Крик души! Уже не знаю что и делать., Зависает IAR Embedded Workbench for Atmel AVR 4.12A |
Nov 14 2007, 19:58
Пользователь №: 19 188
Всем привет. После переустановки компьютера (Win XP Sp 2) начал зависать IAR Embedded Workbench for Atmel AVR 4.12A - Эта же версия успешно работает на другом компутере больше 2-х лет, на этом раньше работала. Все остальное на этом компьютере работает. Комп. DELL 6400 (ноут) Новое только Firewall: Agnitum Outpost Firewall Pro 4.0 Build 1014596 Попытка отключить Firewall на ситуацию не влияет. Зависает при переключении между окнами, при попытке сделать Rebuild All (на произвольном файле). при простом вводе текста в редактора Удивляет, что это происходит как при трансляции, так и при редактировании. Ведь программы то работают разные.
Попробовал снести IAR и переустановить по новой. Все было замечательно несколько часов. Потом приехал к заказчику на площадку. Время стабильной работы IAR не более 30 сек. Успеваешь поправить два слова и иногда перетранслировать программу один раз.
Далее необходимо через диспетчер задач снимать программу и запускать по новой. Несмотря на огромный опыт работы с компьютерами своими силами решить проблему не могу. Потратил уже уйму времени.
Естественное решение - переустановить комп еще раз, начать пользовать IAR на чистой машине, а потом добавлять по одному компоненту копируя постоянно образ системного диска - меня пока не радует. Во первых, переустановка всего, что нужно - это больше 10 часов, а во вторых, глючить IAR начинает не сразу.
Начинаю думать что глючит собственно железо. На площадке у этого заказчика еще не стал грузиться проект в процессор (программатор AS3), но это может быть потому, что файл скомпилировался глючно... На другом компе тот же проект - все ОК.
Если кто видел такую ситуацию - раскажите, как лечить. Если нет, то буду благодарен за любые идеи.
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
Dec 3 2007, 10:10
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(bgc @ Dec 3 2007, 09:18)  Итак после паузы и тщательной проверки могу точно сказать, что IAR и OutPost конфликтуют! IAR самых разнобразных версий и Outpost (как минимум начиная с 4.0 а скорее всего и с 3.5) не конфликтуют по крайней мере при моих настройках Outpost на множеcтве машин под Win2000/XP. На XP все штатные файрволы отключены. За многие годы использования на проблемы с Outpost наступал дважды - с Oперой (слегка подcтроить пришлось) и с GCC (или обширные списки исключений, либо радикальное решение - версия Outpost 6.0.2175....). Цитата(bgc @ Dec 3 2007, 09:18)  Ничего переустанавливать не пришлось. Просто снес OutPost и все заработало. Можно было и просто отключить....
Dec 3 2007, 10:20
Цитата(zltigo @ Dec 3 2007, 13:10)  IAR самых разнобразных версий и Outpost (как минимум начиная с 4.0 а скорее всего и с 3.5) не конфликтуют по крайней мере при моих настройках Outpost на множеcтве машин под Win2000/XP. На XP все штатные файрволы отключены. За многие годы использования на проблемы с Outpost наступал дважды - с Oперой (слегка подcтроить пришлось) и с GCC (или обширные списки исключений, либо радикальное решение - версия Outpost 6.0.2175....). Стояла версия Agnitum Outpost Security Suite Pro 2008. Думаю, что если эта ошибка проявлялась бы на всех машинах, то она была бы давно исправлена. А еще все зависит от метода лечения... обеих программ. IAR - из закромов. Вообще, если есть работающая версия (Outpost 6.0.2175..), то я бы с удовольствием поробовал бы ее установить, только не знаю где взять. Если сохранилась, пришлите, пожалуйста, или положите в закрома. Цитата(zltigo @ Dec 3 2007, 13:10)  Можно было и просто отключить.... Представьте себе, с этого я и начал... Вообще, первое что делаю в непонятных ситуациях - отключаю фаервол и антивирь. Но это никак не повлияло. Выгружал из памяти... тот же глюк... А вот снос помог. Переинсталировать винду не пришлось.
bgc Крик души! Уже не знаю что и делать. Nov 14 2007, 19:58 rezident Цитата(bgc @ Nov 15 2007, 00:58) Если кто... Nov 14 2007, 20:35 Николай Z Цитата(rezident @ Nov 14 2007, 23:35) Про... Nov 14 2007, 20:40 bgc Цитата(rezident @ Nov 14 2007, 23:35) Про... Nov 14 2007, 20:46  rezident Цитата(bgc @ Nov 15 2007, 01:46) Обпровер... Nov 14 2007, 20:59  Николай Z Цитата(bgc @ Nov 14 2007, 23:46) Обпровер... Nov 15 2007, 08:46 OLEG_BOS Цитата(bgc @ Nov 14 2007, 23:58) Новое то... Nov 14 2007, 20:56 bgc Цитата(OLEG_BOS @ Nov 14 2007, 23:56) сут... Nov 14 2007, 21:08  OLEG_BOS ЦитатаПоможет ли, если просто снести Outpost Firew... Nov 14 2007, 21:41   Т.Достоевский Посты особо не читал. Максимум что посоветую, уста... Nov 14 2007, 21:54 Mik174 Не совсем в ответ на вопрос, но думаю может быть и... Nov 14 2007, 21:22 bgc Цитата(Mik174 @ Nov 15 2007, 00:22) Из ли... Nov 14 2007, 22:12 otrog У товарища IAR тоже зависал. Вылечилось отключение... Nov 15 2007, 06:03 MALLOY2 У меня пока Hyper threading не выключиш джвю не см... Nov 15 2007, 07:48 bgc У меня подобная была ситуация с CCS 4.12, но я к э... Dec 14 2007, 09:27
