Дифференциальный вход и синфазное напряжение. |
Dec 12 2007, 11:25
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата синфазная составляющая равна минимальному из абсолютных велин входных сигналов. А если на одном входе +1В, а на другом -1В? Синфазное получается 1В? Есть хорошая книга по ОУ, где подробно описаны методы измерения их параметров, как статических, так и динамических. И. Достал "Операционные усилители" Лежит на фтп в /pub/DOC/Books/Russian.Tech.Library/
Dec 12 2007, 11:51
Пользователь №: 4 987
Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 14:36)  По приведенной формулировке - да, а посему, думаю общими усилиями ее откорректирум. Новый вариант: синфазная составляющая равна минимальному из абсолютных велин входных сигналов в случае сигналов одного знака. Это определение не отражает физической сущности синфазного сигнала - воздействие на источник тока в классическом ДУ при изменении напряжения на входах. При нулевой синфазной составляющей его не должно быть вовсе. Кроме того, непонятно, откуда взято это "классическое" определение? Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 14:36)  В случае сигналов разного знака - синфазная составляющая отсутствует. А это - просто неверно.
Dec 12 2007, 12:10
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 14:51)  Это определение не отражает физической сущности синфазного сигнала - воздействие на источник тока в классическом ДУ. При нулевой синфазной составляющей его не должно быть вовсе. А что собственно не так: если один из входных сигналов равен нулю, то и синфазное нулю. Цитата Кроме того, непонятно, откуда взято это "классическое" определение? Это просто неверно. Это не классическое определение, а предложенное для обсуждения мной.(ссылался на классическое пояснение). Кстати ,если посмотреть книгу Достал "Операционные усилители" стр.9 ,то определения, рассмотренные там,(опять же на мой взгляд) не чуть не точнее. (Кстати в одном из Вариантов присутствует полусумма..). P.S. При попытке дать численное определение как раз и опирался на воздействие на источник тока в классическом ДУ.  Цитата(alexander55 @ Dec 12 2007, 14:53)  Опять 25. Я думаю определить так. Синфазная составляющая - это приведенная ко входу составляющая при Udif=0 (т.е. смещение). Вопрос не в том как ее определить,(т.е. ее смысл), а как ее вычислить имея в конкретный момент времени конкретные значения на входе диф. усилителя.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Dec 12 2007, 12:20
Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 15:07)  А что собственно не так: если один из входных сигналов равен нулю, то и синфазное нулю. Неправильно. При появлении дифф. сигнала в этом случае будет изменение напряжения на ИТ, равное половине дифф.сигнала, которое будет с Ксф передано на выход усилителя, и снизит его точность. Кроме того, в ВЧ АЦП такой способ подачи сигнала приведёт к возникновению нелинейных искажений. Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 15:07)  Это не классическое определение, а предложенное для обсуждения мной.(ссылался на классическое пояснение). Ну, хорошо, а где тогда можно посмотреть на это классическое пояснение? Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 15:07)  P.S. При попытке дать численное определение как раз и опирался на воздействие на источник тока в классическом ДУ.  Вот, давайте от этого и плясать. По-моему, совершенно очевидно, что его не будет (или оно будет постоянным), только если полусумма напряжений на входах будет величиной постоянной (в линейном рехиме работы ДУ, ессно).
