Глюки нового AD (6.8) |
Nov 18 2007, 16:38
Пользователь №: 11 642
Итак, новое обновление - новые глюки. Пришлось откатиться на 6.7 1. когда на плате находится текст (инверсный, шрифт Ариал), то при распечатке буковок не видно.
2. Глюк всех версий - при распечатке задаю параметры печат, выбираю "Качественная фотобумага", качество максимальное, однако печать идет как на обычной бумаге, качество среднее. Не могу понять, откуда он берет настройки. Кстати, если зайти в настройки принтера снова - предыдущие настройки не сохранены.
WTF?
Dec 12 2007, 17:34
Пользователь №: 6 304
Я заметил пару глюков: 1. если задать параметр элементу на русском, например Name="Значение" Value="10k", а в поле Comvent выбрать "=Значение" и поставить галку Visible то на схеме будет вместо "10k" отображаться "#NAME?". Если в параметре вместо "Значение" написать любое английское слово, то проблема исчезает. 2. Поставил последнюю версию на ноутбук, но почемуто там даже нет возможности включить "3D Visualisation". Возможно при установке инсталлер решил что для этого не хватает ресурсов и модуль ответственный за это дело не поставил, но проблема не в этом,а в том что РСВ-ишки сохраненные на ноутбуке и потом открытые на стационарном компе, на котором "3D Visualisation" прекрасно работает, почемуто безвозвратно теряют цвет платы  вместо чёрной платы я вижу цвет фона(серый), ни какие операции по изменению цвета платы обратно в родной черный ни к чему не приводят  а на ноуте все нормально.. чёрная! 3. Ну и на последок, самый не приятный глюк, связанный с совместимостью. При запущенном AD начинает глючить программатор висящий на LPT  я так предполагаю это из-за того, что AD пытается найти нанобоард... можно ли это дело как то отрубить, штоб он LPT в покое оставил?
Черчилль Глюки нового AD (6.8) Nov 18 2007, 16:38 alvol Цитата(Черчилль @ Nov 18 2007, 18:38) 2. ... Nov 19 2007, 01:14 Airt 6.7 тоже этим страдает. Nov 19 2007, 15:06 Hardman Не работает Project Options великий облом этого об... Nov 19 2007, 19:04 Pyku_He_oTTyda ЦитатаНе работает Project Options великий облом эт... Nov 19 2007, 19:36 Hardman Хм...? Странно, переустановка результатов не дала.... Nov 19 2007, 20:13 Алексей Сабунин Цитата(Hardman @ Nov 19 2007, 23:13) Хм..... Nov 26 2007, 09:49  Hardman Цитата(Алексей Сабунин @ Nov 26 2007, 12... Nov 26 2007, 16:56 ivainc1789 Что-то читаю, и не пойму: есть смысл ставить или н... Nov 26 2007, 19:59 Владимир ЦитатаЧто-то читаю, и не пойму: есть смысл ставить... Nov 26 2007, 20:04 Ludok После обновления до 6.8 обнаружила, что после форм... Dec 3 2007, 11:26 serges Цитата(Ludok @ Dec 3 2007, 14:26) После о... Dec 3 2007, 17:09 S17 Ошибка при формировании GBR и ODB++ файлов (версии... Dec 4 2007, 12:32 Yuri Potapoff Косяк с отзеркаленной частью панели проявляется да... Dec 5 2007, 13:28 Владимир Зараза. вот еще в чем нехорошесть.
Картинка 1. Все... Dec 6 2007, 15:45 Vokchap Чтобы не путаться, удобнее, наверное, разделить по... Dec 6 2007, 18:26 Владимир ЦитатаЯ так понял, чтобы установить связь между пр... Dec 6 2007, 20:53 Vokchap Цитата(Владимир @ Dec 6 2007, 23:53) Но э... Dec 7 2007, 15:16  Владимир Цитата(Vokchap @ Dec 7 2007, 17:16) тогда... Dec 7 2007, 15:38   Vokchap Цитата(Владимир @ Dec 7 2007, 18:38) не л... Dec 7 2007, 16:22 Владимир ЦитатаВообще в использовании GPU положительная дин... Dec 7 2007, 16:39 Krys Поставил вчера наконец-то 6.8.11816. Сразу что бро... Dec 12 2007, 11:19 Murzik_6011 На машине без D3D открылась нормально. Правда на н... Dec 12 2007, 11:59 Vokchap Цитата(Krys @ Dec 12 2007, 14:19) Щас у м... Dec 12 2007, 12:05 Владимир открылась Dec 12 2007, 11:53 Krys Встроенный в материнку видеоадаптер. Intel 82915G ... Dec 12 2007, 12:52 Vokchap Цитата(Krys @ Dec 12 2007, 15:52) Встроен... Dec 12 2007, 13:11  Murzik_6011 Цитата(Vokchap @ Dec 12 2007, 17:11) Пась... Dec 12 2007, 13:39 Владимир Цитата1. если задать параметр элементу на русском,... Dec 12 2007, 19:30 SergR Цитата(Владимир @ Dec 12 2007, 21:30) Это... Dec 16 2007, 10:39 Zeroom В редакторе PCB при создании отдельных полигонов (... Dec 13 2007, 10:20 Владимир ЦитатаНу это я уже понял а вот по третьему пункту... Dec 16 2007, 17:56 Murzik_6011 Чуть выше поднималась тема отображения параметров ... Dec 17 2007, 07:19  Владимир [Может потому, что "Type параметр зарезервиро... Dec 17 2007, 07:30   Murzik_6011 Цитата(Владимир @ Dec 17 2007, 10:30) [Мо... Dec 17 2007, 08:11    S17 Цитата(Murzik_6011 @ Dec 17 2007, 11:11) ... Dec 17 2007, 14:09     Murzik_6011 Цитата(S17 @ Dec 17 2007, 17:09) Не любит... Dec 17 2007, 15:11      Владимир Цитата(Murzik_6011 @ Dec 17 2007, 17:11) ... Dec 17 2007, 16:39       Murzik_6011 Цитата(Владимир @ Dec 17 2007, 19:39) В о... Dec 17 2007, 19:56 Владимир Да, сори. Type это обычный.
