Дифференциальный вход и синфазное напряжение. |
Dec 10 2007, 20:25
Пользователь №: 4 987
Эк вас занесло, братцы. Наверное, стОит начать с того, что как синфазное, так и дифференциальное напряжение могут быть определены только для схемы с (псевдо)дифф. входами (ДУ). По пределению, дифф. напряжение - это разность напряжений между дифф. входами, а синфазное - полусумма, о чём я и написал уже ранее. Независимо от схемы включения ДУ. Точку отсчёта синфазного напряжения, как я и писал уже, нужно определять из параметра Absolute Input Voltage. Нулевому абсолютному потенциалу входного напряжения соответствует 0 и синфазного сигнала.
Dec 11 2007, 22:07
Цитата(tyro @ Dec 10 2007, 23:46)  А как раз это и вызывает (мое) непонимание. (Нигде не встречал такого определения и хочется его осмыслить)Зачем диф. сигнал приводить к точке, относительно которой его среднее значение равно нулю?  Только для того чтоб синфазное было равно полусумме, точность вычисления выходного сигнала вроде-бы не улучшается, получается как бы вычисленияе "самого наихудшего случая" для синфазной составляющей? Покопавшись в справочниках, которые есть под рукой, к своему удивлению, точного определения синфазного напряжения и синфазного сигнала также не нашёл. Отыскалось только вот здесь: http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/2045/(там оно такое же, как и у меня). Тем не менее, вопрос полезно рассмотреть более тщательно. Для начала, предположим, что у нас есть ДУ (например, инструментальный усилитель). В этом случае, как мне кажется, определить понятие синфазного сигнала не сложно. Попробуем видоизменить схему из Вашего поста #23, разбив источник Vdiff на два: Vdiff+ и Vdiff-, а источник Vsinf подключим к их средней точке, причём Vdiff+ + Vdiff- =0, если считать их относительно этой средней точки. Далее, для ДУ сделаем "референсный" вывод, и подключим его к свободному концу Vsinf (в данном случае, "земле"). Для простоты, пусть Vsinf = const. Для такой конфигурации, синфазным напряжением нужно считать напряжение Vsinf, а дифференциальным напряжением или сигналом - разность Vdiff+ и Vdiff-. Смысл этого в том, что при равном по модулю и противоположном по знаку изменении входных напряжений синфазное напряжение меняться не будет, и останется постоянной величиной. Такая интерпретация будет иметь ясную физическую аналогию: например, потенциал точки соединения эмиттеров (истоков) транзисторов "классического" дифф.усилителя, при подаче на их базы (затворы) равного по модулю и знакопеременного малого воздействия, меняться не будет, и "подавлять" его вовсе не потребуется. Итак, значения синфазного напряжения (сигнала) для ИУ должен отсчитывается от выходного референсного уровня. Допустимый их диапазон также должен отсчитываться относительно этого потенциала. Иногда полезно бывает разделить постоянную и переменную составляющие синфазного напряжения (сигнала). Теперь заменим эти три источника на 2 эквивалентных, но относительно референса (на входы "+" и "-" ДУ), и всё станет на свои места. Для АЦП с дифф. входом определить понятие синфазного сигнала можно аналогично. Некоторую сложность вносит отсутствие референсного вывода встроенного ДУ, однако, в спецификации на прибор такой уровень (теперь уже относительно питающих напряжений), должен быть обязательно указан. Его и нужно взять в качестве референсного. Простите за некоторую многословность... Цитата(tyro @ Dec 11 2007, 13:34)  ...Тогда появляется однозначность - например, при расчете по формулам, включающих классическое определение (или пусть будет понимание) синфазного сигнала. Для дифф. усилителя на ОУ, на входе которого синфазная составляющая стремится к нулю и он перерождается в классический инвертирующий усилитель, даст одни и те же результаты что по формуле для диф. усилителя, что и для инвертирующего усилителя. В случае использования оценки синфазного сигнала этого не прозойдет, что на мой взляд говорит о недопустимости повсеместной замены этих понятий... Думается, Вы здесь не совсем правы. Устройство с дифференциальными входами подразумевает, что к нему будет подключен источник сигнала с дифференциальными выходами, каждый из которых отсчитывается относительно конкретного референсного потенциала. Как быть в этом случае? Возьмите, например, АЦП ADS1252, выбранный автором темы, и попробуйте подать на него напряжения по своей схеме. Что у Вас получится? ЗЫ. Дифференциальными входы высокочастотных АЦП делаются, как правило, для компенсации пролезания сигнала через паразитные ёмкости со входов во внутренние части их схем (ну, ещё для уменьшения коммутационной помехи УВХ). Этого можно достичь только при постоянной (или медленно меняющейся) полусумме мгновенных значений напряжений на дифф. входах.