Dec 12 2007, 13:03
Любитель Кошек
Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 15:20)  Неправильно. При появлении дифф. сигнала в этом случае будет изменение напряжения на ИТ, равное половине дифф.сигнала, которое будет с Ксф передано на выход усилителя, и снизит его точность. Кроме того, в ВЧ АЦП такой способ подачи сигнала приведёт к возникновению нелинейных искажений. Хочу оговориться сразу,(мне казалось что говорил об этом и ранее) что рассматриваю схему ОУ без связки с АЦП. Цитата Ну, хорошо, а где тогда можно посмотреть на это классическое пояснение? Классическое пояснение синфазного и диф. сигналов для диф.усилителя присутствует во всех книжка по ОУ (ну может за исключением "библии" на форуме ХиХ). Цитата Вот, давайте от этого и плясать. По-моему, совершенно очевидно, что его не будет (или оно будет постоянным), только если полусумма напряжений на входах будет величиной постоянной (в линейном рехиме работы ДУ, ессно). Это безусловно правильное утверждение. Особенно если расматривать в фиксированный момент времени. Но вот вопрос - почему синфазное напряжение должно быть постоянным? При таком подходе нет сходимости в расчетах инв.усилителя и диф. усилителя, о чем писал раньше. Предложенная формулировка ее обеспечивает, хотя конечно несколько хромает для разнополярных сигналов. Видимой плюс предложенной формулировки - методологический - использование разных формул для расчета конкретной схемы должны давать однозначный результат. Предложенный г-ном Достал способ плясать от неинвертирующего входа, на мой взляд, не чуть не точнее. P.S. Если бы все было однозначно, очевидно и просто то со времен 80-х прошлого столетия уже давно дали-бы точную формулировку. Цитата(alexander55 @ Dec 12 2007, 15:49)  Это правильно и по классике. Все диф. усилители по теории так и приводят. Все это кто и где конкретно. Вот, например Г-н Достал "Операционные усилители", это допускает, но не отдает ему предпочтения (стр.9).
Dec 12 2007, 13:11
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 16:03)  Все это кто и где конкретно. Вот, например Г-н Достал "Операционные усилители", это допускает, но не отдает ему предпочтения (стр.9).  По классику: источник диф. сигнала - это два источника +Udif/2 и -Udif/2, а смещение подается в среднюю точку. Мат. подход м.б. разный, а результат одинаковый (если нет ошибок). PS. К сожалению, название литературы не помню.
Herz Дифференциальный вход и синфазное напряжение. Dec 6 2007, 12:11 Stanislav Цитата(Herz @ Dec 6 2007, 15:11) Многие А... Dec 6 2007, 16:10 Designer56 Цитата(Herz @ Dec 6 2007, 17:11) Многие А... Dec 7 2007, 04:44 Alex255 Цитата(Herz @ Dec 6 2007, 15:11) Многие А... Dec 7 2007, 06:36 Herz Цитата(Stanislav @ Dec 6 2007, 18:10) Для... Dec 7 2007, 08:52 Stanislav Цитата(Herz @ Dec 7 2007, 11:52) А как Вы... Dec 7 2007, 23:37 Alex255 Цитата(Herz @ Dec 7 2007, 11:52) Причём з... Dec 10 2007, 08:04 Евгений Германович Обычно в описаниях приводятся схемы электрические ... Dec 7 2007, 13:52 Herz Счастье - такая штука, что всегда где-то рядом, но... Dec 7 2007, 21:45 Евгений Германович Цитата(Herz @ Dec 8 2007, 00:45) Счастье ... Dec 8 2007, 12:52  Herz Цитата(Евгений Германович @ Dec 8 2007, 14... Dec 8 2007, 17:51   tyro Цитата(Herz @ Dec 8 2007, 20:51) Синфазно... Dec 8 2007, 18:58    Herz Цитата(tyro @ Dec 8 2007, 20:58) Мне каже... Dec 