> Дифференциальный вход и синфазное напряжение.
сообщение Dec 6 2007, 12:11
Пользователь №: 11 287
Многие АЦП имеют дифференциальный (или псевдо-) вход. Но не всегда однозначно понятно, от чего отсчитывается синфазное напряжение. От земли? От половины референсного? От половины питания? Тот же ADS1252, например. По логике, от половины референсного, я не ошибаюсь?
Stanislav
сообщение Dec 10 2007, 20:25
Пользователь №: 4 987
Эк вас занесло, братцы.
Наверное, стОит начать с того, что как синфазное, так и дифференциальное напряжение могут быть определены только для схемы с (псевдо)дифф. входами (ДУ).
По пределению, дифф. напряжение - это разность напряжений между дифф. входами, а синфазное - полусумма, о чём я и написал уже ранее. Независимо от схемы включения ДУ.
Точку отсчёта синфазного напряжения, как я и писал уже, нужно определять из параметра Absolute Input Voltage. Нулевому абсолютному потенциалу входного напряжения соответствует 0 и синфазного сигнала. smile.gif
tyro
сообщение Dec 10 2007, 20:46
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Stanislav @ Dec 10 2007, 23:25) *
По пределению,...а синфазное - полусумма, о чём я и написал уже ранее. smile.gif
А как раз это и вызывает (мое) непонимание. (Нигде не встречал такого определения и хочется его осмыслить)Зачем диф. сигнал приводить к точке, относительно которой его среднее значение равно нулю? cranky.gif Только для того чтоб синфазное было равно полусумме, точность вычисления выходного сигнала вроде-бы не улучшается, получается как бы вычисленияе "самого наихудшего случая" для синфазной составляющей? smile.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Stanislav
сообщение Dec 11 2007, 22:07
Покопавшись в справочниках, которые есть под рукой, к своему удивлению, точного определения синфазного напряжения и синфазного сигнала также не нашёл. Отыскалось только вот здесь:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/2045/
(там оно такое же, как и у меня).
Тем не менее, вопрос полезно рассмотреть более тщательно.
Для начала, предположим, что у нас есть ДУ (например, инструментальный усилитель). В этом случае, как мне кажется, определить понятие синфазного сигнала не сложно.
Попробуем видоизменить схему из Вашего поста #23, разбив источник Vdiff на два: Vdiff+ и Vdiff-, а источник Vsinf подключим к их средней точке, причём Vdiff+ + Vdiff- =0, если считать их относительно этой средней точки.
Далее, для ДУ сделаем "референсный" вывод, и подключим его к свободному концу Vsinf (в данном случае, "земле"). Для простоты, пусть Vsinf = const.
Для такой конфигурации, синфазным напряжением нужно считать напряжение Vsinf, а дифференциальным напряжением или сигналом - разность Vdiff+ и Vdiff-.
Смысл этого в том, что при равном по модулю и противоположном по знаку изменении входных напряжений синфазное напряжение меняться не будет, и останется постоянной величиной. Такая интерпретация будет иметь ясную физическую аналогию: например, потенциал точки соединения эмиттеров (истоков) транзисторов "классического" дифф.усилителя, при подаче на их базы (затворы) равного по модулю и знакопеременного малого воздействия, меняться не будет, и "подавлять" его вовсе не потребуется.
Итак, значения синфазного напряжения (сигнала) для ИУ должен отсчитывается от выходного референсного уровня. Допустимый их диапазон также должен отсчитываться относительно этого потенциала. Иногда полезно бывает разделить постоянную и переменную составляющие синфазного напряжения (сигнала).
Теперь заменим эти три источника на 2 эквивалентных, но относительно референса (на входы "+" и "-" ДУ), и всё станет на свои места. smile.gif
Для АЦП с дифф. входом определить понятие синфазного сигнала можно аналогично. Некоторую сложность вносит отсутствие референсного вывода встроенного ДУ, однако, в спецификации на прибор такой уровень (теперь уже относительно питающих напряжений), должен быть обязательно указан. Его и нужно взять в качестве референсного.