Dec 11 2007, 22:21
Цитата(rezident @ Dec 12 2007, 01:15)  Однако в случае АЦП допустимые величины синфазного напряжения в даташите приводят все равно почему-то относительно GND (AGND). Не путайте термины. "Референсной точкой" и для входов, и для опорных напряжений, является именно "земля". Я это и пытаюсь объяснить, начиная с поста #2. Цитата(rezident @ Dec 12 2007, 01:15)  а не относительно опоры. Тем более, что опора в свою очередь тоже может быть внешней и дифференциальной (т.е., например, у АЦП имеются входы VeREF+ и VeREF-). А какое отношение имеют опорные напряжения собственно АЦП к его входной дифференциальной схеме (УВХ, усилителю, буферу)?
Dec 11 2007, 22:53
Пользователь №: 3 882
Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 03:21)  "Референсной точкой" и для входов, и для опорных напряжений, является именно "земля". Пардон! Но я из ваших слов понял, что референсное напряжение это VREF, т.е. опора. Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 03:21)  Я это и пытаюсь объяснить, начиная с поста #2. В посте #2 вы слов "референсное напряжение/вывод" не применяли. Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 03:21)  А какое отношение имеют опорные напряжения собственно АЦП к его входной дифференциальной схеме (УВХ, усилителю, буферу)? ИМХО такое, что входной сигнал после обработки его в дифференциальной схеме все равно для оцифровки к диапазону опоры должен быть приведен.
Dec 11 2007, 23:15
Цитата(rezident @ Dec 12 2007, 01:53)  Пардон! Но я из ваших слов понял, что референсное напряжение это VREF, т.е. опора. Нет, здесь омонимы. Посмотрите на любой ИУ, например. У него есть вывод, обозначаемый, как Ref - опорное напряжение, общий провод, референсная точка... Речь в теме идёт именно об этом, а не о собственно преобразовательной части АЦП. Повторюсь ещё раз: для входной дифф. схемы АЦП за опорный потенциал принимается напряжение "земли" (0В). Все абсолютные значения напряжений (в т.ч., и синфазного) отсчитываются от него. Цитата(rezident @ Dec 12 2007, 01:53)  ...ИМХО такое, что входной сигнал после обработки его в дифференциальной схеме все равно для оцифровки к диапазону опоры должен быть приведен. Не обязательно. Сигнал может быть и значительно меньше полного диапазона АЦП, который при этом остаётся полностью работоспособным, только эффективная разрядность уменьшается. А вот выходить за рамки предельно допустимого синфазного напряжения нельзя - правильная работа АЦП при этом не гарантируется.
Dec 12 2007, 14:40
Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 16:54)  АЦП с референсным выводом встроенного ДУ - экзотика, даже с ходу не могу припомнить таких. Да без проблем! Например, ADS1216/1217/1218 которые мы применяем. И еще встроенный в MSP430 ADC12 и ADC10 тоже имеют возможность подключения внешней дифференциальной опоры, хотя сами они типа SAR и не имеет дифференциальной входной схемы. Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 16:54)  В случае, если такой вывод всё-таки есть, синфазное напряжение должно отсчитываться относительно него, как и в обычном ИУ. Однако в даташите оно отсчитывается опять же от AGND  А на блок-схеме показано что сигнал от дифф.опоры просто суммируется с выходным сигналов входного дифф.буфера.
