> Передача на UART1 (LPC2146)
meister
сообщение Dec 10 2007, 11:41
Пользователь №: 32 484
Никак не могу сделать простую передачу на UART1.
    CODE32
    EXTERN fwu_uart1_impl
    PUBLIC fwu_uart1_asm
fwu_uart1_asm: // я уж думал spurious interrupts мешали.
    SUB lr, lr, #4;
    STMFD sp!, {lr};
    MRS lr, SPSR;
    TST lr, #I_Bit;
    BNE fwu_uart1_asm_ret;
    BL fwu_uart1_impl;
fwu_uart1_asm_ret:
    LDMFD sp!, {pc}^;
    struct my_dataseg_t
        u8_t volatile tx;
        bool volatile tx_ready;
        bool volatile tx_empty;
    __no_init my_dataseg_t ds;
    unsigned const serSOURCE_THRE = 0x02;
    unsigned const serSOURCE_RX_TIMEOUT = 0x0C;
    unsigned const serSOURCE_ERROR = 0x06;
    unsigned const serSOURCE_RX = 0x04;
    unsigned const serINTERRUPT_SOURCE_MASK = 0x0F;
__arm void fwu_uart1_impl(void)
    switch (U1IIR & serINTERRUPT_SOURCE_MASK)
    case serSOURCE_ERROR:
        ds.rx_error = true;
        ds.rx_ready = true;
        break;
    case serSOURCE_THRE:
        if (ds.tx_ready)
            U1THR = ds.tx;
        else
            ds.tx_empty = true;
        ds.tx_ready = false;
        break;
    case serSOURCE_RX_TIMEOUT:
    case serSOURCE_RX:
        ds.rx = U1RBR;
        ds.rx_error = false;
        ds.rx_ready = true;
        break;
    default:
        break;
    VICVectAddr = 0;
    void send_byte(u8_t B)
        while (true)
            __disable_interrupt();
            if (ds.tx_empty)
                U1THR = b;
                ds.tx_empty = false;
                __enable_interrupt();
                return;
            else if (!ds.tx_ready)
                ds.tx = b;
                ds.tx_ready = true;
                return;
            else
                while (ds.tx_ready) { power_off(); }
    void start_transmit(void)
        U1IER = 0;
        line_driver(true);
        ds.tx_empty = true;
        U1FCR_bit.FCRFE = 1;  // FIFO Enable
        U1FCR_bit.TFR = 1;    // TX FIFO RESET
        U1IER_bit.THREIE = 1; // THRE Interrupt Enable
        U1TER_bit.TxEn = 1;
    void power_off(void) {}
Вот так передаю.
        start_transmit();
        u8_t const buf[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, '?'};
        for (u8_t const * i = BEGIN_OF_ARY(buf); i != END_OF_ARY(buf); ++i)
            send_byte(*i);
        while (true) {} // тут останавливается и ничего больше не передается. [/font]
Передается только первый байт. Причем в ds.tx остается последний передаваемый байт - '?'. Если отладчик поставить на U1THR = b; - он там остановится. Если нажимать "продолжить" - передаются все байты. Подскажите пожалуйста -- с утра голову ломаю.
Сообщение отредактировал meister - Dec 10 2007, 12:14
SanvaldYV
сообщение Dec 10 2007, 14:14
Пользователь №: 26 371
        while (true)
            if (ds.tx_empty)
                U1THR = b;
                return;
                ds.tx = b;
                ds.tx_ready = true;
                return;
            else
Возможно, причина в том, что вы разрешаете прерывания через какое то время после "U1THR = b" и прерывание по опустошению FIFO передатчика просто пропускается, в результате у вас передается только один символ - 'b'.
Цитата(Alex03 @ Dec 10 2007, 16:40) *
Если в 214х UART такой же как и в более младших (а это скорее всего так ибо совместимость с '550) то как минимум вот сюда посмотрите:
FCR не доступен по чтению, поэтому чтение/модификация/запись к нему не катит.
И что, если не доступен, а что не так здесь?
Сергей Борщ
сообщение Dec 10 2007, 15:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
То, что U1FCR_bit.FCRFE = 1; эквивалентно U1FCR |= ( 1<< FCRFE);, а поскольку регистр недоступен для чтения - в результате в него запишется что-то непредсказуемое с единичкой в бите FCRFE. Поскольку стандартные заголовочные файлы не содержат описания битов, либо дописывать свои и делать RS232_UART->FCR = (0 << UART_RTLS) | (1 << UART_TFR) | (1 << UART_RFR) | (1 << UART_FCRFE); // enable and reset FIFO, 4-bytes int level
либо писать
         __uartfcriir_bits Tmp;
        Tmp.FCRFE = 1;        // Enable FIFO
        Tmp.RFR = 1;        // Reset Rx FIFO
        Tmp.TFR = 1;        // Reset Rx FIFO
        Tmp.RTLS = 0;        // 1 byte FIFO
        U1FCR_bit = Tmp;
Alex03
сообщение Dec 11 2007, 04:35
Пользователь №: 12 034
Я бы сказал что предсказуемость там всё же есть, и
U1FCR_bit.FCRFE = 1
эквивалентно
U1FCR = U1IIR | ( 1<< FCRFE)
Ибо IIR и FCR находятся по одному адресу, только один по чтению а второй на запись. smile.gif
То же самое с RBR/THR, да ещё по биту DLAB регистры "мультиплексируются".
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 03:45
