> Простой и прозрачный способ отладки программ, (особенно для начинающих)
=GM=
сообщение Dec 11 2007, 15:32
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Время от времени слышатся просьбы о помощи в отладке программы. Ниже предлагается простой способ отладки через уарт путём внесения отладочной информации в отлаживаемую программу, т.е. по мере необходимости в исследуемые ветви отлаживаемого кода вставляются две строчки с определённым текстом, например, таким
         rcall     debug
         .db       "some datum to be sent",0
или таким
         rcall     debug
         .db       "первая точка пройдена",0
Программа вывода отладочной информации имеет следующий вид
debug:   pop       zh
         pop       zl
         lsl       zl
         rol       zh
deb1:    lpm       temp,z+
         tst       temp
         brne      deb2
         lsr       zh
         ror       zl
         ijmp
deb2:    sbis      ucsr0a,udre0
         rjmp      deb2
         out       udr0,temp
         rjmp      deb1
и занимает всего 14 слов кода.
Интересно бы пообсуждать данный метод и узнать заодно, кто-нибудь пользуется подобным способом отладки?
rx3apf
сообщение Dec 11 2007, 15:53
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Приведенный фрагмент компактен и симпатичен, но не обеспечивает сохранение регистров, да и UART UARTу рознь, так что предпочитаю все сохранить, пусть даже код существенно более раздутый получается, и воспользоваться "полноценной" программой передачи (которая используется и другими компонентами). Плюс к отладочной пропечатке по точкам практически всегда использую hex-пропечатку того, чего надо, на уровне байтов, регистров, а то и блока данных в формате hex/ascii.
Приведенный пример с вызовом и параметрами в виде констант вслед за ним еще очень удобен при систематической загрузке регистров какой-нибудь периферии или собственных аккумуляторов или еще чего, не надо кучи ldi и lpm, результат компактнее и нагляднее (и пусть в меня не бросают камнями апологеты ЯВУ).
А еще для отладки оказалось весьма удобным использовать бутер, который принимает через UART непосредственно .hex, и перепрограммирует программную память прямо в терминале, по простому копированию. Но тут надо использовать либо xon/xoff, либо (что особенно удобно в случае USB/COM) аппаратное управление потоком. 921600 и "со свистом"... Заодно упрощается жизнь на ноутбуках, где кроме USB и нет ничего. Один раз бутер хоть чем зашить и все... Но, понятное дело, это для более-менее "объемистых" камешков, хоть восьмая мега нужна...
=GM=
сообщение Dec 11 2007, 16:36
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Код можете показать? Интересует как вы сохраняете регистры, и где.
Что касается "полноценной" программы передачи, то тут вопрос, к примеру, вот вы начинающий и как раз хотите освоить приём-передачу "полноценной" программы с кольцевыми буферами и т.п. Что-то не срастается, глаз замылился, вы не видите очевидных вещей...значит, самое время воспользоваться более-менее автономным механизмом отладки.
Тут как-то не врубился, что это - hex-пропечатка?
Это должен был бы быть мой следующий пост(:-(. Похоже, не один я такой прыткий...Покажите кусочек кода, если можно.
А смысл 921600, если пишется 5 мс? Насчёт загрузчика я пока думаю, не решил до конца вопрос. Заманчиво использовать тот-же усап, в принципе, можно всю рам задействовать, но вот что делать, если программа больше объёма рамы?
rx3apf
сообщение Dec 11 2007, 16:54
Из: Moscow, Russia
Не претендуя на оптимальность и компактность:
; Программа выдачи сообщений
; Текст сообщения описывается директивами .db непосредственно после
; команды rcall Msg, признаком конца текста является байт 00.
; После выполнения программы управление возвращается на следующую за
; байтом 00 команду. Программа не портит регистры. Для выдачи текста
; используется команда rcall Print.
; Эта версия программы может использоваться только для микроконтроллеров
; с 16-разрядным счетчиком PC !!!
Msg:
push temp
push YH ; сохраним
push YL ; рабочие
push ZH ; регистры
push ZL
in YH,SPH ; адрес текущей
in YL,SPL ; позиции стека
ldd ZH,Y+6
ldd ZL,Y+7 ; адрес операнда в памяти
lsl ZL ; адрес для команды lpm
rol ZH
Msg1:
lpm temp,Z+ ; очередной байт
tst temp ; контроль на терминатор
breq Msg2 ; текст закончился
rcall Print ; вывод байта
rjmp Msg1
Msg2:
sbrc ZL,0
adiw ZL,1 ; коррекция для нечетного адреса
lsr ZH ; новый адрес возврата
ror ZL
std Y+6,ZH
std Y+7,ZL ; меняем адрес в стеке
pop ZL
pop ZH
pop YL
pop YH
pop temp
ret
Но передачу-то в первую очередь надо отладить, потому как мало пихать байты в UDR, надо ведь и делители настроить, да и готовность приемника (в случае управления потоком) проверить. Для передачи часто можно и без кольцевых буферов обойтись.
