> Интерполяторы при тактовой синхронизации?
Leshii
сообщение Dec 14 2007, 22:05
Пользователь №: 2 256
Попытался разобраться с интерполяторами применяемыми для коррекции частоты дискретизации и ее фазы (взятие отсчетов в оптимальные моменты времени) но не удалось найти что то типа единого обзорного материала, весь материал получился какой то разобщенный.
При рассмотрении полиноминальных интерполяторов в одном месте встретил высказывание что фазовая характеристика у них нелинейная. В другом месте говорилось про искажения, которые допустимы только при мю=0-0.15 и 0.85-1, при остальных мю шумов значительно больше добавляется. Еще в одном месте активно обсуждались THD, при этом вроде получалось что у линейных интерполяторов гармонические искажения значительно меньше чем у полиноминальных. Кто-то говорит, что подавление имиджей при полиноминальном подходе возможно на уровне 60дб только тогда, когда полоса сигнала составляет 0.1 от частоты дискретизации.
Теперь вернемся к тактовой синхронизации.
Насколько нелинейная фазовая характеристика может попортить жизнь при тактовой синхронизации?
Если допустимые искажения получаются только в определенном диапазоне мю, то как быть с ситуацией когда у тебя сигнал и так не вери гуд, типа snr=15дб для кам16?
Если хорошее подавление достигается только при полосе 0.1 от част.дискрет то получается что перед интерполяцией, особенно для плохого водного snr, передискретизация должна быть не 3-4 отсчета на символ а 8-1
Помогите разобраться с данной кашей, плиз, лучше cubic или parabolic, piecewise или lagrange или вообще spline?
Leshii
сообщение Dec 15 2007, 17:53
Всё завистит от ошибки которой вы готовы пренебречь. Для QPSK > 4.5 отсчётов на символ, попробуйте 4 может вас устроит
Если рассмотреть случай описанный мной выше - сигнал/шум 10dB, QPSK. Исходный сигнал-шум и так на пределе, поэтому потерять при интерполяции можно максимум 1dB.
Как на основе этих данных можно предьявить требования к интерполятору?, оценить на сколько больше чем 4.5 должно быть отсчетов?
Или наоборот, зная что имеем 1 к 4.5 и используем кубический интерполятор, то сколько в сигнал-шум мы потеряем при интерполяции?
Stanislav
сообщение Dec 15 2007, 19:23
Пользователь №: 4 987
При демодуляции нужно использовать оптимальный фильтр, усечённый во времени по определённому закону (спектральному окну).
Цитата(petrov @ Dec 15 2007, 22:15) *
А что такое демодулирующий фильтр?
Демодулирующий полином?
Постановка задачи мне не совсем понятна, поэтому я и предположил, что речь идёт о временнОм сдвиге демодулирующего полинома.
Демодулирующий фильтр и демодулирующий полином - это одно и то же. smile.gif Точнее, к-ты демод. фильтра являются к-тами демод. полинома:
Y(n)= sum(Xn*k1 + Xn-1*k2+...+Xn-N*kN), где k - данные к-ты.
Для оптимального приёмника, к-ты демодулирующего фильтра должны быть пропорциональными дискретным значениям модулирующей функции (символа) в данный момент времени, определяемый системой тактовой синхронизации.
Если сигнал проходит через канал с частотно-фазовыми искажениями (а это бывает почти всегда), для оптимального приёма используют два подхода:
1. Адаптивный эквалайзер - фильтр, имеющий обратную ЧФХ по отношению к каналу, через который пропускается входной сигнал для последующей демодуляции;
2. Модификация к-тов демодулирующего полинома, выполняющая ту же функцию - выравниванию ЧФХ принимаемого сигнала.
ЗЫ.В "продвинутых" приёмниках все составные части реализуются в виде единого фильтра, на выходе которого один раз за символьный период появляется (комплексное) число - оценка значения полезного сигнала.
