> ANYDATA DTU-450, помогите найти документацию
kban
сообщение Nov 17 2007, 06:26
Пользователь №: 31 837
Привет всем. Купили данные модули, а документации по АТ командам с ними никакой не шло. Вот теперь и ломаем головы над ними. Скачали информацию по АТ командам с euromobile.ru - но она у них сильно урезанная. Интересует в первую очередь работа с TCP/IP. Если у кого есть информация по АТ командам для этого модуля - просьба поделиться, или дать ссылочку где она есть. И если кто вышлет пример настройки как сервер/как клиент - буду очень благодарен.
Мой e-mail: kban@ngs.ru
Заранее благодарен.
kban
сообщение Dec 10 2007, 10:12
Сделал всё так же как и ты....
ATDT#777 то выдаёт
CONNECT
~ÿ}#À!}!} } }=}!}$}%Ü}"}&} } } } }#}%Â#}%}%}&0¯ù“}'}"}(}"˜`~~ÿ}#À!}!}!} }=}!}$}%
Ü}"}&} } } } }#}%Â#}%}%}&0°}'},}'}"}(}"S¯~~ÿ}#À!}!}"} }=}!}$}%Ü}"}&} } } } }#}%Â
#}%}%}&0°0ê}'}"}(}"}?>~~ÿ}#À!}!}#} }=}!}$}%Ü}"}&} } } } }#}%Â#}%}%}&0°D¢}'}"}(}"
®¾~~ÿ}#À!}!}$} }=}!}$}%Ü}"}&} } } } }#}%Â#}%}%}&0°:}'}"}(
OK
Чушь какаято... Причём передача данных не идёт, и на др. модеме накаких сообщений о конекте к нему...
А если напрямую к др. модему т.е.
ATDT8901*******
то выдаёт как и раньше
CALL
PPP
DISCONNECT
ADTD123
выдаёт тоже
CALL
PPP
DISCONNECT
Оператор - скайлинк...
Venrok
сообщение Dec 10 2007, 10:23
Пользователь №: 26 170
ATDT#777 то выдаёт
CONNECT
~я}#А!}!} } }=}!}$}%Ь}"}&} } } } }#}%В#}%}%}&0Їщ”}'}"}(}"˜`~~я}#А!}!}!} }=}!}$}%
Ь}"}&} } } } }#}%В#}%}%}&0°}'},}'}"}(}"SЇ~~я}#А!}!}"} }=}!}$}%Ь}"}&} } } } }#}%В
#}%}%}&0°0к}'}"}(}"}?>~~я}#А!}!}#} }=}!}$}%Ь}"}&} } } } }#}%В#}%}%}&0°Dў}'}"}(}"
®ѕ~~я}#А!}!}$} }=}!}$}%Ь}"}&} } } } }#}%В#}%}%}&0°Ѓ:}'}"}(
OK
ATDT8901*******
CALL
PPP
DISCONNECT
ADTD123
выдаёт тоже
CALL
PPP
DISCONNECT
Все команды, с начала включения модуля, + ответы к ним выложить можешь?
Интернет через CDMA есть однозначно.
Сообщение отредактировал Venrok - Dec 10 2007, 10:30
kban
сообщение Dec 10 2007, 10:31
Цитата(Venrok @ Dec 10 2007, 16:23) *
Все команды, с начала включения модулю, + ответы к ним выложить можешь?
Команды такие:
AT+CRM=130
AT*PID="mobile"
AT*PPW="internet"
AT+DIP="091.159.093.060"
AT+DPORT="88"
ATDT123 или ATDT#777 или ATDT8901451****
Venrok
сообщение Dec 10 2007, 11:01
Цитата(kban @ Dec 10 2007, 13:31) *
Команды такие:
AT+CRM=130
AT*PID="mobile"
AT*PPW="internet"
AT+DPORT="88"
На том конце есть сервер, который ждет соединения?
Может попробовать другой порт?
kban
сообщение Dec 10 2007, 11:12
Кстати, насчёт сервера - вопрос - а надо ли тот модем на др. конце как-нибудь для этого настраивать? Всмысле кроме AT+CRM=130 надо что-нить ещё ему подавать? Он по умолчанию ждёт конекта или как?
Просто когда работал с GSM там нужно было отдельно сервак и отдельно клиента настраивать...
Если есть настройки для сервера - выложи плиз.
Venrok
сообщение Dec 10 2007, 11:22
Сервер есно тоже надо настроить. Настроек для сервера у меня нет, так как я кидаю данные на отдельный сервер.
Если есть уже работающий сревер - кидай пока данные туда. Отладишь клиента - потом отладишь и сервер. А так не поймешь кто работает, а кто нет.
kban
сообщение Dec 10 2007, 11:46
Пробовал такую связку - настроил сервер на GSM модеме... Указал нужный ip, всё перенастроил на этот сервер... не работает и всё тут... те же ошибки лезут - на сервере никаких сообщений, даже никто к нему и не пытается подключиться... Видать в Новосибирске скайлинк TCP/IP не держит(((
Venrok
сообщение Dec 10 2007, 12:43
Сервер на GSM-модеме это реально? - там же нет статических IP или через временный?
А другие девайсы коннектятся к серверу на GSM-модеме?
интернет в новосибирске через скайлинк должен быть. Что видно из твоих же сообщений:
"Сделал всё так же как и ты....
ATDT#777 то выдаёт
CONNECT
OK"
- это есть интернет - можешь обработать эти данные, написав свой стек TCP/IP
kban
сообщение Dec 13 2007, 07:12
ATDT#777 то выдаёт
CONNECT
OK"
Статический IP -на GSM - Эт реально... У МТС есть такая услуга. К этому серверу клиент GSM конектился без проблем. Интернет - то есть, а вот тосчка-точка через ТCP/IP - вот это вопрос... через браузер лазит в инете...
- kban   ANYDATA DTU-450   Nov 17 2007, 06:26
- - kban   И ещё - пробовал работать так: AT+STATE если 5-й п...   Nov 17 2007, 08:28
- - VDG   Ну.. если на euromobile.ru нет, то плохо дело. Все...   Nov 17 2007, 15:54
|- - Venrok   Делал так: AT+CRM=130 // используем встроенный сте...   Nov 28 2007, 08:33
|- - kban   Цитата(Venrok @ Nov 28 2007, 14:33) Делал...   Nov 29 2007, 08:29
- - kban   А что насчёт моего кода? Почему модем в PPP то лез...   Nov 19 2007, 06:09
- - kban   а atdt писать номер того телефона к которому конек...   Nov 29 2007, 07:12
- - digital   ЦитатаСкачали информацию по АТ командам с euromobi...   Nov 30 2007, 08:15
- - Venrok   Вроде так: ATDT#777 - это коннект без использовани...   Dec 10 2007, 09:39
|- - kban   Цитата(Venrok @ Dec 10 2007, 15:39) Вроде...   Dec 10 2007, 09:56
|- - Venrok   Цитата(kban @ Dec 10 2007, 12:56) А прого...   Dec 10 2007, 10:03
|- - skribba   Цитата(kban @ Dec 10 2007, 14:46) Пробова...   Feb 1 2008, 13:08
- - Diman2010   вощем чтобы заюзать встроенный стэк надо следовать...   Jun 24 2009, 13:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:04
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