Простите за некоторую многословность...
Цитата(tyro @ Dec 11 2007, 13:34) *
...Тогда появляется однозначность - например, при расчете по формулам, включающих классическое определение (или пусть будет понимание) синфазного сигнала. Для дифф. усилителя на ОУ, на входе которого синфазная составляющая стремится к нулю и он перерождается в классический инвертирующий усилитель, даст одни и те же результаты что по формуле для диф. усилителя, что и для инвертирующего усилителя. В случае использования оценки синфазного сигнала этого не прозойдет, что на мой взляд говорит о недопустимости повсеместной замены этих понятий...
Думается, Вы здесь не совсем правы.
Устройство с дифференциальными входами подразумевает, что к нему будет подключен источник сигнала с дифференциальными выходами, каждый из которых отсчитывается относительно конкретного референсного потенциала. Как быть в этом случае?
Возьмите, например, АЦП ADS1252, выбранный автором темы, и попробуйте подать на него напряжения по своей схеме. Что у Вас получится?
ЗЫ. Дифференциальными входы высокочастотных АЦП делаются, как правило, для компенсации пролезания сигнала через паразитные ёмкости со входов во внутренние части их схем (ну, ещё для уменьшения коммутационной помехи УВХ). Этого можно достичь только при постоянной (или медленно меняющейся) полусумме мгновенных значений напряжений на дифф. входах.
rezident
сообщение Dec 11 2007, 22:15
Пользователь №: 3 882
Однако в случае АЦП допустимые величины синфазного напряжения в даташите приводят все равно почему-то относительно GND (AGND). а не относительно опоры. Тем более, что опора в свою очередь тоже может быть внешней и дифференциальной (т.е., например, у АЦП имеются входы VeREF+ и VeREF-).
Stanislav
сообщение Dec 11 2007, 22:21
Не путайте термины.
"Референсной точкой" и для входов, и для опорных напряжений, является именно "земля".
Я это и пытаюсь объяснить, начиная с поста #2.
А какое отношение имеют опорные напряжения собственно АЦП к его входной дифференциальной схеме (УВХ, усилителю, буферу)?
rezident
сообщение Dec 11 2007, 22:53
Пардон! Но я из ваших слов понял, что референсное напряжение это VREF, т.е. опора.
В посте #2 вы слов "референсное напряжение/вывод" не применяли.
ИМХО такое, что входной сигнал после обработки его в дифференциальной схеме все равно для оцифровки к диапазону опоры должен быть приведен.
Stanislav
сообщение Dec 11 2007, 23:15
Нет, здесь омонимы.
Посмотрите на любой ИУ, например. У него есть вывод, обозначаемый, как Ref - опорное напряжение, общий провод, референсная точка... Речь в теме идёт именно об этом, а не о собственно преобразовательной части АЦП.
Повторюсь ещё раз: для входной дифф. схемы АЦП за опорный потенциал принимается напряжение "земли" (0В). Все абсолютные значения напряжений (в т.ч., и синфазного) отсчитываются от него.
...ИМХО такое, что входной сигнал после обработки его в дифференциальной схеме все равно для оцифровки к диапазону опоры должен быть приведен.
Не обязательно. Сигнал может быть и значительно меньше полного диапазона АЦП, который при этом остаётся полностью работоспособным, только эффективная разрядность уменьшается.
А вот выходить за рамки предельно допустимого синфазного напряжения нельзя - правильная работа АЦП при этом не гарантируется.
rezident
сообщение Dec 11 2007, 23:32
Дык опять неоднозначность с этим допустимым синфазным напряжением получается, если вдруг у АЦП при однополярном питании еще и вывод AINCOM имеется, который в свою очередь может иметь ненулевой потенциал относительно AGND.
alexander55
сообщение Dec 12 2007, 06:58
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Поздно увидел эту интересную тему.
tyro привел схему.
Попробую расставить точки над и.
В Вашей схеме Vsinf - это синфазное напряжение.
