> Дифференциальный вход и синфазное напряжение.
сообщение Dec 6 2007, 12:11
Пользователь №: 11 287
Многие АЦП имеют дифференциальный (или псевдо-) вход. Но не всегда однозначно понятно, от чего отсчитывается синфазное напряжение. От земли? От половины референсного? От половины питания? Тот же ADS1252, например. По логике, от половины референсного, я не ошибаюсь?
Designer56
сообщение Dec 11 2007, 11:13
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
но больше интересует вопрос про "средне-арифметическое НА ВХОДАХ ОУ" и вообще про "средне-арифметическое" в определении синфазного сигнала: - ссылки на данное определение я так и не нашел.
Хотя, конечно, я догадываюсь откуда это произростает - из практики
Да нет, не только из практики- из желания иметь один и тот же КОСС для симметричного и несимметричного питания/общей точки. Т.е. ОУ "однополярные" и "биполярные" меряются одинаково. Представьте, что у Вас на входе (+) ОУ напряжение +1 мВ. А на (-)- 0 мВ. Каково синфазное? 0мВ?. А если Вы подали на (+) +1мВ, а на (-) -1мВ? Тогда синфазное какое? -1 мВ или +1 мВ?. Намеренно говорю о милливольтах, чтобы избежать разговоров о насыщении ОУ, хотя и при мВ. сигналах этого легко добиться.
Но даже, если эти сигналы переменные , я выходное напряжение определил бы несколько иначе:
Vout = (Ry/Rx)*(Vdiff + Vsinf/k),
Переменные- это необязательно. Но уж если идти жестко по определению КОСС ИМЕННО ОУ, тогда нужно считать: (V(+)-V(-))*Kраз + Vdiff*Kраз/k, где Kраз - коэфф. усиления без ОС.
- Herz   Дифференциальный вход и синфазное напряжение.   Dec 6 2007, 12:11
- - Stanislav   Цитата(Herz @ Dec 6 2007, 15:11) Многие А...   Dec 6 2007, 16:10
- - Designer56   Цитата(Herz @ Dec 6 2007, 17:11) Многие А...   Dec 7 2007, 04:44
- - Alex255   Цитата(Herz @ Dec 6 2007, 15:11) Многие А...   Dec 7 2007, 06:36
- - Herz   Цитата(Stanislav @ Dec 6 2007, 18:10) Для...   Dec 7 2007, 08:52
|- - Stanislav   Цитата(Herz @ Dec 7 2007, 11:52) А как Вы...   Dec 7 2007, 23:37
|- - Alex255   Цитата(Herz @ Dec 7 2007, 11:52) Причём з...   Dec 10 2007, 08:04
- - Евгений Германович   Обычно в описаниях приводятся схемы электрические ...   Dec 7 2007, 13:52
- - Herz   Счастье - такая штука, что всегда где-то рядом, но...   Dec 7 2007, 21:45
|- - Евгений Германович   Цитата(Herz @ Dec 8 2007, 00:45) Счастье ...   Dec 8 2007, 12:52
|- - Herz   Цитата(Евгений Германович @ Dec 8 2007, 14...   Dec 8 2007, 17:51
|- - tyro   Цитата(Herz @ Dec 8 2007, 20:51) Синфазно...   Dec 8 2007, 18:58
|- - Herz   Цитата(tyro @ Dec 8 2007, 20:58) Мне каже...   Dec 8 2007, 19:41
|- - tyro   Цитата(Herz @ Dec 8 2007, 22:41) Да, дейс...   Dec 8 2007, 20:38
|- - Евгений Германович   Цитата(tyro @ Dec 8 2007, 23:38) Да никак...   Dec 9 2007, 07:48
- - rezident   Цитата(Herz @ Dec 6 2007, 17:11) Многие А...   Dec 8 2007, 20:31
- - Herz   Хм, надо было вопрос в разделе для начинающих подн...   Dec 9 2007, 08:44
|- - tyro   Цитата(Herz @ Dec 9 2007, 11:44) Хм, надо...   Dec 9 2007, 08:52
- - Евгений Германович   Herz!!! Для упрощения отойдем от АЦП и...   Dec 9 2007, 09:30
|- - tyro   Дело, на мой взгляд, не совсем простое. Если для д...   Dec 9 2007, 10:34
|- - Евгений Германович   Цитата(tyro @ Dec 9 2007, 13:34) Дело, на...   Dec 9 2007, 11:32
- - Herz   Цитата(tyro @ Dec 9 2007, 10:52) Может бы...   Dec 9 2007, 12:26
|- - tyro   Цитата(Herz @ Dec 9 2007, 15:26) А для си...   Dec 9 2007, 13:18
- - Евгений Германович   Да без проблем.В качестве компенсации объясните 2 ...   Dec 9 2007, 12:52