В смысле, вывести на экран hex-значение байта.
Меньше накладные расходы на пересылку. И 5 mS это ведь страница пишется. 64 байта даже в бинарном виде на 115200 передаются столько же, в .hex вдвое дольше. А страницы-то бывают и 128 (лениво смотреть, в старших камнях ведь и того больше, наверное ?) 12 кило кода в mega168 сейчас загружаются две секунды...
А при чем тут объем RAM ? Ну да, если не управлять потоком, то да, надо проглотить все сразу. Но ведь можно и тормознуть (я останавливаюсь после каждой строчки, т.е. нужен буфер на строку).
=GM=
сообщение Dec 12 2007, 16:48
Ambidexter
Из: Oxford, UK
To rx3apf Посмотрел ваш код, неплохо написано, все используемые регистры сохраняются, только немного тяжеловесно из-за этого. А вот эти две инструкции
Цитата(rx3apf @ Dec 11 2007, 16:54) *
msg2:   sbrc    ZL,0
по большому счёту не нужны, поскольку при чётном числе байт asciz-строки делать ничего не нужно, а при нечётном числе байт в последнем слове asciz-строки будет 0х0000, а это код команды nop. Поэтому в моём варианте и нет коррекции нечётного адреса.
Ещё одно соображение по поводу сохранения регистров. Мне кажется, в фоне должны быть доступны все регистры регистрового файла. Тут главное не дойти до абсурда, например сохранить два регистра, участвующих в сложении, сохранить результат, а затем восстановить оба регистра. Возможно, выбран не самый удачный пример, но смысл наглядно видно. Само собой разумеется, что многое зависит от задачи.
- =GM=   Простой и прозрачный способ отладки программ   Dec 11 2007, 15:32
|- - mse   А зачем так долбаться, если можно тупо поставить б...   Dec 13 2007, 09:59
|- - rx3apf   Цитата(mse @ Dec 13 2007, 12:59) А зачем ...   Dec 13 2007, 10:49
||- - mse   Цитата(rx3apf @ Dec 13 2007, 13:49) Часто...   Dec 13 2007, 11:56
|- - =GM=   Цитата(mse @ Dec 13 2007, 09:59) А зачем ...   Dec 13 2007, 13:00
- - Dog Pawlowa   Цитата(=GM= @ Dec 11 2007, 19:32) ... Инт...   Dec 11 2007, 16:44
|- - =GM=   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 11 2007, 16:44) ...   Dec 11 2007, 16:51
|- - Dog Pawlowa   Цитата(=GM= @ Dec 11 2007, 20:51) Что вы ...   Dec 12 2007, 07:59
- - slog   Это аналог printf() в Си   Dec 11 2007, 17:42
- - zhevak   Странные вы какие-то... Отладка отладке -- рознь....   Dec 11 2007, 20:12
- - bodja74   Цитата(=GM= @ Dec 11 2007, 19:32) ijmp de...   Dec 11 2007, 20:49
- - sla000   ИМХО вывод длинных строк для отладки - непозволите...   Dec 12 2007, 04:39
|- - rx3apf   Цитата(sla000 @ Dec 12 2007, 07:39) ИМХО ...   Dec 12 2007, 12:59
|- - Maik-vs   Вставлю и свои 5 коп Тоже uart, но с прерываниям...   Dec 12 2007, 13:27
- - IGK   Я тоже УАРТом отлаживаюсь. Вывод в фоновой програм...   Dec 12 2007, 06:46
- - adc   Подскажите пожалуйста что я делаю не так? в свою ...   Dec 12 2007, 06:52
|- - ae_   Цитата(adc @ Dec 12 2007, 15:52) Подскажи...   Dec 12 2007, 08:03
- - adc   ae_ пасиба! Я писал что "..в свою прогр...   Dec 12 2007, 08:45
|- - =GM=   Цитата(adc @ Dec 12 2007, 08:45) Странно,...   Dec 12 2007, 10:53
- - Aesthete Animus   Хм... Я тоже использую вывод отладочной информации...   Dec 14 2007, 08:28
- - _Pasha   Забыли упомянуть о еще одном извращенном туле: глу...   Dec 14 2007, 09:08
|- - =GM=   Цитата(_Pasha @ Dec 14 2007, 09:08) Забыл...   Dec 14 2007, 13:51
- - _Pasha   Цитата(=GM= @ Dec 14 2007, 16:51) Если я ...   Dec 14 2007, 15:04
|- - =GM=   Цитата(_Pasha @ Dec 14 2007, 15:04) Пошаг...   Dec 14 2007, 20:32
|- - _Pasha   Цитата(=GM= @ Dec 14 2007, 23:32) А что в...   Dec 15 2007, 09:12
- - SergeyYA   Я отлаживаю так проги 1 в разных функциях с помощь...   Dec 16 2007, 09:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:06
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
