> Силовой преобразователь на IGBT-модулях
fsb
сообщение Feb 28 2005, 08:52
Из: С-Петербург
Пользователь №: 458
Всем привет!
Есть задача спроектировать силовой преобразователь для пуска двигателя с применением IGBT-модулей (PM100DSA120 "Mitsubushi", или аналогичный). В мануале дан пример разводки и используется 3-х слойная печатная плата.
Объясните пожалуйста, кто знает, оправдано ли применение 3-слойной платы? и может кто знает какие-либо грабли, на которые можно наступить?
Премного благодарен за любые разумные советы.
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 10 2007, 21:56
Guests
Спасибо всем, кто высказался на эту тему. Моя проблема выбора за это время решилась однозначно в пользу драйвера в затворе.
Действительно, как ни согласовывай длинную линию - из-за -задержки воспрепятствовать тому, что лезет со стока (пардон, коллектора) может и не успеть. А если речь идет о верхнем драйвере, и сделан выбор в пользу трансформатора - то индуктивность рассеяния тоже не особо даст получить крутых фронтов. Делал я для этого случая трансформатор из четырех витых пар впараллель... все вроде хорошо - да плюнул и вынес драйвер на затвор. По сложности проиграл аж диод с конденсатором(для моего случая с парой драйверов полдиода и пол конденсатора smile.gif) - переживу, но надо ж чем-то питать тот драйвер.
Зато как приятно осознавать, что транс какой попало, даже свивать не надо, а в цепи затвора индуктивности на единицы нГ, все рядышком. Вот после этого можно и согласованную линию применять, кому надо точности - теперь не помешает.
На всякий случай - парочка IRLML2803 - IRLML5103 в SOT23 прекрасно раскачивает затворы до 30 нФ. Пиковый ток 15 А - легко...
SAVC
сообщение Dec 11 2007, 07:27
Из: Уфа
Пользователь №: 24 829
Да. Свой драйвер - лучше!
Можете поделиться опытом использования/изготовления трансформатора?
Сам сейчас думаю над ШТЛ.
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 11 2007, 16:35
Guests
Да, собственно, если не надо очень уж крутой фронт и емкость затвора мала (1n или около) - то проблем нет, импульсный трансформатор любой работает. Ну, надо покруче фронт - мотают витой парой (тройкой и т д smile.gif? смотря по числу обмоток). А вот если на приличную емкость работаем, а желания драйвер на затвор выносить нету, тогда упираемся в крутизну фронта по причине конечно малой индуктивности рассеяния. То есть провода уже свили, но не хватает. Стандартный прием - брать побольше сердечник с малым окном (длинное кольцо, напр), и просчитывать обмотки впритык - минимальной индуктивности, лишь бы драйвер по току не перегружали. Ну а далее - надо просто менять форм-фактор обмоточного провода. И поскольку мало у кого будет желание мотать лентой микрон 50, то просто мотаем параллельно несколькими витыми парами, а потом разбираем по обмоткам. Можно и скрутить эти пары, главное - не скручивать все провода разом. а сначала по группам. потом группы вместе.
Или. проще говоря - намотать транс не один раз. а несколько раз на том же сердечнике и спараллелить обмотки. При этом параллелятся и все паразитности - в т ч индуктивность рассеяния, а основные индуктивности - нет (они связанные, потому что....). Так можно получить весьма высокий коэффициент связи, следовательно и широкополосность, что и нужно на крутые фронта.
Но меня все равно все эти хлопоты утомили, и драйвер - только на затвор. Китайцы не будут витыми парами кольца мотать, лучше рассчитать на стандартный импульсный транс...
И еще просьба: просветите меня, где могут потребоваться реально крутые фронта на закрывание? Я пока сталкивался лишь с необходимостью быстро закрыть транзистор, чтобы не греть его, а дать сработать снабберу. Так что чем быстрее закрыл - тем не хуже, напряжение на стоке все равно небыстро нарастает - снаббер не даст.