|- - Herz   Цитата(Евгений Германович @ Dec 9 2007, 14...   Dec 9 2007, 14:02
|- - tyro   Цитата(Herz @ Dec 9 2007, 17:02) Нет здес...   Dec 9 2007, 14:32
- - Евгений Германович   Эко вас понесло.Схемы 1и2.На вх миус всегда 10в-эт...   Dec 9 2007, 14:21
|- - Herz   Цитата(Евгений Германович @ Dec 9 2007, 16...   Dec 9 2007, 14:44
|- - tyro   Цитата(Herz @ Dec 9 2007, 17:44) Да.(В с...   Dec 9 2007, 14:48
|- - Designer56   Цитата(tyro @ Dec 9 2007, 19:48) Да.(В см...   Dec 9 2007, 15:32
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Dec 9 2007, 18:32) Зн...   Dec 9 2007, 15:39
|- - tyro   Цитата(Designer56 @ Dec 9 2007, 18:32) Зн...   Dec 9 2007, 16:30
|- - Okorok   Цитата(tyro @ Dec 9 2007, 17:30) Я счита...   Dec 9 2007, 17:12
- - Евгений Германович   Herz.Убедительная просьба объясните ПОЖАЛУЙСТА поч...   Dec 9 2007, 15:19
|- - tyro   Цитата(Евгений Германович @ Dec 9 2007, 18...   Dec 9 2007, 15:28
- - Евгений Германович   Предлагаю совместить приятное с полезным:использов...   Dec 9 2007, 15:32
- - rezident   Блин, да соедините между собой инвертирующий и неи...   Dec 9 2007, 17:38
- - Designer56   ЦитатаПо мнению Herz там имеется синфазное напряже...   Dec 9 2007, 17:45
|- - tyro   Цитата(Designer56 @ Dec 9 2007, 20:45) Не...   Dec 9 2007, 17:51
- - Designer56   На память номер не помню. Если завтра на работе пр...   Dec 9 2007, 17:56
- - rezident   ИМХО ГОСТ 17021-88 Микросхемы интегральные. Термин...   Dec 9 2007, 18:02
|- - tyro   Цитата(rezident @ Dec 9 2007, 21:02) ИМХО...   Dec 10 2007, 12:30
- - Designer56   Оно самое.   Dec 10 2007, 04:06
- - tyro   rezident, Designer56 спасибо за ссылку, в интернет...   Dec 10 2007, 05:03
- - Herz   Цитата(Евгений Германович @ Dec 9 2007, 17...   Dec 10 2007, 12:15
- - Евгений Германович   Сылка www.rlda.ru/Dictionary_Rus.htm Herz ваши арг...   Dec 10 2007, 14:01
- - Herz   Цитата(tyro @ Dec 10 2007, 14:30) Я имею ...   Dec 10 2007, 14:24
- - Stanislav   Эк вас занесло, братцы. Наверное, стОит начать с т...   Dec 10 2007, 20:25
|- - tyro   Цитата(Stanislav @ Dec 10 2007, 23:25) По...   Dec 10 2007, 20:46
|- - Stanislav   Цитата(tyro @ Dec 10 2007, 23:46) А как р...   Dec 11 2007, 22:07
|- - rezident   Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 02:45) Дл...   Dec 11 2007, 22:15
|- - Stanislav   Цитата(rezident @ Dec 12 2007, 01:15) Одн...   Dec 11 2007, 22:21
|- - rezident   Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 03:21) ...   Dec 11 2007, 22:53
|- - Stanislav   Цитата(rezident @ Dec 12 2007, 01:53) Пар...   Dec 11 2007, 23:15
|- - rezident   Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 04:15) А ...   Dec 11 2007, 23:32
|- - alexander55   Поздно увидел эту интересную тему. tyro привел схе...   Dec 12 2007, 06:58
||- - tyro   Цитата(alexander55 @ Dec 12 2007, 09:58) ...   Dec 12 2007, 11:00
||- - Stanislav   Цитата(alexander55 @ Dec 12 2007, 09:58) ...   Dec 12 2007, 12:35
||- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 15:35) А ...   Dec 12 2007, 12:41
|||- - Stanislav   Цитата(blackfin @ Dec 12 2007, 15:41) ИМХ...   Dec 12 2007, 19:53
|||- - tyro   Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 22:39) С...   Dec 12 2007, 20:09
|||- - Alex255   Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 22:53) ОУ...   Dec 13 2007, 07:43
||- - alexander55   Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 15:35) По...   Dec 12 2007, 12:49
