Питание+RS485, Можно ли сделать? |
Dec 7 2007, 21:17
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(Petrovich @ Dec 5 2007, 18:33)  Нельзя конечно же. Зачем бы тогда мучались... А находятся они глубоко под землей. Я когда-то что-то похожее проектировал, смотри аттачмент
Dec 10 2007, 08:00
Из: San Jose
Цитата(rezident @ Dec 8 2007, 15:55)  Не могли бы вы прокомментировать, что это? Только питание или питание+интерфейс передачи данных? Какой именно интерфейс? Это совмещенное с интерфейсом питание. Интерфейс - полудуплекс, но при большом желании можно и до дуплекса доработать. Протокол - какой придумаете, к интерфейсу прямого отношения не имеет. Что-то типа - запрос хоста - таймаут - ответ. Если генератор тока на хосте заменить на стабилизатор плюс резистор, схема станет более чувствительной к сопротивлению линии, но появится возможность подключения нескольких абонентов. Информационный сигнал в линию - токовый. Схема до практической реализации не была доведена, так что кое-какая доработка может потребоваться. Для перехода к RS485 естественно нужен транслятор уровней. Совместить RS485 и питание (даже на короткой линии) по-моему невозможно.
Dec 11 2007, 18:01
Из: San Jose
Цитата(alexkok @ Dec 10 2007, 11:00)  Совместить RS485 и питание (даже на короткой линии) по-моему невозможно. Поправочка. Если использовать как третий провод землю, то вполне возможно. В этом случае синфазным напряжением можно питать DC-DC преобразователь.
Petrovich Питание+RS485 Dec 5 2007, 13:16 Andy Great Сие невозможно. Во-первых, Вы не учитываете потреб... Dec 5 2007, 13:32 Petrovich Речь идет о дополнительных 10-ти ма для питания со... Dec 5 2007, 13:38 Andy Great Ну так на кучу датчиков помножьте 10мА, потом на д... Dec 5 2007, 13:51 Petrovich Я же говорю, всего есть только два провода. Ни экр... Dec 5 2007, 13:56  oran-be Цитата(Petrovich @ Dec 5 2007, 18:06) Как... Dec 5 2007, 14:19    rezident Цитата(Petrovich @ Dec 5 2007, 20:33) А н... Dec 5 2007, 15:35       rezident Цитата(alexkok @ Dec 10 2007, 13:00) Схем... Dec 10 2007, 09:25         alexkok Цитата(rezident @ Dec 11 2007, 21:15) Мож... Dec 11 2007, 20:07          rezident Цитата(alexkok @ Dec 12 2007, 01:07) А с ... Dec 11 2007, 21:18           alexkok Цитата(rezident @ Dec 12 2007, 00:18) А ч... Dec 12 2007, 06:57            rezident Цитата(alexkok @ Dec 12 2007, 11:57) Вопр... Dec 12 2007, 15:21             alexkok Цитата(rezident @ Dec 12 2007, 18:21) Нел... Dec 12 2007, 23:56              rezident Цитата(alexkok @ Dec 13 2007, 04:56) Повт... Dec 13 2007, 01:46               alexkok Цитата(rezident @ Dec 13 2007, 04:46) А п... Dec 13 2007, 07:46 Andy Great Придумал. Если обмен периодический (с небольшой ск... Dec 7 2007, 08:25 Petrovich Цитата(Andy Great @ Dec 7 2007, 12:25) Пр... Dec 7 2007, 20:18 Qwertty А 1-Wire от Dallas не подойдет? При 10 байтах в се... Dec 10 2007, 00:12 Petrovich Землю ( грунт ) использовать можно но не желательн... Dec 13 2007, 08:09 призрак А если изменится частота опроса? Есть извращенный ... Dec 28 2007, 06:58 lekon Цитата(Petrovich @ Dec 5 2007, 16:16) Куч... Jan 31 2008, 09:39 OLEG_BOS Цитата(lekon @ Jan 31 2008, 13:39) ... Ре... Jan 31 2008, 09:49 lekon PS Jan 31 2008, 09:52  lekon Исправил ляп в схеме на 5 стр.
Извините за небрежн... Feb 1 2008, 08:29 Petrovich Интересная идея... спасибо. Попробую и такой вариа... Feb 1 2008, 08:34 krokodil111 а профибас PA не вариант? Он как раз и разработан ... Feb 20 2008, 13:44
