> Критическия секция, оцените и выскажите своё мнение
xelax
сообщение Dec 12 2007, 12:13
Пользователь №: 22 035
sam7x + arm-elf-gcc
Решил этот вопрос вынести в отдельную тему.
По совету Сергея Борща переделал критические секция из FreeRTOS для себя.
Так как переделовать пришлось код на асме, а в асме я позорно слаб, поэтому просьба покритиковать если что.
На какие вещи опирался.
Сделал дизасм своего проекта и увидел, что переменная переданная в функцию в конечном счёте оказывается в R0 до выполнения кода функции. Поэтому значение CSPR регистра я сохраняю и соответсвенно восстанавливаю по адресу хранящемуся в R0.
И ещё меня смущает одна вещь, собрал проект с оптимизацией -Os. Естественно никакой передачи параметров в функцию нет, но указатель на переменную всё равно оказался в R0 smile.gif
Но в тоже время я вижу что SP и R0 имеют всегда одинаковое значение до начала выполнения тела функции.
Верно ли моё наблюдение про R0. И если верно ли оно для оптимизированного кода.
хидерник
typedef  uint32_t atomic_t;
void StartAtomic(atomic_t volatile *pAtomic);
void EndAtomic(atomic_t volatile *pAtomic);
#define ATOMIC_SECTION_ENTER  {volatile atomic_t __atomic; StartAtomic(&__atomic);
#define ATOMIC_SECTION_LEAVE  EndAtomic(&__atomic);}
сишник
  /* Disable interrupts as per portDISABLE_INTERRUPTS();                             */
    asm volatile (
        "STMDB    SP!, {R1}            \n\t"    /* Push R1.                                */
        "MRS    R1, CPSR            \n\t"    /* Get CPSR.                            */
        "STR    R1, [R0]                          \n\t"
        "ORR    R1, R1, #0xC0             \n\t"    /* Disable IRQ, FIQ.                    */
        "MSR    CPSR, R1            \n\t"    /* Write back modified value.            */
        "LDMIA    SP!, {R1}" );                /* Pop R1.                                */
  asm volatile (
                "LDR    R1, [R0]                   \n\t"
Сообщение отредактировал xelax - Dec 12 2007, 12:15
Сергей Борщ
сообщение Dec 12 2007, 12:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А почему бы не попросить StartAtomic возвращать предыдущее значение CPSR вместо запоминания его? И при выходе передавать не адрес, а само значение. Согласно APCS (ARM Procedure Call Standart), значение интегрального типа возвращается в R0. К тому же функция должна сохранять только R4-R11, а R1 можно не сохранять.
atomic_t volatile void StartAtomic();
void EndAtomic(atomic_t volatile Atomic);
#define ATOMIC_SECTION_ENTER  {volatile atomic_t __atomic = StartAtomic();
#define ATOMIC_SECTION_LEAVE  EndAtomic(__atomic);}
сишник
atomic_t volatile StartAtomic()
    asm volatile (
        "MRS    R0, CPSR            \n\t"    /* Get CPSR.                            */
        "ORR    R1, R0, #0xC0             \n\t"    /* Disable IRQ, FIQ.                    */
  asm volatile (
Только замечу, что этот код портит все остальные флаги в CPSR, может вылезти в любой момент. Надо бы в сохраненном значении маскировать все флаги. Подумать, чтобы при выходе одной командой AND включались только нужные прерывания.
xelax
сообщение Dec 12 2007, 13:01
Не понял, зачем мне R4-R11 в стек сохранять, если я к ним не обращаюсь???
А по поводу возвращения из функции тоже не понятно. Что в return указывать?
Согласен, надо исправить.
xelax
сообщение Dec 12 2007, 14:32
2 Сергей Борщ. Спасибо за документик a14.gif . Теперь понятно. То что переменная лежит в R0. Это стандарт.
Зачем сохранять R4-11 тоже понятно smile.gif . Но в моём случае смысла не вижу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:48
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