Вообще не любит русск... Dec 17 2007, 09:04 Gennaj Есть еще глюки при экспорте в dxf-формат. Они были... Dec 17 2007, 10:48 Владимир Кстати, для дюбителей формул.
Попробуйте поставить... Dec 17 2007, 13:08 Владимир Цитатаа вот в имени параметра допускается только п... Dec 18 2007, 07:08 Murzik_6011 Цитата(Владимир @ Dec 18 2007, 10:08) Вто... Dec 18 2007, 07:38  Gennaj А вот еще совершенно неожиданный глюк...
Рисую схе... Dec 18 2007, 09:08 Владимир что-то не так. У меня аналогично 8 блоков. Все раб... Dec 18 2007, 09:49 Gennaj Цитата(Владимир @ Dec 18 2007, 11:49) что... Dec 18 2007, 11:21 zhilik У меня тоже весело.
Вчера плату рисовал, он при пр... Dec 18 2007, 09:56 Владимир ЦитатаОтправил Вам почтой проект
Все просто. Отпра... Dec 18 2007, 12:22 Zeroom Сегодня совсем непонятный мне глюк случился. Отрис... Dec 18 2007, 20:47 S17 Ошибка в «Publish to PDF» (окно «Output Job») (вер... Dec 19 2007, 07:42 Gennaj Глюк с отображением Component Body.
Возможно, глюк... Dec 20 2007, 08:04 Vokchap Цитата(Gennaj @ Dec 20 2007, 11:04) Норма... Dec 20 2007, 10:32  Gennaj Цитата(Vokchap @ Dec 20 2007, 12:32) Насч... Dec 20 2007, 15:00   cf7k Еще глючок заметил:
При генерации NC Drill всегда... Dec 27 2007, 11:10    Владимир Цитата(cf7k @ Dec 27 2007, 13:10) Еще глю... Dec 27 2007, 11:52    Msf Цитата(cf7k @ Dec 27 2007, 13:10) Еще глю... Jan 4 2008, 16:10 Владимир Я редко пишу про глюки, так как нашел и обошел его... Dec 20 2007, 12:40 Pyku_He_oTTyda ЦитатаПри генерации NC Drill всегда выдает в дюйма... Dec 27 2007, 12:13 Владимир Вышел на нехорошую бяку. Несоответствие схемы и PC... Jan 3 2008, 16:02 Pyku_He_oTTyda ЦитатаMsf
Спасибо!
Ваша метода помогла Jan 9 2008, 06:11 Владимир Вот нарвался на неприятный глюк. При сохранении Dr... Jan 15 2008, 14:49 АДИКМ Цитата(Владимир @ Jan 15 2008, 18:49) Вот... Jan 15 2008, 15:53 Владимир ЦитатаЕсли сохранять в 2.3 или 2.4 то все нормальн... Jan 15 2008, 16:16 АДИКМ Цитата(Владимир @ Jan 15 2008, 20:16) Да ... Jan 16 2008, 11:05 Zeroom Номер раз. В некоторых PCB каждый раз при загрузке... Feb 13 2008, 10:54 dxp Цитата(Zeroom @ Feb 13 2008, 16:54) Номер... Feb 13 2008, 13:46 Владимир Вот надыбал.
5 дифпар. Все видно, все как положен... Feb 14 2008, 19:05 Саша Z Не далее как вчера наткнулся на проблемку: сделал ... Feb 20 2008, 14:23 Gennaj Цитата(Саша Z @ Feb 20 2008, 16:23) В рез... Feb 25 2008, 08:36 skripach Имею мыш Logitech MX Revolution, так вот с включен... Feb 20 2008, 15:00 eXeC001er не знаю глюк или нет.
в схематике при соединении т... Mar 4 2008, 12:24 Саша Z Цитата(eXeC001er @ Mar 4 2008, 16:24) не ... Mar 4 2008, 12:40 Владимир Отражается правильно , как и положено, но для Вас... Mar 4 2008, 12:36 Владимир Цитата(Саша Z @ Mar 4 2008, 14:40) Это ск... Mar 4 2008, 13:44 Саша Z Цитата(Владимир @ Mar 4 2008, 17:44) Вино... Mar 4 2008, 13:51 eXeC001er угу. спасибо за разъяснения. Mar 4 2008, 16:22 Gennaj Обнаружен новый глюк, возникающий при генерации пе... Mar 6 2008, 09:02 Владимир Чегото не досмотрели.
Я использова для передачи ан... Mar 6 2008, 09:51