Omen_13
сообщение Dec 11 2007, 20:34
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
1. Например для аварийного выключателя - если инвертор "сорван" (опрокинулся) ток будет нарастать весьма резво
2. Слишком быстро закрывать тоже плохо - большое dU/dt может вызвать срабатывание паразитного тиристора в структуре транзистора (название эфекта не помню). Если не запямятовал то три года назад в Москве симметроновцы устраивали встречу по применению мощных IGBT Митсубиши, среди прочего был драйвер "затягивающий" выключение (т.е работа в линейном режиме) для уменьшения dU/dt. Естественно транзистор греется но не "схлопывается"
Цитата(SAVC @ Dec 9 2007, 17:30) *
Шнур действительно был самодельный. Z = 50 Ом.
Ёмкость около 100 пФ.
Плюс входная ёмкость осциллографа 25 пФ.
Всё это, конечно же, сказалось на результатах измерений.
Небольшое уточнение - при подключении линий с разными волновыми сопротивлениями без использования согласующих устройств будут образовываться обратные волны
ПС С1-65 Свх =30пФ
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
- fsb   Силовой преобразователь на IGBT-модулях   Feb 28 2005, 08:52
- - karabas   Присоединяюсь к просьбе автора темы. Может кто под...   Feb 28 2005, 15:10
- - Vjacheslav   Ох не дело Вы затеяли. Лучше бы обратить внимание ...   Feb 28 2005, 15:19
|- - karabas   Цитата(Vjacheslav @ Feb 28 2005, 18:19)Ох не ...   Mar 2 2005, 14:47
- - Alexandr   To fsb Вот парочка статеек из журнала Электронные ...   Feb 28 2005, 15:57
|- - fsb   [quote=Alexandr,Feb 28 2005, 18:57] To Alexandr, ...   Mar 1 2005, 08:11
- - sboris   Обычно вопросы с токами в мощных инверторах решают...   Feb 28 2005, 16:43
- - Vitёk   ЦитатаУпрощенно схемотехника приблизительно такая ...   Mar 1 2005, 07:46
|- - sboris   Цитата(Vitёk @ Mar 1 2005, 10:46)ЦитатаУпроще...   Mar 1 2005, 18:13
|- - alex2703   Цитата(Vitёk @ Mar 1 2005, 07:46) ЦитатаУ...   Feb 10 2007, 10:05
- - Vitёk   Говоря о температуре, я имел в вид следующее: у ПТ...   Mar 1 2005, 18:58
- - sboris   ЦитатаОдним из основных недостатков обычных IGBT-т...   Mar 2 2005, 00:58
- - karabas   Что интересно, на счет ТК разные авторы имеют разн...   Mar 2 2005, 14:39
|- - Al Volovich   Цитата(karabas @ Mar 2 2005, 19:39)Так как IG...   Mar 11 2005, 12:35
- - Vjacheslav   Если кратко, то тиристоры более "дубовы...   Mar 2 2005, 15:26
- - Ostver   "Трехслойка" необязательна. Главное прав...   Mar 15 2005, 10:45
|- - san822   Цитата(Ostver @ Mar 15 2005, 11:45) ...   Apr 9 2007, 12:15
|- - Omen_13   Цитата(san822 @ Apr 9 2007, 15:15) Какими...   Apr 22 2007, 20:28
|- - SAVC   Цитата(san822 @ Apr 9 2007, 17:15) Практи...   Dec 5 2007, 15:11
- - oko7   ЦитатаА можно вас попросить более подробно рассказ...   Apr 28 2005, 15:05
- - SmartRed   to karabas ЦитатаПрисоединяюсь к просьбе автора те...   May 30 2005, 11:49
- - ТЧМ   Есть интересная тема - разработать АИН на IGBT мод...   Feb 9 2007, 03:43
|- - syoma   Цитата(ТЧМ @ Feb 9 2007, 06:43) Есть инте...   Nov 12 2007, 18:41
