> АЦП Мега16
malyshevsergey
сообщение Dec 10 2007, 13:54
Пользователь №: 33 069
Подскажите в чем проблема?
Делаю с фазовой регулировкой источник тока на 60А. Использую два канала АЦП для амперметра и вольтметра. При настройке при малой нагрузке (2ом) все работает нормально, но если подключить больщую(~0.1ом) нагрузку показания вольтметра убегают, ну и показанию амперметра верить нельзя.
AlexG_changed
сообщение Dec 11 2007, 05:58
Группа: Validating
Пользователь №: 6 073
Сходу не совсем понял как сделана связь между силовой и измерительной частью.
Ток нагрузки по аналоговой земле не протекает?
Напряжения на входах АЦП такие какие должны быть? А то может проблема не с АЦП а с аналоговой частью?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
