Редактирование строки на ЖКИ., Ввод времени в RTC |
Dec 14 2007, 16:53
Пользователь №: 4 447
Простая, казалось бы на первый взгляд задача... Но вот уже вторые сутки ломаю голову. Не могу придумать как это лучше сделать. Хочу, как в мобильном телефоне настраивать время. Вот мой кусок кода: Код void EditTime_Func(void) { unsigned char temp; rtc_get_time(0x99); //значение времени в yr, mn, dt, dy, hr, min, sec ClearScreen(); // display clear GotoXY(0,0); sprintf_P(lcd_buf,"%d/%d/%d %d %02d:%02d:%02d", yr, mn, dt, dy, hr, min, sec); PutStr(lcd_buf); w=CharWidth(*plcd_buf)-2; start_Timer(TIMER_0, 500, blink, TIMER_CYCLE);
for(;;) { temp=key_get(); switch(temp) //key_code.scan { case LEFT: //k_esc {......} break; case RIGHT: //k_enter {......} break; case DOWN: //k_left {......} break; case UP: //k_right {......} break; default: // 0...9 {......} break; } if(key_code.scan == LEFT) //выход из функции { stop_Timer(TIMER_0); break; } } }
//------------------------------------------------------------------------------ void blink(void) { InvertRect(x, y, w, 9); } Идея такая. Вывожу на экран значение времени в виде строки: "2007/12/24 1 12:32:00" Ф-ция start_Timer() запускает каждые 0,5 сек ф-цию blink(), которая в свою очередь инвертирует заданный прямоугольник. Т.е. должно мигать текущее знакоместо. Кнопками UP, DOWN выбираю следующее, предыдущее знакоместо. Ввод числа осуществляется с клавиатуры 4х4. Это все у меня работает. Проблема еще в том, что символы имеют переменную ширину. Поэтому после каждого ввода символа необходимо ,наверное, перерисовывать всю строку. После нажатия ENTER новые значения переменных необходимо записать в RTC. Как сделать ввод чисел только в заданные места, т.е. пропускать '/' , ' ' , ':' ? Меня не покидает чувство, что изобретаю велосипед.
Dec 14 2007, 17:27
Пользователь №: 11 521
Я реализовывал такую задачу. Правда на ассемблере и на х51 процессоре. Я поступал следующим образом (правда у меня было много меню с различными зонами, возможно несколькими, на экране) И я строил меню, как структуру, где указывал тип зоны ввода, левый край и размер, а также максимальное и минимальное возможное значение. В самом меню использую псевдо-символы управления курсором по принципу терминала. Это даёт возможность грамотного управления и редактирования. Приведу кусок хидера своей библиотеки. Код // Управляющие символы дисплея LCD
#define CR_BS 8 // BackSpace /b #define CR_TAB 9 // TAB /t #define CR_LF 0xa // LF /a #define CR_NEW 0xc // CLR /f #define CR_ENTER 0xd // ENTER /r #define CR_LEFT 0x11 // LEFT /x11 #define CR_RIGHT 0x12 // RIGHT /x12 #define CR_UP 0x13 // UP /x13 #define CR_DOWN 0x14 // DOWN /x14 #define CR_HOME 0x15 // HOME /x15 #define CR_BEEP 0x17 // BEEP /x17 #define CR_CURHIDE 0x18 // HIDE /x18 #define CR_CURSHOW 0x19 // SHOW /x19 #define CR_CURDIRECT 0x1b // Direct Cursor /x1b
// Прототипы функций
void LCDInit(void); // Инициализация LCD дисплея. Вызывается из модуля инициализации. void GotoXY(uint8_t x,uint8_t y); // Установит курсор в позицию X,Y. int8_t cr_left(void); // Курсор влево. int8_t cr_right(void); // Курсор вправо. uint8_t cr_up(void); // Курсор вверх uint8_t cr_down(void); // Курсор вниз. void cr_home(void); // в начало строки int16_t putchar(int16_t c_in); // Вывести символ в кодировке Win. с управляющими символами void spliter_init(void); // Инициализировать сплитер. void spliter(uint8_t pos, uint8_t maxpos); // Отобразить сплитер
alux Редактирование строки на ЖКИ. Dec 14 2007, 16:53 rezident Разделите логически в программе ввод, вывод и реда... Dec 14 2007, 18:16 Baser Цитата(rezident @ Dec 14 2007, 20:16) Раз... Dec 14 2007, 20:32  alux Цитата(Baser @ Dec 15 2007, 00:32) Всегда... Dec 15 2007, 09:57   Baser Цитата(alux @ Dec 15 2007, 11:57) Можете ... Dec 15 2007, 16:15    rezident Цитата(Baser @ Dec 15 2007, 21:15) - Один... Dec 15 2007, 20:28     Baser Цитата(rezident @ Dec 15 2007, 22:28) А я... Dec 15 2007, 21:49      rezident Цитата(Baser @ Dec 16 2007, 02:49) При та... Dec 15 2007, 22:21 Сергей Борщ Цитата(alux @ Dec 14 2007, 18:53) Проблем... Dec 16 2007, 10:01 alux Цитата(Сергей Борщ @ Dec 16 2007, 14:01) ... Dec 16 2007, 11:47  SasaVitebsk Цитата(alux @ Dec 16 2007, 15:47) В каких... Dec 16 2007, 15:23   alux Цитата(SasaVitebsk @ Dec 16 2007, 19:23) ... Dec 16 2007, 15:51 zltigo Цитата(Сергей Борщ @ Dec 16 2007, 12:01) ... Dec 16 2007, 11:55  alux Цитата(zltigo @ Dec 16 2007, 15:55) Все э... Dec 16 2007, 13:09 SasaVitebsk Тоже делаю временные метки.
Сейчас сделаю отдельну... Dec 16 2007, 10:50 rezident Дык алгоритм-то редактирования простейший.
1 урове... Dec 16 2007, 12:16 alux Цитата(rezident @ Dec 14 2007, 22:16) Раз... Dec 16 2007, 12:47  rezident Цитата(alux @ Dec 16 2007, 17:39) Не вижу... Dec 16 2007, 12:52  zltigo Цитата(alux @ Dec 16 2007, 14:47) А можно... Dec 16 2007, 13:13   alux Если не жалко, выложите код. Dec 16 2007, 13:26    zltigo Цитата(alux @ Dec 16 2007, 15:26) Если не... Dec 16 2007, 13:41 Baser Цитата(rezident @ Dec 16 2007, 00:21) Дык... Dec 16 2007, 18:03 alux Цитата(Baser @ Dec 16 2007, 22:03) Может ... Dec 16 2007, 18:24  SasaVitebsk Цитата(alux @ Dec 16 2007, 22:24) В начал... Dec 16 2007, 19:40   alux Цитата(SasaVitebsk @ Dec 16 2007, 23:40) ... Dec 17 2007, 08:07  Baser Цитата(alux @ Dec 16 2007, 20:24) В начал... Dec 16 2007, 19:48 SasaVitebsk Вы можете добавить ещё один фонт состоящий только ... Dec 17 2007, 16:50 alux При выводе на экран строки, например шрифтом 7х10,... Dec 18 2007, 19:41 SasaVitebsk А какой у вас дисплей/контроллер? Dec 18 2007, 20:20 alux MT12864J ks0108
Добавлено
Простите за тупой воп... Dec 18 2007, 21:26 Сергей Борщ Цитата(alux @ Dec 18 2007, 23:26) А если ... Dec 19 2007, 19:21 SasaVitebsk Примерный смысл дойдёт из конструкции.
Код maska =... Dec 19 2007, 15:50
