> Выходное сопротивление трансформатора
Yura_K
сообщение Dec 10 2007, 17:50
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
Столкнулся со следующим явлением - при подключении к вторичной обмотке трансформатора (ТОТ75) нагрузки 2 кОм напряжение просаживается в 1,25 раз. Т.е. на первичке напряжение стабилизировано, а подключение нагрузки никак на нем не отражается. Подскажите, плиз, как от этого избавится. Неужто придется обратную связь с вторички тянуть, да еще и через оптопару?
Схема:
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
yrbis
сообщение Dec 10 2007, 20:25
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
А вам зачем именно трансформатор нужен? С ним у вас всегда будет разница между разорванным выходом и нагруженным, хотябы из-за несвязанной индуктивности на выходе, которая с нагрузкой делитель образует...а главная проблема это получить нужную ачх, которая тоже у вас будет от нагрузки зависеть, можно при необходимости примерно расчитать свой транс(они очень грубо эмулируются) и смотав их десяток найти оптимальный для вас вариант, но дело запарное....
опять же всё зависит от того чё вам надо...
p.s. pnp транзистор неправильно нарисовали; обратная связь на оптопаре сделает схему нелинейной, чего вы вроде хотите избежать судя по схеме. можно наверное ввести кусок лениаризации оптрона - т.е. взять оптрон с двумя фотоприёмниками, но для этого вам вроде бы нужен будет ОУ ещё один с питанием для него и вообще как-то громоздко
Yura_K
сообщение Dec 11 2007, 18:13
Трансформатор ставили для гальванической развязки. На выходе узла (вторичная обмотка ТОТ75) необходимо получить синусоиду 400 Гц с заданной амплитудой (от 0 до 28В). Амплитуда задается через послед. цифр. интерфейс. Формируется через ЦАП. На вход нарисованного каскада
подается синус 400 Гц, с амплитудой от 0 до 10В. Вообще схема имитирует СКТ.
На счет АЧХ. На выходе только одна частота, вроде бы неравномерность необязательна, как я понимаю.
P.S. Действительно , транзистор нарисован неправильно.
Stanislav
сообщение Dec 11 2007, 19:33
Пользователь №: 4 987
Цитата(Yura_K @ Dec 11 2007, 21:13) *
Трансформатор ставили для гальванической развязки. На выходе узла (вторичная обмотка ТОТ75)...
А Вы параметры этого транса знаете? К примеру, омическое сопротивление обмоток. smile.gif Или хотите, чтобы их кто-нибудь нашёл на просторах инета специально для Вас?
Евгений Германов...
сообщение Dec 12 2007, 13:34
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Я воспользовался вашим советом.Цитирую:сопротивление обмоток 1-2=835 ом1-3=1900 ом 1-4=3300 ом
Остальные не меньше.Из чего можно сделать простой вывод: выходное сопротивление транса сопоставимо с сопротивлением нагрузки,те получается обычный делитель напряжения.
Yura_K
сообщение Dec 12 2007, 14:38
Что-то очень много. Замерянное сопротивление вторичной обмотки по пост. току 193 Ома. А по делителю получается 512 Ом. Значит влияет индуктивность обмотки. А если и менять транс, то из малогабаритных только этот вроде, поищу конечно.
Stanislav
сообщение Dec 12 2007, 21:52
- Yura_K   Выходное сопротивление трансформатора   Dec 10 2007, 17:50
- - Stanislav   Пара замечаний: - первичку транса непосредственно ...   Dec 10 2007, 19:26
- - tyro   Цитата(Yura_K @ Dec 10 2007, 20:50) Столк...   Dec 10 2007, 20:21
|- - alexander55   Цитата(Yura_K @ Dec 12 2007, 17:38) Что-т...   Dec 13 2007, 06:34
- - alexander55   Цитата(Yura_K @ Dec 10 2007, 20:50) Столк...   Dec 12 2007, 07:27
- - Designer56   Цитата(Yura_K @ Dec 10 2007, 20:50) Подскажите, ...   Dec 12 2007, 07:52
- - orthodox   Если измерять ток в первичной цепи, то можно ввест...   Dec 12 2007, 11:37
|- - alexander55   Цитата(orthodox @ Dec 12 2007, 14:37) Есл...   Dec 12 2007, 13:01
- - Евгений Германович   Если поверить вам то 500 ом от 2000 это ваши 25%   Dec 12 2007, 14:55
- - Евгений Германович   Я брал данные из справочника,ежли там наврано то я...   Dec 13 2007, 15:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
