> USART с Mega8 распознаётся не всеми Com портами(, прототокол USART с Mega8 распознаётся не всеми Com портами( ПАМАГИТЕ&#
SergM8
сообщение Dec 10 2007, 20:31
Пользователь №: 33 167
Создал своё устройство результаттом его работы является подача в СОМ порт 4-рёх разных символов, в зависимости от режима, переодичность символов 0,2 сек. Проблема в том что протокол не читается встроеным ком портом материнской платы! проверял на 3-х совсеренных материнкаж, при этом всё отлично работает на PCI-ом СОМ порте, на внешнем компорте который который подключается через USB, так же нормально работает с встроеным КОМ портом на двух ноутбуках! Сигнал на КОМ порт идёт идеальный прямоугольный, режим работы асинхронный т.е. используется один провод, скорость 4800 бод, пробывал и с проверкой чётности и без неё результаты не меняются, где работало там работает а где не работало там и не работат. На встроеных ком портах показывается одна 7-как (как и должно быть) а на встроеных показываются разные символы в перемешку с семёркой например "шф7а7а7а7а|7"и т.д. одним словом мусор, причём декодируются не все симаолы много пропущеных! прилагаю в схеме схема адаптера, сигнал смотрел во всех сучаях - идеальные прямоугольные импульсы.
rezident
сообщение Dec 10 2007, 22:01
Пользователь №: 3 882
1. Приведите полную схему с указанием типа оптопары.
2. Как именно (какой программой) проверяли связь?
P.S. а для чего нужно было изобретать этот "велосипед"?
SasaVitebsk
сообщение Dec 10 2007, 22:09
Пользователь №: 11 521
Никак не выходит из головы давняя статья по поводу подключения микросхемы ВГ93.
Человек описывает своё включение - никак у него не получается. И вот такая завершающая фраза в душу запала:"...самое интересное, что если подключить по схеме рекомендованной разработчиками микросхемы, то всё работает"
И я вот думаю, - действительно интересно....
- SergM8   USART с Mega8 распознаётся не всеми Com портами(   Dec 10 2007, 20:31
|- - SergM8   Цитата(rezident @ Dec 11 2007, 00:01) 1. ...   Dec 10 2007, 23:25
- - dvm11111111   Скорей всего дело в уровнях сигнала COM портов, ка...   Dec 10 2007, 23:34
|- - SergM8   Цитата(dvm11111111 @ Dec 11 2007, 01:34) ...   Dec 10 2007, 23:46
|- - Qwertty   Цитата(SergM8 @ Dec 11 2007, 02:46) А как...   Dec 11 2007, 00:02
|- - SergM8   Цитата(Qwertty @ Dec 11 2007, 02:02) Прав...   Dec 11 2007, 00:14
|- - vvs157   Цитата(SergM8 @ Dec 11 2007, 03:14) сори...   Dec 11 2007, 16:52
- - defunct   Цитатапробывал и с проверкой чётности когда перест...   Dec 11 2007, 14:57
- - rezident   Для передачи цифровых сигналов на большие расстоян...   Dec 11 2007, 16:02
|- - defunct   Цитата(rezident @ Dec 11 2007, 19:02) UAR...   Dec 11 2007, 16:25
- - rezident   Интерфейс это стык/устройство сопряжения/способ по...   Dec 11 2007, 16:51
- - dvm11111111   ЦитатаА как думаешь правильно? через МАХ232? но та...   Dec 11 2007, 23:32
- - GDI   15кВ в мах232 - это не гальваноразвязка, а защита ...   Dec 12 2007, 07:16
|- - dvm11111111   Цитата(GDI @ Dec 12 2007, 10:16) 15кВ в м...   Dec 13 2007, 00:02
- - GDI   И у RS485, 422 это тоже от статики... развязанных ...   Dec 13 2007, 07:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 18:02
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
