Интерполяторы при тактовой синхронизации? |
Dec 14 2007, 22:05
Пользователь №: 2 256
Попытался разобраться с интерполяторами применяемыми для коррекции частоты дискретизации и ее фазы (взятие отсчетов в оптимальные моменты времени) но не удалось найти что то типа единого обзорного материала, весь материал получился какой то разобщенный.
При рассмотрении полиноминальных интерполяторов в одном месте встретил высказывание что фазовая характеристика у них нелинейная. В другом месте говорилось про искажения, которые допустимы только при мю=0-0.15 и 0.85-1, при остальных мю шумов значительно больше добавляется. Еще в одном месте активно обсуждались THD, при этом вроде получалось что у линейных интерполяторов гармонические искажения значительно меньше чем у полиноминальных. Кто-то говорит, что подавление имиджей при полиноминальном подходе возможно на уровне 60дб только тогда, когда полоса сигнала составляет 0.1 от частоты дискретизации.
Теперь вернемся к тактовой синхронизации. Насколько нелинейная фазовая характеристика может попортить жизнь при тактовой синхронизации? Если допустимые искажения получаются только в определенном диапазоне мю, то как быть с ситуацией когда у тебя сигнал и так не вери гуд, типа snr=15дб для кам16? Если хорошее подавление достигается только при полосе 0.1 от част.дискрет то получается что перед интерполяцией, особенно для плохого водного snr, передискретизация должна быть не 3-4 отсчета на символ а 8-1
Помогите разобраться с данной кашей, плиз, лучше cubic или parabolic, piecewise или lagrange или вообще spline?
Dec 15 2007, 09:32
Задача в принципе "элементарная". Есть QPSK с SNR=10dB. Бодовая скорость порядка 1мегабода. Частота дискретизации примерно в 4 раза больше, т.е. около 4Мгц. Отношение между бодовой скоростью и частотой дискретизации в общем считается некратным. Задач предложить и ОБОСНОВАТЬ схему и элементы тактовой синхронизации. Если выбираем схему Гаднера, то почему ее, а не какую другую, если интерполятор типа кубического то почему именно его а не параболический или еще что-то, если коэффициенты расчитываем Лагранжем, то почему именно им. Ну и т.д. Предварительно немного почитал по теории в разных источниках, но после прочтения вопросов возникло еще больше. Если считается, что полиноминальные интерполяторы имеют нелинейную фазовую характеристикку, то насколько правомерно их применение для демодуляции сигналов, в которых информация передается фазой. Если говорится, что шум вносимый полиноминальным интеполятором зависит от мю, то опять же насколько правомочно его применение в ситуациях когда мю может быть любым (в моем случае когда бодовая скорость и частота дискретизации некратны). Если говорится, что полиноминальный интерполятор показывает неплохие результаты когда полоса сигнала составляет примерно 0.1 часть частоты дискретизации, то насколько правомерно его применение когда это соотношение составляет в моем случае 1 к 4, или надо изменять условия задачи на 1 к 10?
Dec 15 2007, 19:02
Пользователь №: 4 987
Цитата(Leshii @ Dec 15 2007, 12:32)  Задача в принципе "элементарная". Есть QPSK с SNR=10dB. Бодовая скорость порядка 1мегабода. Частота дискретизации примерно в 4 раза больше, т.е. около 4Мгц. Отношение между бодовой скоростью и частотой дискретизации в общем считается некратным. Задач предложить и ОБОСНОВАТЬ схему и элементы тактовой синхронизации. Теперь более понятно. Однако, не до конца. Какая кратность модуляции? Какой метод выделения тактовой частоты/фазы предполагается использовать? Задачей системы тактовой синхронизации является выдача числа, пропорционального временнОму сдвигу по такту. В этом смысле, никаких интерполяций делать не нужно. Скажите, а в системе предполагается использование адаптивного следящего фильтра (эквалайзера)? ........................................... Если идёт речь о "сдвиге во времени" демодулирующей функции, то могут быть разные начальные "железные" условия. 1. Частотой и фазой выборки АЦП можно управлять. 2. - // - управлять нельзя. В первом случае, использовал цифровой демодулирующий фильтр с фиксированными к-тами. Во втором случае поступал трояко: - "честно" вычислял к-ты демодулирующего полинома, если позволяла производительность "молотилки"; - записывал в память "опорную" демодулирующую функцию, с последующей её интерполяцией для необходимых временнЫх параметров выборки (квадратично, есси склероз не изменяет) - требует меньших выч. затрат; - хранил в памяти "длинную и подробную" последовательность значений демодулирующего полинома, с выбором нужной подпоследовательности его значений при демодуляции - когда вычислительный ресурс процессора не позволяет делать вышеприведённых экзерсиций. Эту последовательность, для экономии ПЗУ, можно также рассчитать аналитически при запуске системы, и хранить в ОЗУ. ЗЫ.Практическую разницу (в смысле качества демодулирования) всех трёх подходов невооружённым глазом обнаружить не удаётся - они имеют различия только по соотношению производительность/память.