|- - Omen_13   Цитата(syoma @ Nov 12 2007, 23:41) Конечн...   Nov 27 2007, 22:09
|- - syoma   Цитата(Omen_13 @ Nov 28 2007, 00:09) Под ...   Nov 28 2007, 16:31
|- - Omen_13   Цитата(syoma @ Nov 28 2007, 21:31) Так Вы...   Nov 30 2007, 21:15
- - ТЧМ   Похоже мало кто работает с силовой электроникой ....   Feb 16 2007, 18:44
- - Omen_13   Есть несколько подводных камней связанных с примен...   Feb 19 2007, 02:32
|- - alex2703   Цитата(Omen_13 @ Feb 19 2007, 02:32) Есть...   Feb 19 2007, 08:26
|- - Omen_13   Цитата(alex2703 @ Feb 19 2007, 10:26) НО,...   Feb 19 2007, 18:00
|- - alex2703   Цитата(Omen_13 @ Feb 19 2007, 18:00) Цита...   Feb 20 2007, 08:39
- - slimjack   В европейских преобразователях частоты применяются...   Feb 19 2007, 15:26
|- - alex2703   Цитата(slimjack @ Feb 19 2007, 15:26) В е...   Feb 19 2007, 16:06
- - Omen_13   Для alex2703: не забыл. Все записи пока не нашёл, ...   Feb 25 2007, 21:01
- - repairDV   Имел ли кто-нибудь дело с IGBT-транзисторами фирмы...   Apr 22 2007, 20:08
- - pantelei4   ЦитатаOmen_13 Все записи пока не нашёл, привожу т...   May 2 2007, 01:12
|- - Omen_13   Цитата(pantelei4 @ May 2 2007, 07:12) Зан...   May 4 2007, 18:01
|- - alex2703   Инвертор напряжения с параллельным контуром возмож...   May 5 2007, 06:52
- - pantelei4   Цитата(Omen_13 @ May 4 2007, 21:01) Наско...   May 5 2007, 21:15
|- - slimjack   Цитата(pantelei4 @ May 6 2007, 00:15) В к...   May 8 2007, 07:46
|- - Stanislav_S   Цитата(slimjack @ May 8 2007, 12:46) А ка...   May 8 2007, 08:17
- - Omen_13   pantelei4, поздравляю, Вы попались на инвертор с к...   May 8 2007, 15:16
|- - pantelei4   Цитата(Omen_13 @ May 8 2007, 18:16) pante...   May 8 2007, 22:46
|- - Omen_13   Цитата(pantelei4 @ May 9 2007, 04:46) Это...   May 9 2007, 17:30
|- - pantelei4   Цитата(Omen_13 @ May 9 2007, 20:30) Я бы ...   May 9 2007, 21:28
|- - Omen_13   Цитата(pantelei4 @ May 10 2007, 03:28) Со...   May 10 2007, 05:08
- - Omen_13   После некоторых раздумий насчёт уменьшения токов ч...   May 8 2007, 20:41
- - _Pasha   Цитата(repairDV @ Apr 22 2007, 23:08) На ...   Nov 9 2007, 07:17
- - maximiz   Yong Li. Unified zero-current-transition technique...   Nov 28 2007, 14:02
- - _Pasha   Цитата(syoma @ Nov 28 2007, 19:31) Но они...   Nov 28 2007, 16:51
|- - syoma   Цитата(_Pasha @ Nov 28 2007, 18:51) Вы им...   Nov 29 2007, 12:12
- - _Pasha   Цитата(syoma @ Nov 29 2007, 15:12) Sorry ...   Nov 29 2007, 14:16
|- - syoma   Цитата(_Pasha @ Nov 29 2007, 16:16) Это я...   Nov 29 2007, 17:46
- - _Pasha   Цитата(syoma @ Nov 29 2007, 20:46) Но сам...   Nov 29 2007, 19:29
- - _Pasha   Цитата(SAVC @ Dec 5 2007, 18:11) Эксперим...   Dec 5 2007, 15:56
|- - SAVC   Цитата(_Pasha @ Dec 5 2007, 20:56) Как ...   Dec 5 2007, 16:25
- - syoma   ЦитатаИз опыта управления IGBT - важно согласовать...   Dec 5 2007, 16:30
|- - SAVC   Цитата(syoma @ Dec 5 2007, 21:30) Не знаю...   Dec 5 2007, 16:46
|- - Omen_13   Господа-коллеги, никого не удивило использование 6...   Dec 9 2007, 11:34
|- - SAVC   Цитата(Omen_13 @ Dec 9 2007, 16:34) Госпо...   Dec 9 2007, 12:30