8 2007, 19:41     tyro Цитата(Herz @ Dec 8 2007, 22:41) Да, дейс... Dec 8 2007, 20:38      Евгений Германович Цитата(tyro @ Dec 8 2007, 23:38) Да никак... Dec 9 2007, 07:48 rezident Цитата(Herz @ Dec 6 2007, 17:11) Многие А... Dec 8 2007, 20:31 Herz Хм, надо было вопрос в разделе для начинающих подн... Dec 9 2007, 08:44 tyro Цитата(Herz @ Dec 9 2007, 11:44) Хм, надо... Dec 9 2007, 08:52 Евгений Германович Herz!!! Для упрощения отойдем от АЦП и... Dec 9 2007, 09:30 tyro Дело, на мой взгляд, не совсем простое. Если для д... Dec 9 2007, 10:34  Евгений Германович Цитата(tyro @ Dec 9 2007, 13:34) Дело, на... Dec 9 2007, 11:32 Herz Цитата(tyro @ Dec 9 2007, 10:52) Может бы... Dec 9 2007, 12:26 tyro Цитата(Herz @ Dec 9 2007, 15:26) А для си... Dec 9 2007, 13:18 Евгений Германович Да без проблем.В качестве компенсации объясните 2 ... Dec 9 2007, 12:52 Herz Цитата(Евгений Германович @ Dec 9 2007, 14... Dec 9 2007, 14:02  tyro Цитата(Herz @ Dec 9 2007, 17:02) Нет здес... Dec 9 2007, 14:32 Евгений Германович Эко вас понесло.Схемы 1и2.На вх миус всегда 10в-эт... Dec 9 2007, 14:21 Herz Цитата(Евгений Германович @ Dec 9 2007, 16... Dec 9 2007, 14:44  tyro Цитата(Herz @ Dec 9 2007, 17:44)
Да.(В с... Dec 9 2007, 14:48   Designer56 Цитата(tyro @ Dec 9 2007, 19:48) Да.(В см... Dec 9 2007, 15:32    Евгений Германович Цитата(Designer56 @ Dec 9 2007, 18:32) Зн... Dec 9 2007, 15:39    tyro Цитата(Designer56 @ Dec 9 2007, 18:32) Зн... Dec 9 2007, 16:30     Okorok Цитата(tyro @ Dec 9 2007, 17:30)
Я счита... Dec 9 2007, 17:12 Евгений Германович Herz.Убедительная просьба объясните ПОЖАЛУЙСТА поч... Dec 9 2007, 15:19 tyro Цитата(Евгений Германович @ Dec 9 2007, 18... Dec 9 2007, 15:28 Евгений Германович Предлагаю совместить приятное с полезным:использов... Dec 9 2007, 15:32 rezident Блин, да соедините между собой инвертирующий и неи... Dec 9 2007, 17:38 Designer56 ЦитатаПо мнению Herz там имеется синфазное напряже... Dec 9 2007, 17:45 tyro Цитата(Designer56 @ Dec 9 2007, 20:45) Не... Dec 9 2007, 17:51 Designer56 На память номер не помню. Если завтра на работе пр... Dec 9 2007, 17:56 rezident ИМХО ГОСТ 17021-88 Микросхемы интегральные. Термин... Dec 9 2007, 18:02 tyro Цитата(rezident @ Dec 9 2007, 21:02) ИМХО... Dec 10 2007, 12:30 Designer56 Оно самое. Dec 10 2007, 04:06 tyro rezident, Designer56 спасибо за ссылку, в интернет... Dec 10 2007, 05:03 Herz Цитата(Евгений Германович @ Dec 9 2007, 17... Dec 10 2007, 12:15 Евгений Германович Сылка www.rlda.ru/Dictionary_Rus.htm
Herz ваши арг... Dec 10 2007, 14:01 Herz Цитата(tyro @ Dec 10 2007, 14:30) Я имею ... Dec 10 2007, 14:24 Stanislav Эк вас занесло, братцы.
Наверное, стОит начать с т... Dec 10 2007, 20:25 tyro Цитата(Stanislav @ Dec 10 2007, 23:25) По... Dec 10 2007, 20:46  Stanislav Цитата(tyro @ Dec 10 2007, 23:46) А как р... Dec 11 2007, 22:07   rezident Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 02:45) Дл... Dec 11 2007, 22:15    Stanislav Цитата(rezident @ Dec 12 2007, 01:15) Одн... Dec 11 2007, 22:21     rezident Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 03:21) ... Dec 11 2007, 22:53      Stanislav Цитата(rezident @ Dec 12 2007, 01:53) Пар... Dec 11 2007, 23:15       rezident Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 04:15) А ... Dec 11 2007, 23:32        alexander55 Поздно увидел эту интересную тему.