Vdiff - дифференциальное.
Это не потому, что они у Вас так названы, а по смыслу.
Даже если V1=5 V, а V2=15 В. Все равно так.
Даже если V1=15 В, а V2=0 В. Все равно так.
Напряжение выхода - это суперпозиция воздействия положительного и инверсного входов.
Для Vsinf - это по сути дела установка смещения выхода (т.е. смещает рабочую точку, относительно которой и воздействует Vdiff).
tyro
сообщение Dec 12 2007, 11:00
Любитель Кошек
tyro привел схему.
После долгих исканий и размышлений пришел к выводу, что в классическом пояснении все заложено, не хватает только формулировки. Наше (во всяком случае мое) сомнения в относительности определения синфазного напряжения порождались желанием как-то "востановить" исходный сигнал. Операционному усилителю начхать на исходные сигналы, он имеет дело с тем, что у него на входах,
а посему (по моему мнению), как тепеоь говорят - классика рулит.
Позволю себе предложить такое (по величене) определение синфазной составляющей:
синфазная составляющая равна минимальному из абсолютных велин входных сигналов.
Косвенным подтверждением формулировки являтся сходимость вычислений для инвертирующего усилителя и диф. усилителя при стремлении синфазного сигнала к нулю.
Данное определение так же не противоречит рассмотрению влияния синфазного сигнала в транзисторном дифференциальном усилителе.
Конечно надо учитывать смещение "общей" точки входных сигналов от точки с "нулевым усилением синфазного сигнала"(Но это полезно и для любой схемы включения). Здесь очевидно и выплавет полусумма питающих напряжений.
- Herz   Дифференциальный вход и синфазное напряжение.   Dec 6 2007, 12:11
- - Stanislav   Цитата(Herz @ Dec 6 2007, 15:11) Многие А...   Dec 6 2007, 16:10
- - Designer56   Цитата(Herz @ Dec 6 2007, 17:11) Многие А...   Dec 7 2007, 04:44
- - Alex255   Цитата(Herz @ Dec 6 2007, 15:11) Многие А...   Dec 7 2007, 06:36
- - Herz   Цитата(Stanislav @ Dec 6 2007, 18:10) Для...   Dec 7 2007, 08:52
|- - Stanislav   Цитата(Herz @ Dec 7 2007, 11:52) А как Вы...   Dec 7 2007, 23:37
|- - Alex255   Цитата(Herz @ Dec 7 2007, 11:52) Причём з...   Dec 10 2007, 08:04
- - Евгений Германович   Обычно в описаниях приводятся схемы электрические ...   Dec 7 2007, 13:52
- - Herz   Счастье - такая штука, что всегда где-то рядом, но...   Dec 7 2007, 21:45
|- - Евгений Германович   Цитата(Herz @ Dec 8 2007, 00:45) Счастье ...   Dec 8 2007, 12:52
|- - Herz   Цитата(Евгений Германович @ Dec 8 2007, 14...   Dec 8 2007, 17:51
|- - tyro   Цитата(Herz @ Dec 8 2007, 20:51) Синфазно...   Dec 8 2007, 18:58
|- - Herz   Цитата(tyro @ Dec 8 2007, 20:58) Мне каже...   Dec 8 2007, 19:41
|- - tyro   Цитата(Herz @ Dec 8 2007, 22:41) Да, дейс...   Dec 8 2007, 20:38
|- - Евгений Германович   Цитата(tyro @ Dec 8 2007, 23:38) Да никак...   Dec 9 2007, 07:48
- - rezident   Цитата(Herz @ Dec 6 2007, 17:11) Многие А...   Dec 8 2007, 20:31
- - Herz   Хм, надо было вопрос в разделе для начинающих подн...   Dec 9 2007, 08:44
|- - tyro   Цитата(Herz @ Dec 9 2007, 11:44) Хм, надо...   Dec 9 2007, 08:52
- - Евгений Германович   Herz!!! Для упрощения отойдем от АЦП и...   Dec 9 2007, 09:30
|- - tyro   Дело, на мой взгляд, не совсем простое. Если для д...   Dec 9 2007, 10:34
