание датчиков
+24 - питание паты управления линейным двигателем.
При отключенном источнике +24 все работает отлично, есть небольшой шум в цепи +5 и +12, но существенного влияния на работу он не оказывает.
При включении источника +24 независимо от того, работает привод или нет - появляются импульсные помехи как в цепи +12 так и +5...
На осцилограммах - питание +12 до включения +24 и после....
Как задавить эти пички? реально мешают нормалной работе схемы.
Сообщение отредактировал CrazyIgels - Dec 7 2007, 07:34
syoma
сообщение Dec 7 2007, 11:52
Пользователь №: 25 368
Прикол, но картинки очень смахивают на мои в этой теме: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=39226
И у меня тоже два DC-DC конвертера, и когда включается мощный, везде возникают такие же помехи, как и у вас. Правда у меня оба источника питаются от одних и тех же +24В.
Но я думаю Вам стоит попробовать - я для своего случая пришел к выводу, что DC-DC начинают между собой резонировать и в итоге маленький DC-DC просто начинал "заводиться" от большого и выдавать такие шумы на выходе.
Попробуйте на входе каждого DC-DC установить ЕМС фильтр - такой как на частотниках используются. В этом случае они резонировать должны перестать. Правда это было бы понятно, если бы они питались от одной фазы - а у вас от двух разных. Но по моему опыту выходило, что это пролазит, даже если хотя бы один провод связан - в вашем случае нейтраль.
У меня при запитке DC-DC от двух разных источников проблема исчезала полностью.
Попробуйте для проверки запитать 24В DC-DC через изолирующий трансформатор - тогда помеха должна пропасть полностью.
CrazyIgels
сообщение Dec 7 2007, 12:15
Фильтр стоит на входе блока +12 +5... Поставлю на вход +24 блока - попробую - может быть поможет....
Цитата(gray.k @ Dec 7 2007, 14:40) *
Как это соеденены? По Datasheet такого не должно быть. Как Вы это проверили? Если это так, тогда вот Вам и связь. А попробуйте от входных цепей отключить корпус. Изменится ся ли ситуация с наводками. Найдите полное Datasheet я думаю конденсаторы должны стоять в таких источниках (обычно покупные источники не требуют внешних цепей фильтрации)
alexander55
сообщение Dec 10 2007, 12:03
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Хороших советов уже много, добавлю для комплекта.
Поставьте керамику на самих источниках 5, 12, 24 В.
Поставьте керамику на входе платы по 5 и 12 В.
Проверьте, чтобы провода прямой и обратный от 24 В шли рядом (скрутка приветствуется).
(с парами 5 В и 12 В можно проделать то же).
Разберитесь с соединением земель (оно должно быть в одном месте и желательно как можно ближе к источникам.
С корпусами источников непонятно, сидят они на земле или нет.
Корпуса обычно соединяются для выравнивания потенциалов (по ТБ).
- CrazyIgels   Как убить помеху?   Dec 7 2007, 07:31
- - jorikdima   а обычный нч фильтр не поможет?   Dec 7 2007, 08:23
- - CrazyIgels   проблема в том что помеха эта вылазит не только в...   Dec 7 2007, 08:26
- - Alexandr   А у самого питания +24В осцилограмма как выглядит?...   Dec 7 2007, 08:32
- - jorikdima   не силен в этих делах конечно, но подозреваю, что ...   Dec 7 2007, 08:33
- - gray.k   Цитата(CrazyIgels @ Dec 7 2007, 10:31) До...   Dec 7 2007, 08:41
|- - CrazyIgels   Цитата(gray.k @ Dec 7 2007, 11:41) Необхо...   Dec 7 2007, 09:04
|- - gray.k   Цитата(CrazyIgels @ Dec 7 2007, 11:55) Фи...   Dec 7 2007, 09:09
|- - CrazyIgels   Цитата(gray.k @ Dec 7 2007, 12:09) А земл...   Dec 7 2007, 09:29
|- - gray.k   Цитата(CrazyIgels @ Dec 7 2007, 12:29) Зе...   Dec 7 2007, 09:37
|- - CrazyIgels   Цитата(gray.k @ Dec 7 2007, 12:37) Не пон...   Dec 7 2007, 09:46
|- - gray.k   Цитата(CrazyIgels @ Dec 7 2007, 12:46) Пр...   Dec 7 2007, 10:07
|- - CrazyIgels   Цитата(gray.k @ Dec 7 2007, 13:07) Ну как...   Dec 7 2007, 10:27
|- - Stanislav_S   Цитата(CrazyIgels @ Dec 7 2007, 15:27) Ко...   Dec 7 2007, 11:23
|- - CrazyIgels   Цитата(Stanislav_S @ Dec 7 2007, 14:23) Y...   Dec 7 2007, 11:34
|- - gray.k   Цитата(CrazyIgels @ Dec 7 2007, 14:34) Не...   Dec 7 2007, 11:40
|- - Stanislav_S   Цитата(CrazyIgels @ Dec 7 2007, 17:15) Фи...   Dec 7 2007, 13:07
- - HardJoker   Цитата(CrazyIgels @ Dec 7 2007, 10:31) На...   Dec 7 2007, 12:01
- - Евгений Германович   А чем вы замеряли эти пички.Может быть ,и это не ш...   Dec 7 2007, 13:59
- - Wildcat   Судя по описанию преобразователя, на входе у него ...   Dec 7 2007, 23:56
- - Евгений Германович   Только как эксперимент,кроме того некоторые осцилл...   Dec 8 2007, 12:55
- - kipmaster   Лекарства не предлагаю, и так много сказано. Подел...   Dec 10 2007, 13:18
- - Wildcat   ЦитатаПри работе с мощными импульсными преобразова...   Dec 10 2007, 23:30
- - bav   были у нас такие пики. осциллограф их чувствовал п...   Dec 11 2007, 07:21
- - CrazyIgels   Всем спасибо за советы. Помеху отловил - прет по з...   Dec 11 2007, 08:24
|- - alexander55   Цитата(CrazyIgels @ Dec 11 2007, 11:24) П...   Dec 11 2007, 08:55
|- - Alexandr   Цитата(CrazyIgels @ Dec 11 2007, 11:24) Е...   Dec 11 2007, 11:03
|- - alexander55   Цитата(Alexandr @ Dec 11 2007, 14:03) Мож...   Dec 11 2007, 11:09
|- - CrazyIgels   Цитата(Alexandr @ Dec 11 2007, 14:03) Мож...   Dec 11 2007, 11:12
|- - alexander55   Цитата(CrazyIgels @ Dec 11 2007, 14:12) Н...   Dec 11 2007, 11:35
|- - Stanislav_S   Цитата(CrazyIgels @ Dec 11 2007, 16:12) Н...   Dec 11 2007, 12:49
||- - alexander55   Цитата(Stanislav_S @ Dec 11 2007, 15:49) ...   Dec 11 2007, 13:44
|- - Alexandr   Цитата(CrazyIgels @ Dec 11 2007, 14:12) Н...   Dec 12 2007, 08:04
- - Wildcat   Цитатат.е моя идея такова: полностью разорвать цеп...   Dec 11 2007, 20:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