|- - Stanislav   Цитата(rezident @ Dec 12 2007, 02:32) Дык...   Dec 12 2007, 11:54
|- - rezident   Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 16:54) АЦ...   Dec 12 2007, 14:40
- - Designer56   Цитатаrezident, Designer56 спасибо за ссылку, Синф...   Dec 11 2007, 05:55
|- - tyro   Цитата(Designer56 @ Dec 11 2007, 08:55) С...   Dec 11 2007, 10:34
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Dec 11 2007, 08:55) С...   Dec 11 2007, 10:48
|- - tyro   Цитата(Designer56 @ Dec 11 2007, 14:13) Д...   Dec 11 2007, 12:51
- - Designer56   Я думаю, дело в том, что смешиваются понятия ...   Dec 11 2007, 17:30
- - Designer56   Цитатасинфазная составляющая равна минимальному из...   Dec 12 2007, 11:25
|- - tyro   Цитата(Designer56 @ Dec 12 2007, 14:03) А...   Dec 12 2007, 11:36
|- - Stanislav   Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 14:36) По прив...   Dec 12 2007, 11:51
||- - tyro   Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 14:51) Эт...   Dec 12 2007, 12:10
||- - alexander55   Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 15:10) Вопрос ...   Dec 12 2007, 12:18
||- - Stanislav   Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 15:07) А что с...   Dec 12 2007, 12:20
||- - tyro   Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 15:20) Не...   Dec 12 2007, 13:03
||- - alexander55   Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 16:03) Все это...   Dec 12 2007, 13:11
||- - tyro   Цитата(alexander55 @ Dec 12 2007, 16:11) ...   Dec 12 2007, 13:35
||- - alexander55   Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 16:35) Обсужда...   Dec 12 2007, 13:45
||- - tyro   Цитата(alexander55 @ Dec 12 2007, 16:45) ...   Dec 12 2007, 15:42
||- - blackfin   Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 18:42) P.S. По...   Dec 12 2007, 15:58
||- - xemul   Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 18:42) Одна фо...   Dec 12 2007, 17:26
|- - alexander55   Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 14:36) По прив...   Dec 12 2007, 11:53
- - Designer56   Хм...а если сигналы +2 В и -10 В? Синфазная отсутс...   Dec 12 2007, 11:45
|- - tyro   Цитата(Designer56 @ Dec 12 2007, 14:45) Х...   Dec 12 2007, 12:23
- - Евгений Германович   Те Достал вас не примирил?Кто хочет может считать ...   Dec 12 2007, 13:55
- - Designer56   ЦитатаЕсли заглянуть к Хоровицу в схемотехнику,то ...   Dec 12 2007, 15:51
- - Designer56   Я нашел в документации только ссылку на довольно с...   Dec 12 2007, 16:05
|- - tyro   Цитата(Designer56 @ Dec 12 2007, 19:05) Я...   Dec 12 2007, 16:47
- - kipmaster   В чем практический смысл обсуждаемой темы? Во-пер...   Dec 12 2007, 16:21
- - Designer56   ЦитатаГост есть, а толку... толк в том, что станда...   Dec 12 2007, 17:14
|- - tyro   Цитата(Designer56 @ Dec 12 2007, 20:14) т...   Dec 12 2007, 17:28
|- - Stanislav   Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 20:28) Хотя по...   Dec 12 2007, 20:27
|- - tyro   Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 23:27) Е...   Dec 12 2007, 20:45
|- - Stanislav   Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 23:45) Если по...   Dec 12 2007, 20:53
- - Designer56   По-моему, дискуссия начинает сильно походить на ск...   Dec 13 2007, 04:38
- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Dec 13 2007, 07:38) П...   Dec 13 2007, 06:26
- - Stanislav   Цитата(alexander55 @ Dec 13 2007, 09:26) ...   Dec 13 2007, 07:40
6 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
