> Кошмар с внутреней памятью., Квартус не хочет нормально распределять.
Amper25
сообщение Dec 8 2007, 15:04
Пользователь №: 26 929
Вообщем такая проблема - есть плис ACEX EP1K 50 QC208.
У нее 40960 бит внутреней памяти, распределенные по 10-ти EAB (Embedded array block), каждый из которых соответственно равен 4096бит. Ширина шины данных может состовлять 2,4,8,16 бит.
Так вот, мне надо получить три независимых блока памяти 1536x8бит (=12288 бит). То есть по 3 EAB на каждый блок.
Для этого в квартусе использую altdpram мегафункцию, в которой и указываю 12288бит. А он, сука, 01.gif почему то считает, что раз > 8192бит, то надо сразу брать 16384( 4шт EAB). При этом у него выходит 12 EAB на весь проект, и естественно он ругается что ему не хватает ресурсов. 01.gif
Вообщем конечно можно выкрутится, использовать один мегаблок 40960, и читать из него по очереди, но хотелось бы все сделать красиво и без геморроя.
Кто что посоветует по этому поводу?
Amper25
сообщение Dec 10 2007, 15:36
Не знаю, применимо ли это конкретно к ACEX, но в целом надо смотреть на параметр MAXIMUM_DEPTH от altsyncram. В вашем конкретном случае его надо поставить равным 512.
Для ACEX нет мегафункции altsyncram.
Вообщем сделал свой элемент с 3-мя блоками по 512байт + мультиплексор, демультиплексор.
У меня тут еще такой волпрос, касательно VHDL. Есть ли такой тип данных, нечто среднее между bit_vector и integer. Чтобы можно было и складывать и обращатся побитово?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:54
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