Herz Дифференциальный вход и синфазное напряжение. Dec 6 2007, 12:11 Stanislav Цитата(Herz @ Dec 6 2007, 15:11) Многие А... Dec 6 2007, 16:10 Designer56 Цитата(Herz @ Dec 6 2007, 17:11) Многие А... Dec 7 2007, 04:44 Alex255 Цитата(Herz @ Dec 6 2007, 15:11) Многие А... Dec 7 2007, 06:36 Herz Цитата(Stanislav @ Dec 6 2007, 18:10) Для... Dec 7 2007, 08:52 Stanislav Цитата(Herz @ Dec 7 2007, 11:52) А как Вы... Dec 7 2007, 23:37 Alex255 Цитата(Herz @ Dec 7 2007, 11:52) Причём з... Dec 10 2007, 08:04 Евгений Германович Обычно в описаниях приводятся схемы электрические ... Dec 7 2007, 13:52 Herz Счастье - такая штука, что всегда где-то рядом, но... Dec 7 2007, 21:45 Евгений Германович Цитата(Herz @ Dec 8 2007, 00:45) Счастье ... Dec 8 2007, 12:52  Herz Цитата(Евгений Германович @ Dec 8 2007, 14... Dec 8 2007, 17:51   tyro Цитата(Herz @ Dec 8 2007, 20:51) Синфазно... Dec 8 2007, 18:58    Herz Цитата(tyro @ Dec 8 2007, 20:58) Мне каже... Dec 8 2007, 19:41     tyro Цитата(Herz @ Dec 8 2007, 22:41) Да, дейс... Dec 8 2007, 20:38      Евгений Германович Цитата(tyro @ Dec 8 2007, 23:38) Да никак... Dec 9 2007, 07:48 rezident Цитата(Herz @ Dec 6 2007, 17:11) Многие А... Dec 8 2007, 20:31 Herz Хм, надо было вопрос в разделе для начинающих подн... Dec 9 2007, 08:44 tyro Цитата(Herz @ Dec 9 2007, 11:44) Хм, надо... Dec 9 2007, 08:52 Евгений Германович Herz!!! Для упрощения отойдем от АЦП и... Dec 9 2007, 09:30 tyro Дело, на мой взгляд, не совсем простое. Если для д... Dec 9 2007, 10:34  Евгений Германович Цитата(tyro @ Dec 9 2007, 13:34) Дело, на... Dec 9 2007, 11:32 Herz Цитата(tyro @ Dec 9 2007, 10:52) Может бы... Dec 9 2007, 12:26 tyro Цитата(Herz @ Dec 9 2007, 15:26) А для си... Dec 9 2007, 13:18 Евгений Германович Да без проблем.В качестве компенсации объясните 2 ... Dec 9 2007, 12:52 Herz Цитата(Евгений Германович @ Dec 9 2007, 14... Dec 9 2007, 14:02  tyro Цитата(Herz @ Dec 9 2007, 17:02) Нет здес... Dec 9 2007, 14:32 Евгений Германович Эко вас понесло.Схемы 1и2.На вх миус всегда 10в-эт... Dec 9 2007, 14:21 Herz Цитата(Евгений Германович @ Dec 9 2007, 16... Dec 9 2007, 14:44  tyro Цитата(Herz @ Dec 9 2007, 17:44)
Да.(В с... Dec 9 2007, 14:48   Designer56 Цитата(tyro @ Dec 9 2007, 19:48) Да.(В см... Dec 9 2007, 15:32    Евгений Германович Цитата(Designer56 @ Dec 9 2007, 18:32) Зн... Dec 9 2007, 15:39    tyro Цитата(Designer56 @ Dec 9 2007, 18:32) Зн... Dec 9 2007, 16:30     Okorok Цитата(tyro @ Dec 9 2007, 17:30)
Я счита... Dec 9 2007, 17:12 Евгений Германович Herz.Убедительная просьба объясните ПОЖАЛУЙСТА поч... Dec 9 2007, 15:19 tyro Цитата(Евгений Германович @ Dec 9 2007, 18... Dec 9 2007, 15:28 Евгений Германович Предлагаю совместить приятное с полезным:использов... Dec 9 2007, 15:32 rezident Блин, да соедините между собой инвертирующий и неи... Dec 9 2007, 17:38 Designer56 ЦитатаПо мнению Herz там имеется синфазное напряже... Dec 9 2007, 17:45 tyro Цитата(Designer56 @ Dec 9 2007, 20:45) Не... Dec 9 2007, 17:51 Designer56 На память номер не помню. Если завтра на работе пр... Dec 9 2007, 17:56 rezident ИМХО ГОСТ 17021-88 Микросхемы интегральные. Термин... Dec 9 2007, 18:02 tyro Цитата(rezident @ Dec 9 2007, 21:02) ИМХО... Dec 10 2007, 12:30 Designer56 Оно самое. Dec 10 2007, 04:06 tyro rezident, Designer56 спасибо за ссылку, в интернет... Dec 10 2007, 05:03 Herz Цитата(Евгений Германович @ Dec 9 2007, 17... Dec 10 2007, 12:15 Евгений Германович Сылка www.rlda.ru/Dictionary_Rus.htm
Herz ваши арг... Dec 10 2007, 14:01 Herz Цитата(tyro @ Dec 10 2007, 14:30) Я имею ... Dec 10 2007, 14:24        alexander55 Поздно увидел эту интересную тему.
