> SDRAM на плате Xilinx S3e Starter Kit
alexf
сообщение Dec 7 2007, 09:40
Пользователь №: 1 608
Кто-нибуть играл с этим зверем? Не могу толку добиться. Сгрузил родную тестовую
прошивку s3e_starter_revD_mig_ddr. Светится лампочка ошибки. Загружаю (оттуда же) вариант
с ChipScope - даже не рядом что пишется и читается. Хоть 33 МГц, хоть 100, как просили.
Реально мне надо дешевую плицину с дешевой же памятью. SDRAM идеально подходит по всему.
Думал с S3e Starter Kit легко будет начать... Все остальное что без памяти работает на этой плате на ура.
at90
сообщение Dec 7 2007, 13:32
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Тока учтите что клок нада подавать на SMA разьём который на плате. От тактового не идёт клок.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
alexf
сообщение Dec 7 2007, 23:17
Это я в курсе. Туда тоже подавал. И даже добавил генерацию 100 МГц с выходом наружу и обратно.
Может просто железо сломано? Не часто, но бывает.
Еще собрал на EDK Microblaze с Memory Test. Пишет "Running 32-bit test..." и зависает.
Может у кого есть какой-нибуть бинарник который работает с SDRAM на этой плате? Проверить
доску...
alexr22b
сообщение Dec 8 2007, 05:09
Пользователь №: 849
Вот это должно выдать на выход DAC, то что видит на ADC с некоторой задержкой.
Задержка реализованна на SDRAM (90mhz clock generated via internal DCM). Только надо отпаять резистор с линии SDO на DAC'е, а то он все данные с ADC загадит.
доску...
alexf
сообщение Dec 8 2007, 08:12
Спасибо, но очень не хочется ничего отпаивать - если доска не работает, буду менять.
Ваш фаил зажигает 2 LEDа, но на ногах SDRAM никакого движения вообще.
(Предполагаю что клок от 50 МГц).
Может наоборот Вы можете попробовать мои тесты?
download.bit - memory test (Microblaze) 115k baud DCE port.
Если у Вас не зависнет, значит у меня с платой проблемы.
Что то фаий не присоединяется. Положил на
http://mirrow.com/FPGApple/download.bit
Еще попытка файл присоединить...
alexr22b
сообщение Dec 11 2007, 15:26
Пользователь №: 849
Выход с моего боарда:
-- Entering main() --
Starting MemoryTest for DDR_SDRAM_32Mx16:
Running 32-bit test...PASSED!
Running 16-bit test...PASSED!
Running 8-bit test...PASSED!
-- Exiting main() --
alexf
сообщение Dec 12 2007, 02:52
Спасибо! Можно не рвать остатки волос а менять плату.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:39
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
