> LCD дисплей KS0076, не могу инициализировать
Freeze Anti
сообщение Dec 10 2007, 05:52
Из: Саратов
Пользователь №: 26 613
Здравствуйте.
У меня такая проблема. Есть LCD дисплей с контроллером KS0076, подключенный к микроконтроллеру ATmega32.
Я пытаюсь его инициализировать и вместо нужной мне строки символов получаю какие-то иероглифы вперемежку с черными прямоугольничками...
Вот текст программы, написанной в среде WinAVR...
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define RD_1 PORTB |= 64 //PORTB = PORTB | 0b1000000 - RD = 1
#define RS_1 PORTB |= 16 //PORTB = PORTB | 0b0010000 - RS = 1
#define E_1 PORTB |= 32 //PORTB = PORTB | 0b0100000 - E = 1
#define RD_0 PORTB &= 63 //PORTB = PORTB & 0b0111111 - RD = 0
#define RS_0 PORTB &= 111 //PORTB = PORTB & 0b1101111 - RS = 0
#define E_0 PORTB &= 95 //PORTB = PORTB & 0b1011111 - E = 0
//Объявляем массив с адресами во внутренней памяти ЖК-модуля,
//соответствующими первой позиции в каждой из 4-х строк дисплея
const unsigned char addLUT[2] = {0x80, 0xC0};
unsigned char LCD_Address, LCD_Line; //Переменные для хранения
                                       //адреса позиции и номера строки ЖК-дисплея
char Buffer[15]; //Буфер для хранения строки, выводимой на дисплей
//Функция записи в ЖК-модуль полубайта
void WriteNibble(unsigned char data)
    RD_0; //Режим записи
    E_1; //Активируем передачу
    PORTB = (data & 0x0F); //Передаем данные
    E_0; //Завершаем передачу
    RD_1; //Режим чтения
    _delay_loop_2(5000); //Задержка 5 мс, чтобы ЖК-модуль имел
                          //достаточно времени на обработку данных
//Функция записи в ЖК-модуль байта
void WriteByte(unsigned char data)
    E_1; //Активизируем передачу
    PORTB = (data >> 4); //Передаем старший полубайт
    PORTB = (data & 0xF); //Передаем младший полубайт
    _delay_loop_2(3000); //Задержка 3мс, чтобы ЖК-модуль имел
//Функция перехода к первой позиции строки с номером LineNum
void GoToLine(char LineNum)
    RS_0; //Передача команды
    LCD_Address = addLUT[LineNum - 1]; //Определяем адрес строки
    WriteByte(LCD_Address); //и передаем его в ЖК-модуль
    RS_1; //Конец передачи команд
    LCD_Address = 0; //Обнуляем адрес
    LCD_Line = LineNum; //Устанавливаем текущую строку
//Функция очистки дисплея
void ClearLCD(void)
    WriteByte(0x01); //Команда очистки, курсор перемещается
                      //в исходную позицию
    _delay_loop_2(10000); //Задержка 10мс, чтобы ЖК-модуль имел
                           //достаточно времени на обработку команды
    GoToLine(1); //Переходим к строке 1
//Функция установки текущей позиции col в строке row дисплея
void SetLCDPosition(char row, char col)
    LCD_Address = addLUT[row - 1] + col; //Определяем позицию дисплея
    WriteByte(LCD_Address); //Записываем в ЖК-модуль адрес
    RS_1; //Конец передачи команды
    LCD_Line = row; //Устанавливаем текущую строку
//Функция отображения в текущей позиции на дисплее символа
void ShowChar(unsigned char c)
    RS_1; //Передача данных
    WriteByte(c); //Записываем символ
    LCD_Address++; //Увеличиваем адрес на 1
    switch(LCD_Address) //Определяем, произошел ли
                         //переход на новую строку дисплея
        case 20:
            GoToLine(2);
            break;
        case 40:
            GoToLine(1);
            break;
//Функция вывода на дисплей строки
void ShowStr(unsigned char *s)
    while(*s != 0)
        ShowChar(*s++);
//Функция инициализации ЖК-модуля
void InitLCD(void)
    RD_1; //предустановка управляющих сигналов
    E_0;
    RS_0;
    _delay_loop_2(50000); //Задержка на 50мс, чтобы ЖК-модуль
                           //имел достаточно времени на инициализацию
    WriteByte(0x33);
    _delay_loop_2(1100);
    WriteByte(0x33);
    WriteByte(0x33);
    WriteByte(0x38); //Определение параметров развертки и ширины шины данных сейчас 0x38 если не получится - попробовать 0x28
    WriteByte(0x01);
    WriteByte(0x10); //Устанавливаем режим смещения курсора
    WriteByte(0x06); //вправо, без сдвига содержимого дисплея
    WriteByte(0x0C); //Включаем дисплей, прячем курсор
    for(char i = 0x40; i < 0x5F; i++) //Инициализируем память
                                         //знакогенератора
        RS_0;
        WriteByte(i);
        ShowChar(0);
    RS_1; //Переходим в режим передачи данных
    SetLCDPosition(1, 4); //Переходим в первую строку дисплея
void main(void)
    DDRB = 0xFF; //Выводы 0 - 6 порта B - выходы (передача данных и управляющие сигналы)
    InitLCD(); //Инициализируем ЖК-дисплей
    while(1)
        char Test[] = {0x53, 0x65, 0x63, 0xBF, 0x6F, 0xB3, 0x61, 0xC7, 0x00};
        char String[] = {0x63, 0xBF, 0x70, 0x6F, 0xBA, 0x61, 0x00};
        ClearLCD();
        ShowStr(Test);
        SetLCDPosition(2, 1);
        ShowStr(String);
Данные передаются по четырем линиям, подключенным к PORTB, к этому же порту подключены и выводы, отвечающие за управляющие сигналы R/W, RS и ES.
Объясните, пожалуйста, что я делаю не так?
!!! All you need is LOVE !!!
mempfis_
сообщение Dec 10 2007, 09:39
Пользователь №: 18 409
Добрый день.
Может быть проблема связана с выбором страницы знакогенератора.
У меня в индикаторе Мэлт 2 страницы, которые имеют разный набор отображаемых символов.
Поэтому часто было такое, что индикатор отображал то буквы,то иероглифы smile.gif
После подключения нужной страницы знакогенератора все проблемы с отображением пропали.
Проверьте процедуру инициализации индикатора. Ниже привожу свои процедуры записи кода/данных а также инициалии дисплея и записи в него строковых констант при которой всё работает нормально:
// П/П записи в дисплей комманд или данных
void WriteCode(char CODE)
//Процедура выдачи байта в индикатор как команды (+ задержка 40 мкс)
LCD_CTRL_PORT &= (~(1<<A0_LCD)); //Установить A0=0 - выдача команд в индикатор
//записываем старший полубайт
LCD_DATA_PORT=CODE;
//строб защёлкивания старшего полубайта
LCD_CTRL_PORT |=(1<<E_LCD); //Установить E=1 (строб записи в индикатор)
LCD_CTRL_PORT &=(~(1<<E_LCD)); //Установить E=0 (строб записи в индикатор)
//записываем младший полубайт
LCD_DATA_PORT=(CODE<<4);
//строб защёлкивания младшего полубайта
LCD_CTRL_PORT |= (1<<E_LCD); //Установить E=1 (строб записи в индикатор)
LCD_CTRL_PORT &= (~(1<<E_LCD)); //Установить E=0 (строб записи в индикатор)
//задержка на выполнение команды
delay_us(40);
//Только здесь можно снова изменять состояние сигналов R/W и A0 индикатора!
