> Редактирование строки на ЖКИ., Ввод времени в RTC
alux
сообщение Dec 14 2007, 16:53
Пользователь №: 4 447
Простая, казалось бы на первый взгляд задача... Но вот уже вторые сутки ломаю голову. Не могу придумать как это лучше сделать. Хочу, как в мобильном телефоне настраивать время. Вот мой кусок кода:
void EditTime_Func(void)
  unsigned char temp;
  rtc_get_time(0x99);      //значение времени в yr, mn, dt, dy, hr, min, sec
  ClearScreen();    // display clear
  GotoXY(0,0);
  sprintf_P(lcd_buf,"%d/%d/%d %d  %02d:%02d:%02d", yr, mn, dt, dy, hr, min, sec);
  PutStr(lcd_buf);
  w=CharWidth(*plcd_buf)-2;
  start_Timer(TIMER_0, 500, blink, TIMER_CYCLE);
  for(;;)
    temp=key_get();
    switch(temp)          //key_code.scan
        case LEFT:        //k_esc
             break;
        case RIGHT:       //k_enter
             break;
        case DOWN:        //k_left
             break;
        case UP:          //k_right
             break;
        default:          // 0...9
             break;
    if(key_code.scan == LEFT)  //выход из функции
       stop_Timer(TIMER_0);
       break;
void blink(void)
  InvertRect(x, y, w, 9);
Идея такая. Вывожу на экран значение времени в виде строки:
"2007/12/24 1 12:32:00"
Ф-ция start_Timer() запускает каждые 0,5 сек ф-цию blink(), которая в свою очередь инвертирует заданный прямоугольник. Т.е. должно мигать текущее знакоместо. Кнопками UP, DOWN выбираю следующее, предыдущее знакоместо. Ввод числа осуществляется с клавиатуры 4х4. Это все у меня работает. Проблема еще в том, что символы имеют переменную ширину. Поэтому после каждого ввода символа необходимо ,наверное, перерисовывать всю строку. После нажатия ENTER новые значения переменных необходимо записать в RTC. Как сделать ввод чисел только в заданные места, т.е. пропускать '/' , ' ' , ':' ? Меня не покидает чувство, что изобретаю велосипед.
rezident
сообщение Dec 14 2007, 18:16
Пользователь №: 3 882
Разделите логически в программе ввод, вывод и редактирование, а потом совместите их. Т.е. с помощью клавиатуры вы будете редактировать какую-то переменную время/дата. И эту же переменную выводить на экран после каждой модификации полностью. Не нужно будет ломать голову как совместить видимую позицию курсора и редактируемый символ.
Baser
сообщение Dec 14 2007, 20:32
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
rezident дело говорит. "В одну корзину класть не можно на яйца сверху серп и молот" smile.gif
Всегда делаю различные процедуры для индикации и обработки клавиатуры. Логически эти процедуры связаны только через переменную MenuNumber, которая указывает на номер текущего меню (на тип информации, выводимой на дисплей). Обработчик клавиатуры верхнего уровня ServiceKeys в зависимости от значения MenuNumber и нажатых кнопок производит нужные действия, напр.:
-выбор параметра для редактирования - перемещает мигающее поле на дисплее;
-вход в режим изменения параметра - копирует выделенную переменную в буфер редактора;
-изменение параметра - меняет переменную в буфере редактора;
-выход из режима изменения параметра - сохраняет переменную;
Процедура вывода на дисплей RedrawLCD вызывается раз в 1 сек и после обработки клавиатуры.
Эта процедура по значению MenuNumber выводит на дисплей нужные параметры, беря их или напрямую, или из буфера редактора. Эта процедура и занимается преобразованием бинарных переменных в ASCII коды.
alux
сообщение Dec 15 2007, 09:57
Цитата(Baser @ Dec 15 2007, 00:32) *
Всегда делаю различные процедуры для индикации и обработки клавиатуры. Логически эти процедуры связаны только через переменную MenuNumber, ...
Можете привести для наглядности свой код?
Baser
сообщение Dec 15 2007, 16:15
Просто Che
Из: ExUSSR
Какой то конкретный код привести вряд ли смогу, это все ненаглядно и громоздко.
Еще некоторые соображения по поводу вашего примера кода. Если вы не применяете RTOS и не запускаете эту процедуру как отдельную задачу, то у вас во время редактирования часов прибор ничего больше не делает (только прерывания). Я применяю несколько другой метод организации обработки клавиатуры и дисплея, который без RTOS обеспечивает выполнение алгоритмов кусками, отдельными состояниями конечного автомата (по сути это работа по флагам).
Общая структура следующая:
- Один таймер выделяется под системный, который обеспечивает регулярное прерывание, в котором выставляется флаг f10ms_Past.
- Этот флаг обрабатывается в основном цикле main, где формируются места, которые выполняются через равные промежутки: 10 мс, 1 сек, другие необходимые.