Сообщение отредактировал Stanislav - Dec 15 2007, 19:13
Leshii Интерполяторы при тактовой синхронизации? Dec 14 2007, 22:05 Stanislav Цитата(Leshii @ Dec 15 2007, 01:05) Попыт... Dec 14 2007, 23:12 Singer А что мешает применить обычную схему интерполяции,... Dec 15 2007, 09:50 Leshii Во-первых, мешает то, что дробь может получиться т... Dec 15 2007, 10:51 Singer Цитата(Leshii @ Dec 15 2007, 13:51) Во-пе... Dec 15 2007, 11:30 Leshii ЦитатаНу для таких дробей можно применить округлен... Dec 15 2007, 11:35 petrov Посмотрите на модели насколько существенны ошибки ... Dec 15 2007, 16:57 Leshii Т.е. все таки существует зависимость, что чем боль... Dec 15 2007, 17:11 petrov Цитата(Leshii @ Dec 15 2007, 20:11) Т.е. ... Dec 15 2007, 17:33 Leshii ЦитатаВсё завистит от ошибки которой вы готовы пре... Dec 15 2007, 17:53 petrov Цитата(Leshii @ Dec 15 2007, 20:53) Если ... Dec 15 2007, 18:07 Stanislav Цитата(Leshii @ Dec 15 2007, 20:53) Если ... Dec 15 2007, 19:23  petrov Цитата(Stanislav @ Dec 15 2007, 22:23) 1.... Dec 15 2007, 19:44   Stanislav Цитата(petrov @ Dec 15 2007, 22:44) А в ч... Dec 15 2007, 19:49 Leshii Т.е. только методом практического подбора/моделиро... Dec 15 2007, 18:09 petrov Цитата(Leshii @ Dec 15 2007, 21:09) Т.е. ... Dec 15 2007, 18:24 Leshii ЦитатаВрядли есть что-нибудь готовое
Где-то что-т... Dec 15 2007, 18:33 petrov Цитата(Leshii @ Dec 15 2007, 21:33) Где-т... Dec 15 2007, 18:45 petrov А что такое демодулирующий фильтр?
Демодулирующий ... Dec 15 2007, 19:15 petrov Stanislav как вы делали символьную синхронизацию в... Dec 15 2007, 19:55 Stanislav Цитата(petrov @ Dec 15 2007, 22:55) Stani... Dec 15 2007, 20:06  petrov Цитата(Stanislav @ Dec 15 2007, 23:06) А ... Dec 15 2007, 20:13   Stanislav Цитата(petrov @ Dec 15 2007, 23:13) Ну эт... Dec 15 2007, 21:15 Leshii ЦитатаКонечно же можно всё теоретически посчитать,... Dec 16 2007, 09:58 fontp Цитата(Leshii @ Dec 16 2007, 12:58) Всего... Dec 16 2007, 12:11 Leshii Цитатапри ошибке 15% (1/7 символьного интервала)
... Dec 16 2007, 12:29 fontp Цитата(Leshii @ Dec 16 2007, 15:29) 7*15 ... Dec 16 2007, 12:38 Leshii ЦитатаИнтересно зачем Вам подавление боковиков 60 ... Dec 16 2007, 13:02 fontp Цитата(Leshii @ Dec 16 2007, 16:02) Так в... Dec 16 2007, 13:31 Leshii ЦитатаГрубо говоря Вы считаете корреляцию данных с... Dec 16 2007, 14:08 fontp Цитата(Leshii @ Dec 16 2007, 17:08) На сч... Dec 16 2007, 15:36 Leshii ЦитатаFractional эквалайзер - это понятно, просто ... Dec 16 2007, 16:25 fontp Цитата(Leshii @ Dec 16 2007, 19:25) - это... Dec 16 2007, 19:03 MKS Цитата(fontp @ Dec 16 2007, 15:11) В люби... Dec 31 2007, 15:31 petrov Цитата(MKS @ Dec 31 2007, 18:31) А можно ... Jan 1 2008, 12:05 Михаил_K В свое время мною была разработана система тактово... Feb 29 2008, 11:40 petrov Цитата(Михаил_K @ Feb 29 2008, 14:40) В с... Feb 29 2008, 15:51 Макс_Мат Цитата(Михаил_K @ Feb 29 2008, 14:40) Для... Mar 6 2008, 14:46  Михаил_K Цитата(Макс_Мат @ Mar 6 2008, 17:46) чото... Mar 7 2008, 07:07   Макс_Мат Цитата(Михаил_K @ Mar 7 2008, 10:07) С ма... Mar 7 2008, 12:10    Михаил_K Цитата(Макс_Мат @ Mar 7 2008, 15:10) по п... Mar 9 2008, 14:38     Макс_Мат Цитата(Михаил_K @ Mar 9 2008, 17:38) Сове... Mar 9 2008, 21:05      Михаил_K Цитата(Макс_Мат @ Mar 10 2008, 00:05) Ну ... Mar 11 2008, 07:02       Макс_Мат Цитата(Михаил_K @ Mar 11 2008, 10:02) Еще... Mar 12 2008, 21:17        petrov Цитата(Макс_Мат @ Mar 13 2008, 00:17) Что... Mar 12 2008, 21:39 Михаил_K Цитата(petrov @ Feb 29 2008, 18:51) Какой... Feb 29 2008, 18:17 petrov Цитата(Михаил_K @ Feb 29 2008, 21:17) Нап... Feb 29 2008, 19:04 Михаил_K Цитата(petrov @ Feb 29 2008, 22:04) Вот т... Mar 1 2008, 07:58 petrov Цитата(Михаил_K @ Mar 1 2008, 10:58) Вы ч... Mar 1 2008, 09:33 Михаил_K Цитата(Макс_Мат @ Mar 13 2008, 00:17) Что... Mar 13 2008, 12:20 Макс_Мат 2 Михаил_K
просить всякий может. Вот Вы поделите... Mar 14 2008, 10:28 Макс_Мат про Россию тоже не слышал. Мы в Минске работаем. Mar 13 2008, 14:00 Михаил_K Цитата(Макс_Мат @ Mar 14 2008, 13:28) 2 М... Mar 14 2008, 18:19 Макс_Мат речь шла об алгоритмах, а картинки с плисами .... ... Mar 21 2008, 12:28