- - syoma   ЦитатаВопрос только в том, наилучшим ли образом он...   Dec 7 2007, 21:01
|- - SAVC   Цитата(syoma @ Dec 8 2007, 02:01) В принц...   Dec 9 2007, 16:30
- - orthodox   65-й не так плох, в нем заложены приличные техноло...   Dec 9 2007, 13:16
|- - SAVC   Цитата(orthodox @ Dec 9 2007, 18:16) 65-й...   Dec 9 2007, 13:33
- - _Pasha   Цитата(SAVC @ Dec 5 2007, 19:25) Что есть...   Dec 9 2007, 17:56
|- - SAVC   Цитата(_Pasha @ Dec 9 2007, 22:56) Ч...   Dec 9 2007, 18:27
- - _Pasha   Цитата(SAVC @ Dec 9 2007, 21:27) Я понял ...   Dec 10 2007, 15:15
|- - SAVC   Цитата(orthodox @ Dec 11 2007, 21:35) Но ...   Dec 11 2007, 17:00
|- - SAVC   Цитата(Omen_13 @ Dec 12 2007, 01:34) 1. Н...   Dec 12 2007, 02:58
|- - Omen_13   Цитата(SAVC @ Dec 12 2007, 07:58) У челов...   Dec 12 2007, 15:49
|- - orthodox   Цитата(Omen_13 @ Dec 12 2007, 17:49) Учим...   Dec 12 2007, 18:17
- - SAVC   Насчёт длинной линии, задержек и затыкания затвора...   Dec 11 2007, 09:04
- - _Pasha   Цитата(SAVC @ Dec 11 2007, 10:27) Да. Сво...   Dec 11 2007, 12:45
|- - SAVC   Цитата(_Pasha @ Dec 11 2007, 17:45) 2. Вн...   Dec 11 2007, 13:58
- - _Pasha   Цитата(Omen_13 @ Dec 12 2007, 18:49) Учим...   Dec 12 2007, 16:49
- - _Pasha   В догонку. Цитата(SAVC @ Dec 9 2007, 21:2...   Dec 12 2007, 18:20
|- - SAVC   Цитата(_Pasha @ Dec 12 2007, 23:20) В дог...   Dec 13 2007, 04:36
- - _Pasha   Цитата(SAVC @ Dec 13 2007, 07:36) Питать ...   Dec 13 2007, 10:24
|- - SAVC   Цитата(_Pasha @ Dec 13 2007, 15:24) Тольк...   Dec 13 2007, 11:33
- - _Pasha   Цитата(SAVC @ Dec 13 2007, 14:33) хым. Во...   Dec 13 2007, 17:25
|- - SAVC   Цитата(_Pasha @ Dec 13 2007, 22:25) 1. Ра...   Dec 13 2007, 19:05
|- - Omen_13   Цитата(_Pasha @ Dec 13 2007, 22:25) 2. Пр...   Dec 13 2007, 19:29
- - SAVC   Сейчас вот намотал, не поленился. Взял колечко К10...   Dec 13 2007, 19:35
|- - Omen_13   Цитата(SAVC @ Dec 14 2007, 00:35) Точнее ...   Dec 13 2007, 20:41
|- - SAVC   Цитата(Omen_13 @ Dec 14 2007, 01:41) Что ...   Dec 13 2007, 20:54
- - SAVC   Omen_13 А, всё-таки, был где-нибудь реализован ав...   Dec 14 2007, 05:11
- - _Pasha   Цитата(Omen_13 @ Dec 13 2007, 23:41) Да ч...   Dec 14 2007, 08:40
|- - SAVC   Цитата(_Pasha @ Dec 14 2007, 13:40) Вот ...   Dec 14 2007, 09:00
- - _Pasha   Цитата(SAVC @ Dec 14 2007, 12:00) Правиль...   Dec 14 2007, 09:36
|- - SAVC   Цитата(_Pasha @ Dec 14 2007, 14:36) 1. Та...   Dec 14 2007, 09:59
- - _Pasha   Цитата(SAVC @ Dec 13 2007, 22:35) Сейчас ...   Dec 14 2007, 10:08
|- - SAVC   Цитата(_Pasha @ Dec 14 2007, 15:08) Чем м...   Dec 14 2007, 10:26
- - _Pasha   Блин. Разговор у нас,как в чате - подписка на мыло...   Dec 14 2007, 10:56
|- - SAVC   Цитата(_Pasha @ Dec 14 2007, 15:56) Блин....   Dec 14 2007, 11:13
- - _Pasha   Цитата(SAVC @ Dec 14 2007, 14:13) И ещё в...   Dec 14 2007, 11:32
- - SAVC   Цитата(_Pasha @ Dec 14 2007, 16:32) А что...   Dec 14 2007, 11:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:32
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