- Leshii   Интерполяторы при тактовой синхронизации?   Dec 14 2007, 22:05
- - Stanislav   Цитата(Leshii @ Dec 15 2007, 01:05) Попыт...   Dec 14 2007, 23:12
- - Leshii   Задача в принципе "элементарная". Есть Q...   Dec 15 2007, 09:32
|- - Stanislav   Цитата(Leshii @ Dec 15 2007, 12:32) Задач...   Dec 15 2007, 19:02
- - Singer   А что мешает применить обычную схему интерполяции,...   Dec 15 2007, 09:50
- - Leshii   Во-первых, мешает то, что дробь может получиться т...   Dec 15 2007, 10:51
- - Singer   Цитата(Leshii @ Dec 15 2007, 13:51) Во-пе...   Dec 15 2007, 11:30
- - Leshii   ЦитатаНу для таких дробей можно применить округлен...   Dec 15 2007, 11:35
|- - petrov   Посмотрите на модели насколько существенны ошибки ...   Dec 15 2007, 16:57
- - Leshii   Т.е. все таки существует зависимость, что чем боль...   Dec 15 2007, 17:11
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Dec 15 2007, 20:11) Т.е. ...   Dec 15 2007, 17:33
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Dec 15 2007, 20:53) Если ...   Dec 15 2007, 18:07
|- - petrov   Цитата(Stanislav @ Dec 15 2007, 22:23) 1....   Dec 15 2007, 19:44
|- - Stanislav   Цитата(petrov @ Dec 15 2007, 22:44) А в ч...   Dec 15 2007, 19:49
- - Leshii   Т.е. только методом практического подбора/моделиро...   Dec 15 2007, 18:09
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Dec 15 2007, 21:09) Т.е. ...   Dec 15 2007, 18:24
- - Leshii   ЦитатаВрядли есть что-нибудь готовое Где-то что-т...   Dec 15 2007, 18:33
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Dec 15 2007, 21:33) Где-т...   Dec 15 2007, 18:45
- - petrov   А что такое демодулирующий фильтр? Демодулирующий ...   Dec 15 2007, 19:15
- - petrov   Stanislav как вы делали символьную синхронизацию в...   Dec 15 2007, 19:55
|- - Stanislav   Цитата(petrov @ Dec 15 2007, 22:55) Stani...   Dec 15 2007, 20:06
|- - petrov   Цитата(Stanislav @ Dec 15 2007, 23:06) А ...   Dec 15 2007, 20:13
|- - Stanislav   Цитата(petrov @ Dec 15 2007, 23:13) Ну эт...   Dec 15 2007, 21:15
- - Leshii   ЦитатаКонечно же можно всё теоретически посчитать,...   Dec 16 2007, 09:58
|- - fontp   Цитата(Leshii @ Dec 16 2007, 12:58) Всего...   Dec 16 2007, 12:11
- - Leshii   Цитатапри ошибке 15% (1/7 символьного интервала) ...   Dec 16 2007, 12:29
|- - fontp   Цитата(Leshii @ Dec 16 2007, 15:29) 7*15 ...   Dec 16 2007, 12:38
- - Leshii   ЦитатаИнтересно зачем Вам подавление боковиков 60 ...   Dec 16 2007, 13:02
|- - fontp   Цитата(Leshii @ Dec 16 2007, 16:02) Так в...   Dec 16 2007, 13:31
- - Leshii   ЦитатаГрубо говоря Вы считаете корреляцию данных с...   Dec 16 2007, 14:08
|- - fontp   Цитата(Leshii @ Dec 16 2007, 17:08) На сч...   Dec 16 2007, 15:36
- - Leshii   ЦитатаFractional эквалайзер - это понятно, просто ...   Dec 16 2007, 16:25
|- - fontp   Цитата(Leshii @ Dec 16 2007, 19:25) - это...   Dec 16 2007, 19:03
- - MKS   Цитата(fontp @ Dec 16 2007, 15:11) В люби...   Dec 31 2007, 15:31
|- - petrov   Цитата(MKS @ Dec 31 2007, 18:31) А можно ...   Jan 1 2008, 12:05
- - Михаил_K   В свое время мною была разработана система тактово...   Feb 29 2008, 11:40
|- - petrov   Цитата(Михаил_K @ Feb 29 2008, 14:40) В с...   Feb 29 2008, 15:51
|- - Макс_Мат   Цитата(Михаил_K @ Feb 29 2008, 14:40) Для...   Mar 6 2008, 14:46
|- - Михаил_K   Цитата(Макс_Мат @ Mar 6 2008, 17:46) чото...   Mar 7 2008, 07:07
|- - Макс_Мат   Цитата(Михаил_K @ Mar 7 2008, 10:07) С ма...   Mar 7 2008, 12:10
|- - Михаил_K   Цитата(Макс_Мат @ Mar 7 2008, 15:10) по п...   Mar 9 2008, 14:38
|- - Макс_Мат   Цитата(Михаил_K @ Mar 9 2008, 17:38) Сове...   Mar 9 2008, 21:05
|- - Михаил_K   Цитата(Макс_Мат @ Mar 10 2008, 00:05) Ну ...   Mar 11 2008, 07:02
|- - Макс_Мат   Цитата(Михаил_K @ Mar 11 2008, 10:02) Еще...   Mar 12 2008, 21:17
|- - petrov   Цитата(Макс_Мат @ Mar 13 2008, 00:17) Что...   Mar 12 2008, 21:39
- - Михаил_K   Цитата(petrov @ Feb 29 2008, 18:51) Какой...   Feb 29 2008, 18:17
|- - petrov   Цитата(Михаил_K @ Feb 29 2008, 21:17) Нап...   Feb 29 2008, 19:04
- - Михаил_K   Цитата(petrov @ Feb 29 2008, 22:04) Вот т...   Mar 1 2008, 07:58
|- - petrov   Цитата(Михаил_K @ Mar 1 2008, 10:58) Вы ч...   Mar 1 2008, 09:33
- - Михаил_K   Цитата(Макс_Мат @ Mar 13 2008, 00:17) Что...   Mar 13 2008, 12:20
|- - Макс_Мат   2 Михаил_K просить всякий может. Вот Вы поделите...   Mar 14 2008, 10:28
- - Макс_Мат   про Россию тоже не слышал. Мы в Минске работаем.   Mar 13 2008, 14:00
- - Михаил_K   Цитата(Макс_Мат @ Mar 14 2008, 13:28) 2 М...   Mar 14 2008, 18:19
- - Макс_Мат   речь шла об алгоритмах, а картинки с плисами .... ...   Mar 21 2008, 12:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
