> ADSP-2181 EzKIT, Трудное начало...
InvisibleFed
сообщение Nov 21 2007, 08:40
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Здравствуйте. В универе сел разбираться с EzKIT Lite на ADSP-2181. Установил VisualDSP 3.5. И вот тут стою собственно. smile.gif. Хочу написать простенькую программу на C: цифрует сигнал с кодека и пинает отсчеты в COM-порт. Есть несколько вопросов. Во-первых, перерыл весь хелп на VisualDSP, но не нашел никаких предопределений (#define) регистров (например для настройки последовательного порта для работы c COM) именно для ADSP-2181. Или это все самому? Во-вторых, как поумному настроить SPORT для работы "аля" COM? Я решил примерно так для режима 8бит данных, один стоповый, без паритета (итого 10 бит): пишу функцию, в которую передаю байт, а на выходе получаю два байта. В первом байте содержится стартовый бит и семь бит данных. А во втором - оставшийся бит данных, стоповый бит и остальные "1". Я новичек в цифровых процессорах Изучаю то что есть. Буду благодарен за любую помощь. И на чем стоит писать на этой железке - на C или сразу на асме? Обрадуют и примеры простых программ. Спасибо.
uriy
сообщение Dec 10 2007, 16:48
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Смотря что вы понимаете под модулем. Ключевое слово .section служит для размещения кода в определенном участке памяти. Память расшивается в файле *.ldf, вот кусок из моего примера
MEMORY
    seg_inttab { TYPE(PM RAM) START(0x00000) END(0x0002f) WIDTH(24) }
    seg_code   { TYPE(PM RAM) START(0x00030) END(0x02fff) WIDTH(24) }
    seg_pmda   { TYPE(PM RAM) START(0x03000) END(0x03fff) WIDTH(24) }
    seg_data1  { TYPE(DM RAM) START(0x00000) END(0x00fff) WIDTH(16) }
    seg_data2  { TYPE(DM RAM) START(0x01000) END(0x01fff) WIDTH(16) }
//   seg_heap   { TYPE(DM RAM) START(0x02000) END(0x02fff) WIDTH(16) }
//   seg_stack  { TYPE(DM RAM) START(0x03000) END(0x03fdf) WIDTH(16) }
Ниже в этом же файле этим сегментам сопоставляются символьные имена: interrupts, program, data1, data2, pm_da.
Дальше в программе пишем .section/dm означает что следующий дальше код будет размещен в памяти данных в сегменте data1, в данном случае это переменные.
.section/dm data1;
.var/circ Xn[1]={0x1234};    //Эти отсчеты должны быть отличны от нулЯ при старте
.var/circ Yn[1]={0x1234};    //
.var A=0x1D1B;                //коэффициент в формате 4.12 равен 1,81912dec
.var sigma=0x1333;            //коэффициент в формате 4.12 равен 1,2dec
Дальше начинается программа. Соответсвенно размещяем ее в памяти программ, в сегменте program
.section/pm  program;
CosSinGenerate:
            ax1=dm(Xn);
            ay1=dm(Yn);
            mx0=dm(A);
            my0=ay1;
А для чего используется ключевое слово .MODULE честно говоря я даже не помню, в моем примере оно используется в файле sin.dsp. Да и не забудье что не следует использовать букву "я" в коментариях, если уж очень хочется русские коментарии, используйте букву "Я" (большую).
Может быть вам нужна русскоязычная литература по этому процессору? у меня вроде есть чем поделиться, могу поискать.
- InvisibleFed   ADSP-2181 EzKIT   Nov 21 2007, 08:40
- - urasinov   Вы хотите исползьзовть SPORT в качестве UART? Тогд...   Nov 21 2007, 09:55
- - Alhen   К сожелению у этого процессора очень скудная периф...   Nov 21 2007, 10:13
- - bve   В VisualDSP есть примеры, в том числе и по работе ...   Nov 23 2007, 16:42
- - Sir Jon   Мой совет: не забивайте себе голову старьем типа 2...   Nov 23 2007, 17:56
- - InvisibleFed   Спасибо всем за помощь. Разбираюсь потихоньку. Взя...   Nov 24 2007, 03:38
- - InvisibleFed   Ух... Прочитал докуму про настройку порта... Чтоб ...   Nov 26 2007, 10:05
|- - bve   Цитата(InvisibleFed @ Nov 26 2007, 13:05)...   Nov 26 2007, 15:57
- - InvisibleFed   Не могли бы подсказать еще по одному вопросу. Нигд...   Dec 9 2007, 06:41
- - urasinov   Вот посмотрите может поможет. Не стоит рассчитыват...   Dec 9 2007, 11:06
- - InvisibleFed   ЦитатаВот посмотрите может поможет. Не стоит рассч...   Dec 9 2007, 22:39
- - InvisibleFed   Про секции кода, данных я понял, пасибо. Интересов...   Dec 10 2007, 22:07
- - urasinov   По-моему ASCII код буквы "я" совпадает с...   Dec 11 2007, 05:07
- - InvisibleFed   ЦитатаСмотря что вы понимаете под модулем. Ключево...   Dec 11 2007, 11:36
|- - TanT   Привет InvisibleFed! на счёт вызова функций: к...   Apr 4 2008, 11:15
- - urasinov   Проверить ваш проект, нет большого желания т.к. ща...   Dec 11 2007, 14:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 19:03
