> Усилитель мощности на пьезоизлучатель, Медицинский прибор
Firer
сообщение Jun 3 2005, 12:18
Пользователь №: 1 832
Кто в курсе, как выходной каскад сделать на пьезоизлучатель для прибора УЗИ? Работает на частоте 2МГц.
Частоту с мощных ОУ напрямую если подавать - бесполезно.
Т.к. напряжение на излучателе в резонансе должно увеличиваться и-з-за резонанса.
Развязать трансформатором на ферр. кольце, сколько витков примерно сделать? Или просто транзистор?
Firer
сообщение Jun 5 2005, 17:31
Ого! Так значит все-таки резонанс!
Трансформатор нужен - вот для меня загадка, или напрямую?
rod
сообщение Jun 6 2005, 09:00
Пользователь №: 2 344
Наверное следует скомпенсировать емкостную составляющую. На частоте 2МГц индуктивность примерно 5мкГн для 5нФ (если правильно прикинул). Как запитывать - через транс, или напрямую, зависит, от того, какое напряжение, ток должны быть в нагруженной системе. У Вас есть средства для оценки излучаемой мощности? Если так, то надо определиться с режимами (ток, напряжения) в нагруженном и ненагруженном состоянии. После можно оценивать: подходит, не подходит ОУ, нужен или нет трансформатор.
- Firer   Усилитель мощности на пьезоизлучатель   Jun 3 2005, 12:18
- - SmartRed   Для ответа на ваш вопрос необходимо знать во первы...   Jun 3 2005, 13:11
- - Firer   Емкость 5нф. Индуктивность - как мерять, не в курс...   Jun 3 2005, 13:35
- - rod   А известно, какому напряжению на пьезоизлучателе в...   Jun 3 2005, 14:48
- - Firer   Нет. Уточняю.   Jun 3 2005, 14:51
- - prototype   Когда-то доводилось чинить УЗИ, там пьезоизлучател...   Jun 4 2005, 03:11
- - SmartRed   Цитата(Firer @ Jun 6 2005, 00:31)Ого! Так...   Jun 6 2005, 14:43
- - Firer   SmartRed! Как вы посчитали индуктивность и соп...   Jun 6 2005, 15:18
- - Firer   Вопросы снимаются, очевидно   Jun 6 2005, 15:25
|- - Stanislav   Рабочая частота излучаещего элемента не обязательн...   Jun 9 2005, 17:41
- - prototype   В том УЗИ, который чинил я была применена параллел...   Jun 10 2005, 04:00
- - Firer   Спасибо, сегодня продолжаю эксперименты. Бесконтак...   Jun 10 2005, 06:55
- - Firer   Результаты измерений: Исследуем амплитуду сигнала ...   Jun 10 2005, 15:14
|- - rod   Цитата(Firer @ Jun 10 2005, 18:14)Результаты ...   Jun 10 2005, 15:29
|- - s_yakov   Будьте осторожны! У пьезопреобразователей (пп...   Jun 12 2005, 18:46
- - Firer   Датчик на воздухе. Т.е. есть предположение, что у ...   Jun 10 2005, 15:39
|- - rod   Цитата(Firer @ Jun 10 2005, 18:39)Датчик на в...   Jun 10 2005, 16:02
|- - Firer   Емкость я измерял простым прибором типа мультиметр...   Jun 11 2005, 15:22
|- - rod   Цитата(Firer @ Jun 11 2005, 18:22)Как мне выч...   Jun 11 2005, 15:42
- - prototype   Вообще то пьезоизлучатели - приборы ультразвуковые...   Jun 12 2005, 03:46
|- - s_yakov   Цитата(prototype @ Jun 12 2005, 06:46)Вообще ...   Jun 12 2005, 18:48
- - SmartRed   ЦитатаРезультаты измерений: Исследуем амплитуду си...   Jun 15 2005, 09:34
|- - Firer   Я немного разобрался. В экв. схеме еще беск. число...   Jun 15 2005, 13:46
- - SmartRed   Я еще раз повторю вопрос: Откуда вы взяли что излу...   Jun 16 2005, 09:39
- - SHANDR   ранее занимались разработкой ультразвукового эхоко...   Dec 26 2005, 07:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:26
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
