> Как правильно создать многофайловый проект, Ошибка при линковке
alux
сообщение May 6 2007, 14:07
Пользователь №: 4 447
Привет всем.
Создаю проект на IAR v.4.12A, состоящий из многих С-файлов. Проблема возникает при линковке в один файл. Если быть точнее, то при попытке вызова battery_charge(); из main возникает ошибка Error[e46]: Undefined external "FAST_charge" referred in bc ( IAR projects\pribor\Release\Obj\bc.r90 ). В main подключены хидеры всех используемых модулей, в том числе и bc.h :
///// main.c ////////
#include "bc.h"
void main (void)
battery_charge();
//// bc.c /////
#include "bc.h"
void battery_charge(void)
FAST_charge();
///// bc.h ////////
extern void FAST_charge(void);
extern void TRICKLE_charge(void);
extern void battery_charge(void);
//// NiMh.c ////////
#include "NiMH.h"
void FAST_charge (void)
//// NiMh.h //////
Помогите найти ошибку, пожалуйста. И расскажите популярно как создавать многофайловые проекты, а то все приходится делать методом научого тыка.
Сообщение отредактировал alux - May 6 2007, 14:40
SasaVitebsk
сообщение Dec 9 2007, 19:06
Пользователь №: 11 521
Простите, решил сюда добавить, чтобы темы не плодить.
Не так давно пишу на Си. За этот период сильно изменил свои подходы. Теперь проект разбиваю на файлы, которые логически закончены. Это даёт возможность многократного использования с минимальными изменениями. Но вот столкнулся с некоторыми проблемами в таком подходе. В принципе я о них уже читал в разных темах и общие указания слышал/запомнил.
Сама проблема возникает когда п/п из другого файла используется в прерывании, которое в main описывается. Как выходить из неё - вроде понятно. 1) Вообще убрать вызовы п/п. 2) перенести п/п в файл, где пишется прерывание.
Собственно меня интересует более общая тема. Как всётаки сделать так, чтобы и овцы целы и волки сыты. То есть вопросы следующие.
1) Правильным ли является подход с выделением логически законченного блока в отдельный файл со своим хедером. И если "нет" или "не совсем", то хотелось бы услышать как поступают проффессионалы.
2) Как использовать такие "почти библиотеки", чтобы уменьшить накладные рассходы и при этом сохранить красоту написания проги.
3) Является ли выигрышным в этом смысле вариант с С++ и созданием классов/объектов.
Сергей Борщ
сообщение Dec 9 2007, 21:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Это как? Обычно обработчик прерывания описываю не в main, а в том же файле, что и остальные п/п соответстующего модуля. А зачем обработчик уносить в тот же файл, где и main? Или это архитектера вроде pic, когда одно прервание на все случаи? Плюсы помогут, ибо в них можно в заголовочном файле описать обработчик как inline.
alexander55
сообщение Dec 11 2007, 06:17
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Это дело вкуса.
Я вижу это так.
Если железно ясно, что
- используется прерывание
- и это универсальное решение,
то прерывание имеет смысл иметь в модуле, где осуществляется реализация.
Если :
- хочется иметь main как диспетчер, в котором видна вся логика функционирования
- main небольшой по размеру
- возможны изменения (без прерывания или с прерыванием),
то лучше обработчик прерывания в main.
В дальнейшем, когда все устаканится или размер main станет неприличным по размеру, можно его перенести. biggrin.gif
Сергей Борщ
сообщение Dec 11 2007, 09:51
Из: Рига, Латвия
Цитата(alexander55 @ Dec 11 2007, 08:17) *
Если :
Если это ARM, то в main достаточно заносить адреса обработчиков (объявленных как extern) в нужные регистры контроллера прерываний. Тела самих обработчиков в main() не нужны. Если это проц без контроллера, то у него скорее всего вектора жестко распределены за периферией, и выбор вектора просто однозначен - в main нечего диспетчерить. Если хочется иметь выбор из нескольких одинаковых периферийных модулей (UART, например), то можно попробовать так:
в Hardware.h указываем
#define RS232_MODULE   USART1
#define RS485_MODULE   USART0
в RS232.c:
#pragma RS232_MODULE##_UDRE_vect
interrupt void RS232_transmit_handler()
} //опять main.c не у дел
Наконец, если используются плюсы и обработчик - метод класса, то код этого метода с атрибутом inline размещается в заголовочном файле, а в main.cpp пишется "обертка":
__irq void RS232_Handler()
      RS232.Handler();
или
#pragma USART1_UDRE_vect
      RS232.Handler();
при этом обработчик делается private, а функция-обертка объявляется другом класса. Но при желании эти обертки уносятся в файл соответствующего модуля и можно снова применить первый вариант.