|- - Евгений Германович   Цитата(tyro @ Dec 9 2007, 13:34) Дело, на...   Dec 9 2007, 11:32
- - Herz   Цитата(tyro @ Dec 9 2007, 10:52) Может бы...   Dec 9 2007, 12:26
|- - tyro   Цитата(Herz @ Dec 9 2007, 15:26) А для си...   Dec 9 2007, 13:18
- - Евгений Германович   Да без проблем.В качестве компенсации объясните 2 ...   Dec 9 2007, 12:52
|- - Herz   Цитата(Евгений Германович @ Dec 9 2007, 14...   Dec 9 2007, 14:02
|- - tyro   Цитата(Herz @ Dec 9 2007, 17:02) Нет здес...   Dec 9 2007, 14:32
- - Евгений Германович   Эко вас понесло.Схемы 1и2.На вх миус всегда 10в-эт...   Dec 9 2007, 14:21
|- - Herz   Цитата(Евгений Германович @ Dec 9 2007, 16...   Dec 9 2007, 14:44
|- - tyro   Цитата(Herz @ Dec 9 2007, 17:44) Да.(В с...   Dec 9 2007, 14:48
|- - Designer56   Цитата(tyro @ Dec 9 2007, 19:48) Да.(В см...   Dec 9 2007, 15:32
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Dec 9 2007, 18:32) Зн...   Dec 9 2007, 15:39
|- - tyro   Цитата(Designer56 @ Dec 9 2007, 18:32) Зн...   Dec 9 2007, 16:30
|- - Okorok   Цитата(tyro @ Dec 9 2007, 17:30) Я счита...   Dec 9 2007, 17:12
- - Евгений Германович   Herz.Убедительная просьба объясните ПОЖАЛУЙСТА поч...   Dec 9 2007, 15:19
|- - tyro   Цитата(Евгений Германович @ Dec 9 2007, 18...   Dec 9 2007, 15:28
- - Евгений Германович   Предлагаю совместить приятное с полезным:использов...   Dec 9 2007, 15:32
- - rezident   Блин, да соедините между собой инвертирующий и неи...   Dec 9 2007, 17:38
- - Designer56   ЦитатаПо мнению Herz там имеется синфазное напряже...   Dec 9 2007, 17:45
|- - tyro   Цитата(Designer56 @ Dec 9 2007, 20:45) Не...   Dec 9 2007, 17:51
- - Designer56   На память номер не помню. Если завтра на работе пр...   Dec 9 2007, 17:56
- - rezident   ИМХО ГОСТ 17021-88 Микросхемы интегральные. Термин...   Dec 9 2007, 18:02
|- - tyro   Цитата(rezident @ Dec 9 2007, 21:02) ИМХО...   Dec 10 2007, 12:30
- - Designer56   Оно самое.   Dec 10 2007, 04:06
- - tyro   rezident, Designer56 спасибо за ссылку, в интернет...   Dec 10 2007, 05:03
- - Herz   Цитата(Евгений Германович @ Dec 9 2007, 17...   Dec 10 2007, 12:15
- - Евгений Германович   Сылка www.rlda.ru/Dictionary_Rus.htm Herz ваши арг...   Dec 10 2007, 14:01
- - Herz   Цитата(tyro @ Dec 10 2007, 14:30) Я имею ...   Dec 10 2007, 14:24
||- - Stanislav   Цитата(alexander55 @ Dec 12 2007, 09:58) ...   Dec 12 2007, 12:35
||- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 15:35) А ...   Dec 12 2007, 12:41
|||- - Stanislav   Цитата(blackfin @ Dec 12 2007, 15:41) ИМХ...   Dec 12 2007, 19:53
|||- - tyro   Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 22:39) С...   Dec 12 2007, 20:09
|||- - Alex255   Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 22:53) ОУ...   Dec 13 2007, 07:43
||- - alexander55   Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 15:35) По...   Dec 12 2007, 12:49
|- - Stanislav   Цитата(rezident @ Dec 12 2007, 02:32) Дык...   Dec 12 2007, 11:54
|- - rezident   Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 16:54) АЦ...   Dec 12 2007, 14:40
- - Designer56   Цитатаrezident, Designer56 спасибо за ссылку, Синф...   Dec 11 2007, 05:55
|- - tyro   Цитата(Designer56 @ Dec 11 2007, 08:55) С...   Dec 11 2007, 10:34
