Как убить помеху?, Проблема с шумом от импульсного блока питания |
Dec 7 2007, 07:31
Пользователь №: 32 487
Доброго времени суток. Проблема в следующем. В системе моей использовано два источника питания. Первый: импульсный с выходами +12 +5 вольт Второй: импульсный с выходом +24 вольта Заземление сделано для обеих источников. +12 с первого источника идет на плату контроллера и там через 78L05 питает микроконтроллер +5 идет на питание датчиков +24 - питание паты управления линейным двигателем. При отключенном источнике +24 все работает отлично, есть небольшой шум в цепи +5 и +12, но существенного влияния на работу он не оказывает. При включении источника +24 независимо от того, работает привод или нет - появляются импульсные помехи как в цепи +12 так и +5... На осцилограммах - питание +12 до включения +24 и после.... Как задавить эти пички? реально мешают нормалной работе схемы.
Сообщение отредактировал CrazyIgels - Dec 7 2007, 07:34
Dec 11 2007, 08:24
Всем спасибо за советы. Помеху отловил - прет по земле (-V) источника +24 вольт. Сейчас вот сижу думаю как развязаться правильно. В принципе у меня в схеме контроллер двигателя управляется тремя сигналами: 2 релейных, один - напряжение от 0 до 5 вольт. Если с развязкой релейных - все понятно - развяжусь через оптопары, то вот как разделять управляющее напряжение - пока не очень ясно. т.е моя идея такова: полностью разорвать цепи +24 вольта и грязную землю относительно цепей +5 +12 и чистой земли.
Dec 11 2007, 11:12
Цитата(Alexandr @ Dec 11 2007, 14:03)  Может попробовать управлять током, а не напряжением? Не понял. Как реализовать На плате силовых ключей стоит свой контроллер который преобразует напряжение (0-5 или 0-10) вольт в частоту ШИМ - короче скорость задается напряжением. В прошивку данного контроллера я залезть не могу потому как готовое устройство это. Плюс два входа задающих направление 0 1 - вперед 1 0 - назад - управляющий сигнал 0-5 или 0-10 относительно земли, единичке соотвествует +5 или +10 На плате что у меня есть - кстати тоже готовое устройство - установлен 12битный ЦАП напругу с выхода которого я подаю на плату ключей. Напругу он выставляет относительно земли. Т.е у платы ключей должна быть общая земля с платой контроллера. И вот здесь - настает кирдык логику то я отвяжу через реле или оптроны. А как с напряжением быть? которое скорость задает...
CrazyIgels Как убить помеху? Dec 7 2007, 07:31 jorikdima а обычный нч фильтр не поможет? Dec 7 2007, 08:23 CrazyIgels проблема в том что помеха эта вылазит не только в... Dec 7 2007, 08:26 Alexandr А у самого питания +24В осцилограмма как выглядит?... Dec 7 2007, 08:32 jorikdima не силен в этих делах конечно, но подозреваю, что ... Dec 7 2007, 08:33 gray.k Цитата(CrazyIgels @ Dec 7 2007, 10:31) До... Dec 7 2007, 08:41 CrazyIgels Цитата(gray.k @ Dec 7 2007, 11:41) Необхо... Dec 7 2007, 09:04  gray.k Цитата(CrazyIgels @ Dec 7 2007, 11:55) Фи... Dec 7 2007, 09:09   CrazyIgels Цитата(gray.k @ Dec 7 2007, 12:09) А земл... Dec 7 2007, 09:29    gray.k Цитата(CrazyIgels @ Dec 7 2007, 12:29) Зе... Dec 7 2007, 09:37     CrazyIgels Цитата(gray.k @ Dec 7 2007, 12:37) Не пон... Dec 7 2007, 09:46      gray.k Цитата(CrazyIgels @ Dec 7 2007, 12:46) Пр... Dec 7 2007, 10:07       CrazyIgels Цитата(gray.k @ Dec 7 2007, 13:07) Ну как... Dec 7 2007, 10:27        Stanislav_S Цитата(CrazyIgels @ Dec 7 2007, 15:27) Ко... Dec 7 2007, 11:23         CrazyIgels Цитата(Stanislav_S @ Dec 7 2007, 14:23) Y... Dec 7 2007, 11:34          gray.k Цитата(CrazyIgels @ Dec 7 2007, 14:34) Не... Dec 7 2007, 11:40 syoma Прикол, но картинки очень смахивают на мои в этой ... Dec 7 2007, 11:52 CrazyIgels Цитата(syoma @ Dec 7 2007, 14:52) Прикол,... Dec 7 2007, 12:15  Stanislav_S Цитата(CrazyIgels @ Dec 7 2007, 17:15) Фи... Dec 7 2007, 13:07  alexander55 Хороших советов уже много, добавлю для комплекта.
... Dec 10 2007, 12:03 HardJoker Цитата(CrazyIgels @ Dec 7 2007, 10:31) На... Dec 7 2007, 12:01 Евгений Германович А чем вы замеряли эти пички.Может быть ,и это не ш... Dec 7 2007, 13:59 Wildcat Судя по описанию преобразователя, на входе у него ... Dec 7 2007, 23:56 Евгений Германович Только как эксперимент,кроме того некоторые осцилл... Dec 8 2007, 12:55 kipmaster Лекарства не предлагаю, и так много сказано. Подел... Dec 10 2007, 13:18 Wildcat ЦитатаПри работе с мощными импульсными преобразова... Dec 10 2007, 23:30 bav были у нас такие пики. осциллограф их чувствовал п... Dec 11 2007, 07:21 alexander55 Цитата(CrazyIgels @ Dec 11 2007, 11:24) П... Dec 11 2007, 08:55  alexander55 Цитата(Alexandr @ Dec 11 2007, 14:03) Мож... Dec 11 2007, 11:09   Stanislav_S Цитата(CrazyIgels @ Dec 11 2007, 16:12) Н... Dec 11 2007, 12:49    alexander55 Цитата(Stanislav_S @ Dec 11 2007, 15:49) ... Dec 11 2007, 13:44   Alexandr Цитата(CrazyIgels @ Dec 11 2007, 14:12) Н... Dec 12 2007, 08:04 Wildcat Цитатат.е моя идея такова: полностью разорвать цеп... Dec 11 2007, 20:42
