> И снова про CRC, Что надо сказать IAR-у, чтобы он считал CRC как для пакетов MODBUS?
spf
сообщение Dec 12 2007, 07:05
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Привет!
Как работает пример получения CRC кода понятно, все работает.
В боевом коде программы имеются функции по работе с пакетами Modbus (вычисление CRC).
Заставить IAR посчитать CRC так же, как считает проверенная функция вычисления CRC для Modbus
не удалось. Может кто-то это прошел?
Не хотелось бы иметь две таблицы для расчета CRC.
PS: IAR 3.42 (MSP430)
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Baser
сообщение Dec 13 2007, 10:36
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(spf @ Dec 13 2007, 05:51) *
Линкеру говорим:
-Hff
-J2,crc16,,Flash_CRC,INFO=(CODE)4000-ffff
Линкер должен считать crc не всей памяти, а от её начала до месторасположения CRC.
То есть сегмент INFO у вас должен находится в конце памяти:
-Z(CODE)INFO#FFFF
а строка вычисления CRC совсем другая, там куча ошибок. Примерно так:
-J2,crc=A001,m,Flash_CRC,INFO,,FFFF=(CODE)4000-FFFD
да и то я сомневаюсь, что получится, посколько там есть еще какая то лажа, с которой я ещё не разобрался. Дайте пример CRC: несколько байт и верную сумму, тогда когда доберусь до работы, попробую.
Цитата(rezident @ Dec 13 2007, 00:26) *
CRC16 ModBus вместе полиномом, таблицей и примером реализации на Си имеются в спецификации ModBus over serial line.
Выше я уже привел пример алгоритма расчета CRC16 именно с тем полиномом, который используется в ModBus. Что же вам еще нужно-то? Помогайте
А вы бы товарищ, лучше бы дали несколько конкретных цифр вместо ёрничанья. Или все должны знать алгоритм расчета CRC Modbus? В том что вы дали не ни слова о Modbus.
spf
сообщение Dec 13 2007, 11:56
Странник
Из: Екатеринбург
Попрошу не отдаляться от темы.
У меня CRC лежит именно там, где мне это надо. Не об этом речь. Пример приведен из рабочего вариант для простого CRC16(CCITT), в нем нет ошибок.
Что только не предлагают, но все не по теме...
Вот пример кода для расчета CRC для MODBUS
unsigned int Crc16AddBlock(unsigned int cur_crc, unsigned char *p_data, unsigned int data_len)
        do
            unsigned int   i = 8;
            cur_crc = cur_crc ^ *p_data++;
            do
                if (0x0001 & cur_crc)
                    cur_crc >>= 1;
                    cur_crc  ^=  0xA001;
                else
                    cur_crc >>= 1;
            while (--i);
        while (--data_len);
    return  cur_crc;
PS: только не надо ёрничанья
Сергей Борщ
сообщение Dec 13 2007, 13:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Прошу извинить. Вот еще один вариант быстрого вычисления, хотя кажется у singlskv вариант быстрее:
uint16_t CRC_MODBUS(uint16_t crc, uint8_t byte)
    byte ^= crc;
    crc = crc >> 8;
    if(byte & (1 << 0)) crc ^= 0xC0C1;
    if(byte & (1 << 1)) crc ^= 0xC181;
    if(byte & (1 << 2)) crc ^= 0xC301;
    if(byte & (1 << 3)) crc ^= 0xC601;
    if(byte & (1 << 4)) crc ^= 0xCC01;
    if(byte & (1 << 5)) crc ^= 0xD801;
    if(byte & (1 << 6)) crc ^= 0xF001;
    if(byte & (1 << 7)) crc ^= 0xA001;
    return crc;
Прогнал на строке из нескольких байтов, вроде работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:10
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