tyro привел схе... Dec 12 2007, 06:58         tyro Цитата(alexander55 @ Dec 12 2007, 09:58) ... Dec 12 2007, 11:00         Stanislav Цитата(alexander55 @ Dec 12 2007, 09:58) ... Dec 12 2007, 12:35          blackfin Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 15:35) А ... Dec 12 2007, 12:41           Stanislav Цитата(blackfin @ Dec 12 2007, 15:41) ИМХ... Dec 12 2007, 19:53            tyro Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 22:39)
С... Dec 12 2007, 20:09            Alex255 Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 22:53) ОУ... Dec 13 2007, 07:43          alexander55 Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 15:35) По... Dec 12 2007, 12:49        Stanislav Цитата(rezident @ Dec 12 2007, 02:32) Дык... Dec 12 2007, 11:54         rezident Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 16:54) АЦ... Dec 12 2007, 14:40 Designer56 Цитатаrezident, Designer56 спасибо за ссылку,
Синф... Dec 11 2007, 05:55 tyro Цитата(Designer56 @ Dec 11 2007, 08:55) С... Dec 11 2007, 10:34 Евгений Германович Цитата(Designer56 @ Dec 11 2007, 08:55) С... Dec 11 2007, 10:48 Designer56 Цитатано больше интересует вопрос про "средне... Dec 11 2007, 11:13 tyro Цитата(Designer56 @ Dec 11 2007, 14:13) Д... Dec 11 2007, 12:51 Designer56 Я думаю, дело в том, что смешиваются понятия ... Dec 11 2007, 17:30    alexander55 Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 15:10) Вопрос ... Dec 12 2007, 12:18       tyro Цитата(alexander55 @ Dec 12 2007, 16:11) ... Dec 12 2007, 13:35        alexander55 Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 16:35) Обсужда... Dec 12 2007, 13:45         tyro Цитата(alexander55 @ Dec 12 2007, 16:45) ... Dec 12 2007, 15:42          blackfin Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 18:42) P.S. По... Dec 12 2007, 15:58          xemul Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 18:42) Одна фо... Dec 12 2007, 17:26  alexander55 Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 14:36) По прив... Dec 12 2007, 11:53 Designer56 Хм...а если сигналы +2 В и -10 В? Синфазная отсутс... Dec 12 2007, 11:45 tyro Цитата(Designer56 @ Dec 12 2007, 14:45) Х... Dec 12 2007, 12:23 Евгений Германович Те Достал вас не примирил?Кто хочет может считать ... Dec 12 2007, 13:55 Designer56 ЦитатаЕсли заглянуть к Хоровицу в схемотехнику,то ... Dec 12 2007, 15:51 Designer56 Я нашел в документации только ссылку на довольно с... Dec 12 2007, 16:05 tyro Цитата(Designer56 @ Dec 12 2007, 19:05) Я... Dec 12 2007, 16:47 kipmaster В чем практический смысл обсуждаемой темы?
Во-пер... Dec 12 2007, 16:21 Designer56 ЦитатаГост есть, а толку...
толк в том, что станда... Dec 12 2007, 17:14 tyro Цитата(Designer56 @ Dec 12 2007, 20:14) т... Dec 12 2007, 17:28  Stanislav Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 20:28) Хотя по... Dec 12 2007, 20:27   tyro Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 23:27)
Е... Dec 12 2007, 20:45    Stanislav Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 23:45) Если по... Dec 12 2007, 20:53 Designer56 По-моему, дискуссия начинает сильно походить на ск... Dec 13 2007, 04:38 alexander55 Цитата(Designer56 @ Dec 13 2007, 07:38) П... Dec 13 2007, 06:26  Stanislav Цитата(alexander55 @ Dec 13 2007, 09:26) ... Dec 13 2007, 07:40