tyro привел схе... Dec 12 2007, 06:58         tyro Цитата(alexander55 @ Dec 12 2007, 09:58) ... Dec 12 2007, 11:00         Stanislav Цитата(alexander55 @ Dec 12 2007, 09:58) ... Dec 12 2007, 12:35          blackfin Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 15:35) А ... Dec 12 2007, 12:41           Stanislav Цитата(blackfin @ Dec 12 2007, 15:41) ИМХ... Dec 12 2007, 19:53            tyro Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 22:39)
С... Dec 12 2007, 20:09            Alex255 Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 22:53) ОУ... Dec 13 2007, 07:43          alexander55 Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 15:35) По... Dec 12 2007, 12:49 Designer56 Цитатаrezident, Designer56 спасибо за ссылку,
Синф... Dec 11 2007, 05:55 tyro Цитата(Designer56 @ Dec 11 2007, 08:55) С... Dec 11 2007, 10:34 Евгений Германович Цитата(Designer56 @ Dec 11 2007, 08:55) С... Dec 11 2007, 10:48 Designer56 Цитатано больше интересует вопрос про "средне... Dec 11 2007, 11:13 tyro Цитата(Designer56 @ Dec 11 2007, 14:13) Д... Dec 11 2007, 12:51 Designer56 Я думаю, дело в том, что смешиваются понятия ... Dec 11 2007, 17:30 Designer56 Цитатасинфазная составляющая равна минимальному из... Dec 12 2007, 11:25 tyro Цитата(Designer56 @ Dec 12 2007, 14:03) А... Dec 12 2007, 11:36  Stanislav Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 14:36) По прив... Dec 12 2007, 11:51   tyro Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 14:51) Эт... Dec 12 2007, 12:10    alexander55 Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 15:10) Вопрос ... Dec 12 2007, 12:18    Stanislav Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 15:07) А что с... Dec 12 2007, 12:20     tyro Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 15:20) Не... Dec 12 2007, 13:03      alexander55 Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 16:03) Все это... Dec 12 2007, 13:11       tyro Цитата(alexander55 @ Dec 12 2007, 16:11) ... Dec 12 2007, 13:35        alexander55 Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 16:35) Обсужда... Dec 12 2007, 13:45         tyro Цитата(alexander55 @ Dec 12 2007, 16:45) ... Dec 12 2007, 15:42          blackfin Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 18:42) P.S. По... Dec 12 2007, 15:58          xemul Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 18:42) Одна фо... Dec 12 2007, 17:26  alexander55 Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 14:36) По прив... Dec 12 2007, 11:53 Designer56 Хм...а если сигналы +2 В и -10 В? Синфазная отсутс... Dec 12 2007, 11:45 tyro Цитата(Designer56 @ Dec 12 2007, 14:45) Х... Dec 12 2007, 12:23 Евгений Германович Те Достал вас не примирил?Кто хочет может считать ... Dec 12 2007, 13:55 Designer56 ЦитатаЕсли заглянуть к Хоровицу в схемотехнику,то ... Dec 12 2007, 15:51 Designer56 Я нашел в документации только ссылку на довольно с... Dec 12 2007, 16:05 tyro Цитата(Designer56 @ Dec 12 2007, 19:05) Я... Dec 12 2007, 16:47 kipmaster В чем практический смысл обсуждаемой темы?
Во-пер... Dec 12 2007, 16:21 Designer56 ЦитатаГост есть, а толку...
толк в том, что станда... Dec 12 2007, 17:14 tyro Цитата(Designer56 @ Dec 12 2007, 20:14) т... Dec 12 2007, 17:28  Stanislav Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 20:28) Хотя по... Dec 12 2007, 20:27   tyro Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 23:27)
Е... Dec 12 2007, 20:45    Stanislav Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 23:45) Если по... Dec 12 2007, 20:53 Designer56 По-моему, дискуссия начинает сильно походить на ск... Dec 13 2007, 04:38 alexander55 Цитата(Designer56 @ Dec 13 2007, 07:38) П... Dec 13 2007, 06:26  Stanislav Цитата(alexander55 @ Dec 13 2007, 09:26) ... Dec 13 2007, 07:40