Мне кажется, что всякие методики проектирования создают именно для того, чтобы по возможности исключить такую непроизводительную работу. Хотя, конечно, идеала не существует и процесс был и будет итеративным. Но количество итераций можно попытаться уменьшить.
- alux   Как правильно создать многофайловый проект   May 6 2007, 14:07
- - jorikdima   хидеры то подключены, а в опциях проекта пути к ни...   May 6 2007, 14:20
|- - alux   Цитата(jorikdima @ May 6 2007, 17:20) хид...   May 6 2007, 14:46
||- - rezident   Цитата(alux @ May 6 2007, 20:46) Все файл...   May 6 2007, 18:25
|- - andrej2005   Цитата(jorikdima @ May 6 2007, 18:20) хид...   Apr 20 2008, 10:34
- - zltigo   Цитата(alux @ May 6 2007, 17:07) void bat...   May 6 2007, 14:24
|- - singlskv   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 9 2007, 22:06) С...   Dec 9 2007, 20:22
|- - alexander55   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 11 2007, 12:51) ...   Dec 11 2007, 10:29
|- - Сергей Борщ   Цитата(alexander55 @ Dec 11 2007, 12:29) ...   Dec 11 2007, 13:07
|- - alexander55   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 11 2007, 16:07) ...   Dec 11 2007, 13:39
|- - Сергей Борщ   Цитата(alexander55 @ Dec 11 2007, 15:39) ...   Dec 11 2007, 15:20
- - Непомнящий Евгений   Просветите плиз - что такое "п/п"?   Dec 10 2007, 06:26
|- - Николай Z   Цитата(Непомнящий Евгений @ Dec 10 2007, 09...   Dec 10 2007, 07:21
- - Непомнящий Евгений   Что такое подпрограмма - я в курсе Просто не сооб...   Dec 10 2007, 07:34
- - SasaVitebsk   Я, собственно так и работаю. И думал так все. В с...   Dec 11 2007, 10:58
- - Panych   Подниму тему, чтоб не плодить... Объявляю внешнюю ...   Apr 7 2008, 13:32
|- - gotty   Цитата(Panych @ Apr 7 2008, 16:32) Подним...   Apr 7 2008, 13:45
|- - alux   Цитата(gotty @ Apr 7 2008, 16:45) И ещё с...   Apr 8 2008, 12:04
- - Panych   gotty спасибо, сделал функцию внешней, IAR ругнулс...   Apr 7 2008, 14:15
|- - MrYuran   Цитата(Panych @ Apr 7 2008, 17:15) gotty ...   Apr 8 2008, 12:11
- - ivainc1789   Тема о многостраничных файлах, задам и свой махонь...   Apr 9 2008, 15:09
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(ivainc1789 @ Apr 9 2008, 19:09) Те...   Apr 9 2008, 15:51
|- - rezident   Цитата(ivainc1789 @ Apr 9 2008, 21:09) Те...   Apr 9 2008, 21:55
- - sKWO   Добрый день! Многофайловый проект, чёрт по.......   Apr 13 2008, 10:55
- - alux   Цитата(sKWO @ Apr 13 2008, 13:55) файл dr...   Apr 13 2008, 14:08
|- - sKWO   Цитата(alux @ Apr 13 2008, 17:08) У вас в...   Apr 13 2008, 18:14
- - Непомнящий Евгений   Цитата(sKWO @ Apr 13 2008, 14:55) Кодtype...   Apr 14 2008, 04:44
- - alux   Цитата(Непомнящий Евгений @ Apr 14 2008, 07...   Apr 14 2008, 06:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