//       10 milliseconds, One and Ten seconds Procedures        //
  if (f10ms_Past)                 // 10 ms past
    f10ms_Past = 0;
    ReadKeys();
    RunADC();
    Task1_Service();
    Task2_Service();
    if (++TenMilliSecCnt >= 100)  // 1 second past
        TenMilliSecCnt = 0;
        poGreenLED ^= 1;        // Toggle green LED
        RedrawLCD();            // Redraw LCD module
        if (++SecCnt >= 10)     // 10 seconds past
            SecCnt = 0;
//          Keys service Conditions Determination               //
    if (fShortKey || fLongKey)
        ServiceKey();
        RedrawLCD();
- Каждые 10 мс выполняется процедура ReadKeys(); которая является драйвером клавиатуры нижнего уровня и занимается сканированием кнопок, обработкой дребезга, распознает длительность нажатия, автоповтор и т.д. Результат ее работы - значения регистров статуса и флаги нажатия.
- Обработчик клавиатуры верхнего уровня ServiceKeys(); вызывается по наличию флагов. Его работу я уже описал.
- Про функцию вывода на дисплей я уже тоже писал.
Важное замечание: вся эта структура будет хорошо работать только в том случае, если обеспечивается, что время работы любой функции не превышает 10 мс и хотя бы раз за 10 мс выполняется главный цикл. Но я обычно пишу так, что это условие всегда выполняется.
- alux   Редактирование строки на ЖКИ.   Dec 14 2007, 16:53
- - SasaVitebsk   Я реализовывал такую задачу. Правда на ассемблере ...   Dec 14 2007, 17:27
|- - rezident   Цитата(Baser @ Dec 15 2007, 21:15) - Один...   Dec 15 2007, 20:28
|- - Baser   Цитата(rezident @ Dec 15 2007, 22:28) А я...   Dec 15 2007, 21:49
|- - rezident   Цитата(Baser @ Dec 16 2007, 02:49) При та...   Dec 15 2007, 22:21
- - Сергей Борщ   Цитата(alux @ Dec 14 2007, 18:53) Проблем...   Dec 16 2007, 10:01
|- - alux   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 16 2007, 14:01) ...   Dec 16 2007, 11:47
||- - SasaVitebsk   Цитата(alux @ Dec 16 2007, 15:47) В каких...   Dec 16 2007, 15:23
||- - alux   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 16 2007, 19:23) ...   Dec 16 2007, 15:51
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 16 2007, 12:01) ...   Dec 16 2007, 11:55
|- - alux   Цитата(zltigo @ Dec 16 2007, 15:55) Все э...   Dec 16 2007, 13:09
- - SasaVitebsk   Тоже делаю временные метки. Сейчас сделаю отдельну...   Dec 16 2007, 10:50
- - rezident   Дык алгоритм-то редактирования простейший. 1 урове...   Dec 16 2007, 12:16
|- - alux   Цитата(rezident @ Dec 14 2007, 22:16) Раз...   Dec 16 2007, 12:47
|- - rezident   Цитата(alux @ Dec 16 2007, 17:39) Не вижу...   Dec 16 2007, 12:52
|- - zltigo   Цитата(alux @ Dec 16 2007, 14:47) А можно...   Dec 16 2007, 13:13
|- - alux   Если не жалко, выложите код.   Dec 16 2007, 13:26
|- - zltigo   Цитата(alux @ Dec 16 2007, 15:26) Если не...   Dec 16 2007, 13:41
- - Baser   Цитата(rezident @ Dec 16 2007, 00:21) Дык...   Dec 16 2007, 18:03
|- - alux   Цитата(Baser @ Dec 16 2007, 22:03) Может ...   Dec 16 2007, 18:24
|- - SasaVitebsk   Цитата(alux @ Dec 16 2007, 22:24) В начал...   Dec 16 2007, 19:40
||- - alux   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 16 2007, 23:40) ...   Dec 17 2007, 08:07
|- - Baser   Цитата(alux @ Dec 16 2007, 20:24) В начал...   Dec 16 2007, 19:48
- - SasaVitebsk   Вы можете добавить ещё один фонт состоящий только ...   Dec 17 2007, 16:50
- - alux   При выводе на экран строки, например шрифтом 7х10,...   Dec 18 2007, 19:41
- - SasaVitebsk   А какой у вас дисплей/контроллер?   Dec 18 2007, 20:20
- - alux   MT12864J ks0108 Добавлено Простите за тупой воп...   Dec 18 2007, 21:26
|- - Сергей Борщ   Цитата(alux @ Dec 18 2007, 23:26) А если ...   Dec 19 2007, 19:21
- - SasaVitebsk   Примерный смысл дойдёт из конструкции. Код maska =...   Dec 19 2007, 15:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
