> Силовой коммутатор на 20кВ (импульс), Возможен?
Kopart
сообщение Nov 20 2007, 10:24
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
Для поджига свечи стоит катушка которая в импульсе выдает 20кВ.
Возможно заменить механический коммутатор на электронный, скажем на четырех последовательных IGBT сборках на 6.5кВ. Или может посоветуете реле на такие кВ.
Кто пробовал таким заниматься - это реально или надежность никудышная??
Может что посоветуете...
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
Diramo
сообщение Dec 13 2007, 05:47
Пользователь №: 11 957
Мы использовали быстрые высоковольтные свичи фирмы Behlke. Поскольку это было эксперементальное устройство для отработки оптимизации вспышки и дожигания топлива, то цена сильно не беспокоила. Игрушка дорогая. Тем не менее, если интересно - смотрите здесь:
http://www.behlke.de/pdf/331-03-lc.pdf
Slonic
сообщение Dec 13 2007, 08:15
Из: Москва-Троицк
Пользователь №: 9 174
Diramo, очень интересная ссылка! Если не секрет, можете привести приблизительную цену на такое устройство? Интересует в качестве замены тиратрону...
Diramo
сообщение Dec 13 2007, 09:16
Сколько стоит серийный свич - я толком не знаю, поскольку у нас был полузаказной, на напряжение 65 кВ и ток 70А макс. За серию из 20 свичей они содрали по 1500 евро за шт. Если Вас интересует замена тиратрону - посмотрите, у этой фирмы есть кое-какие изделия, которые рекомендуются для прямой замены тиратрону. Во всяком случае, при не очень больших импульсных токах эта штучка гораздо удобнее в употреблении, чем тиратрон - ему еще поджиг нужен, накал, да и работает как унитазный бачок - пока весь заряд из накопителя не сольет - не закроется smile.gif
Потом мы нашли кой-какую замену и более мощному тиратрону - накопитель разряжается на импульсный повышаюший трансформатор через быстрый тиристор, а после трансформатора стоит эквивалент нелинейной длинной линии с магнитным сжатием, а потом - одновитковый повышающий трансформатор. Итого - импульс 50...60 кВ, 1000 А, крутизна фронтов - 15 ...25 наносек, длительность - до 70 нсек.
Трансформаторы расчитывались по методике, описанной в книге Вдовина "Проектирование импульсных трансформаторов", на сети она есть. Если не найдете - стучите в личку, отправлю электронной почтой. Схемы магнитных компрессоров импульсов взяты из "Приборы и техника эксперимента", поищите ориентировочно за 1991...1998 годы, тогда они были популярны. Авторы Катаев, Везирь, Мешков. Кстати, там же в ПТЭ была очень хорошая обзорная статья Мешкова с примерами расчета.
Сообщение отредактировал Diramo - Dec 13 2007, 09:19
- NiOS   Силовой коммутатор на 20кВ (импульс)   Nov 20 2007, 10:24
- - rezident   В мотоциклах (с одним цилиндром) прерыватель стоял...   Nov 20 2007, 10:38
|- - NiOS   Цитата(rezident @ Nov 20 2007, 13:38) В м...   Nov 20 2007, 10:54
|- - rezident   Цитата(NiOS @ Nov 20 2007, 15:54) Проблем...   Nov 20 2007, 11:04
|- - Tanya   Цитата(NiOS @ Nov 20 2007, 13:54) Проблем...   Nov 20 2007, 11:07
||- - NiOS   Цитата(Tanya @ Nov 20 2007, 14:07) Может,...   Nov 20 2007, 11:38
|- - тавр   Цитата(NiOS @ Nov 20 2007, 13:54) Проблем...   Nov 20 2007, 11:26
- - тавр   В авто давно бесконтактное зажигание.   Nov 20 2007, 10:50
- - stoker   Комутировать такие напряжения - только лампы, тира...   Nov 20 2007, 13:59
|- - NiOS   Цитата(stoker @ Nov 20 2007, 16:59) Комут...   Nov 20 2007, 14:36
|- - stoker   Цитата(NiOS @ Nov 20 2007, 17:36) Где тир...   Nov 20 2007, 16:39
- - rezident   С высоковольтным тиратроном я имел дело только оди...   Nov 20 2007, 16:48
|- - stoker   Цитата(rezident @ Nov 20 2007, 19:48) С в...   Nov 20 2007, 16:53
|- - NiOS   Цитата(rezident @ Nov 20 2007, 19:48) С в...   Nov 21 2007, 11:28
|- - stoker   Цитата(NiOS @ Nov 21 2007, 14:28) А вот ч...   Nov 21 2007, 11:41
|- - NiOS   Цитата(stoker @ Nov 21 2007, 14:41) Я име...   Nov 21 2007, 11:47
|- - stoker   Цитата(NiOS @ Nov 21 2007, 14:47) Девайс ...   Nov 21 2007, 14:08
|- - Slonic   NIOS, есть еще один вариант реализации схемы, есл...   Nov 27 2007, 18:12
|- - NiOS   Цитата(Slonic @ Nov 27 2007, 21:12) После...   Nov 28 2007, 09:05
|- - stoker   Мож глупое предложение, а если вам не импульс пода...   Nov 28 2007, 09:13
|- - NiOS   Цитата(stoker @ Nov 28 2007, 12:13) Мож г...   Nov 28 2007, 10:12
|- - Slonic   NiOS, имея некий опыт в создании устройств поджига...   Nov 28 2007, 11:04
|- - NiOS   Цитата(Slonic @ Nov 28 2007, 14:04) Прикл...   Nov 28 2007, 11:32
|- - Slonic   Цитата(NiOS @ Nov 28 2007, 14:32) Спасибо...   Nov 28 2007, 11:48
|- - NiOS   Цитата(Slonic @ Nov 28 2007, 14:48) Ну и ...   Nov 28 2007, 13:20
|- - Slonic   Цитата(NiOS @ Nov 28 2007, 16:20) Те надо...   Dec 5 2007, 12:50
- - Slonic   На досуге советую почитать: http://www.ardio.ru/i...   Dec 6 2007, 10:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:08