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Dec 11 2007, 08:55) С...   Dec 11 2007, 10:48
- - Designer56   Цитатано больше интересует вопрос про "средне...   Dec 11 2007, 11:13
|- - tyro   Цитата(Designer56 @ Dec 11 2007, 14:13) Д...   Dec 11 2007, 12:51
- - Designer56   Я думаю, дело в том, что смешиваются понятия ...   Dec 11 2007, 17:30
- - Designer56   Цитатасинфазная составляющая равна минимальному из...   Dec 12 2007, 11:25
|- - tyro   Цитата(Designer56 @ Dec 12 2007, 14:03) А...   Dec 12 2007, 11:36
|- - Stanislav   Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 14:36) По прив...   Dec 12 2007, 11:51
||- - tyro   Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 14:51) Эт...   Dec 12 2007, 12:10
||- - alexander55   Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 15:10) Вопрос ...   Dec 12 2007, 12:18
||- - Stanislav   Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 15:07) А что с...   Dec 12 2007, 12:20
||- - tyro   Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 15:20) Не...   Dec 12 2007, 13:03
||- - alexander55   Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 16:03) Все это...   Dec 12 2007, 13:11
||- - tyro   Цитата(alexander55 @ Dec 12 2007, 16:11) ...   Dec 12 2007, 13:35
||- - alexander55   Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 16:35) Обсужда...   Dec 12 2007, 13:45
||- - tyro   Цитата(alexander55 @ Dec 12 2007, 16:45) ...   Dec 12 2007, 15:42
||- - blackfin   Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 18:42) P.S. По...   Dec 12 2007, 15:58
||- - xemul   Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 18:42) Одна фо...   Dec 12 2007, 17:26
|- - alexander55   Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 14:36) По прив...   Dec 12 2007, 11:53
- - Designer56   Хм...а если сигналы +2 В и -10 В? Синфазная отсутс...   Dec 12 2007, 11:45
|- - tyro   Цитата(Designer56 @ Dec 12 2007, 14:45) Х...   Dec 12 2007, 12:23
- - Евгений Германович   Те Достал вас не примирил?Кто хочет может считать ...   Dec 12 2007, 13:55
- - Designer56   ЦитатаЕсли заглянуть к Хоровицу в схемотехнику,то ...   Dec 12 2007, 15:51
- - Designer56   Я нашел в документации только ссылку на довольно с...   Dec 12 2007, 16:05
|- - tyro   Цитата(Designer56 @ Dec 12 2007, 19:05) Я...   Dec 12 2007, 16:47
- - kipmaster   В чем практический смысл обсуждаемой темы? Во-пер...   Dec 12 2007, 16:21
- - Designer56   ЦитатаГост есть, а толку... толк в том, что станда...   Dec 12 2007, 17:14
|- - tyro   Цитата(Designer56 @ Dec 12 2007, 20:14) т...   Dec 12 2007, 17:28
|- - Stanislav   Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 20:28) Хотя по...   Dec 12 2007, 20:27
|- - tyro   Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 23:27) Е...   Dec 12 2007, 20:45
|- - Stanislav   Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 23:45) Если по...   Dec 12 2007, 20:53
- - Designer56   По-моему, дискуссия начинает сильно походить на ск...   Dec 13 2007, 04:38
- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Dec 13 2007, 07:38) П...   Dec 13 2007, 06:26
- - Stanislav   Цитата(alexander55 @ Dec 13 2007, 09:26) ...   Dec 13 2007, 07:40
6 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.01583 секунд с 7