void WriteData(char DATA)
//Процедура выдачи байта в индикатор как данные (+ задержка 40 мкс)
LCD_CTRL_PORT = LCD_CTRL_PORT|((1<<A0_LCD)); //Установить A0=0 - выдача команд в индикатор
LCD_DATA_PORT=DATA;
LCD_CTRL_PORT = LCD_CTRL_PORT|(1<<E_LCD); //Установить E=1 (строб записи в индикатор)
LCD_CTRL_PORT = LCD_CTRL_PORT&(~(1<<E_LCD)); //Установить E=0 (строб записи в индикатор)
LCD_DATA_PORT=(DATA<<4);
delay_us(40);
LCD_CTRL_PORT = LCD_CTRL_PORT&(~(1<<A0_LCD)); //Установить A0=0 - выдача команд в индикатор
//константы для инициализации дисплея
//очистка индикатора 0b00000001
//delay 1.5 mS
#define DISPLEY_CLEAR 0b00000001
//перемещение курсора в левую позицию 0b00000010
//delay 40 mkS
#define CURSOR_HOME 0b00000010
//установака направления сдвига и разрешение сдвига дисплея 0b000001 I/D SH
//I/D direction
//SH shift enable
//delay 40 mkS
#define DISPLEY_SHIFT_INI 0b00000110
//установка параметров индикатора 0b00001DCB
//D=1 displey on
//C=1 cursor on
//B cursor_type 0-lyne, 1-block
//delay 40 mkS
#define DISPLEY_ON 0b00001111
#define DISPLEY_OFF 0b00001000
//сдвиг дисплея или курсора 0b0001 S/C R/L 00
//S/C displey or cursor
//R/L right left
//delay 40 mkS
#define SHIFT_DISPLEY_L 0b00011000
#define SHIFT_DISPLEY_R 0b00011001
#define SHIFT_CURSOR_L 0b00010000
#define SHIFT_CURSOR_R 0b00010001
//установка разрядности интерфейса и страницы знакогенератора 0b001 DL 10 P 0
//DL 0-4 bits, 1-8 bits
//P page 0 or 1
//delay 40 mkS
#define DATA_LINE4_PAGE0 0b00101000
#define DATA_LINE4_PAGE1 0b00101010
//установка нулевого адреса области DDRAM 0b10000000
//delay 40 mkS
#define START_DDRAM_ADDR 0b10000000
void Displey_ini(void)
wdr();
// запрет всех прерываний
cli();
static char temp_LCD_DATA_PORT;
//сохраняет текущее значение порта данных индикатора
temp_LCD_DATA_PORT=LCD_DATA_PORT;
// устанавливаем А0 и Е в 0
//задержка на 30 ms
delay_ms(30);
//в следующих 4-х командах необходимо защёлкнуть в индикатор только старший полубайт
LCD_DATA_PORT=0x30;
//Задержка на 40 mkS
delay_us(40);
delay_us(40);
delay_us(40);
LCD_DATA_PORT=0x20;
delay_us(40);
//в этих командах защёлкиваются оба полубайта
WriteCode(0x08); //Установка параметров индикатора
delay_us(40);
WriteCode(DISPLEY_CLEAR); //Очистка индикатора
//задержка на 1,5 ms
delay_us(1500);
WriteCode(DISPLEY_SHIFT_INI); //Установка режима ввода данных в область DDRAM
delay_us(40);
WriteCode(DISPLEY_ON); //Включение дисплея
delay_us(40);
WriteCode(START_DDRAM_ADDR); //Установка адреса записи (и курсора) в нулевую позицию
delay_us(40);
WriteCode(DATA_LINE4_PAGE1); // установка разрядности и страницы знакогенератораа
delay_us(40);
WriteCode(CURSOR_HOME); // Установка курсора в нулевую позицию
delay_us(40);
//возвращаем начальное значение порта данных индикатора
LCD_DATA_PORT=temp_LCD_DATA_PORT;
volatile char DispleyBuffer[32];
//процедура переноса данных из буфера дисплея в память данных дисплея
void WriteDispley(void)
wdr();
cli();
//производим очистку дисплея
//Задержка на 1500 mkS
delay_us(1500);
//устанавливаем начальный адрес записи
delay_us(40);
static char i;
for(i=0;i<32;i++)
if(i==16)
WriteCode(START_DDRAM_ADDR + 0x40);
delay_us(40);
WriteData(DispleyBuffer[i]);
delay_us(40);
delay_us(40);
//процедура записи курсора в любую позицию
void WriteCursorAnyPosition(char Position)
wdr();
cli();
if(Position<16)
WriteCode(0x80+Position);
else
WriteCode(0x80+0x30+Position);
//процедура очистки DispleyBuffer[]
void ClearDispleyBuffer(void)
wdr();
cli();
static char i;
for(i=0;i<32;i++)
DispleyBuffer[i]=' ';
//процедура записи строковых констант в DispleyBuffer[]
void WriteStringToBuffer(char flash *StringAddress)
wdr();
cli();
static char i;
static flash char *string;
string=StringAddress;
for(i=0;i<32;i++)
DispleyBuffer[i]=*string;
string++;
zltigo
сообщение Dec 11 2007, 15:22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(mempfis_ @ Dec 10 2007, 11:39) *
Может быть ....
Moderator:
Настоятельно не рекомедуется постить обширные неформатированные и нечитабельные исходники. Как минимум пользуйтесь соответствущими тэгами или лучше пользуйтесь приложениями.
Есть LCD дисплей...
Дежурная многократно рассмотренная и избитая "тема" sad.gif - просьба не плодить бездумно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
