> PIC18F8722 кочегарится, горячий как сковородка, но работает
Anton75
сообщение Dec 14 2007, 11:51
Пользователь №: 4 982
C PIC18F8722 происходят странные штуки. Питание +5В, опорное аналоговое тоже +5В.После нескольких дней нормальной работы с платой устройства (перешивка, включение-выключение) контроллер начал жутко греться, температура доходит почти до 100 градусов, при этом работоспособность на какое-то время сохраняется, полностью сдыхает контроллер лишь через день-два. Измерения напряжений на входах-выходах контроллера не показывают никакого криминала, везде уровни в пределах 0-5 В. Также кочегарится и при программировании, когда все напряжения питания платы отсутствуют, поэтому вариант,что процессор жжется, например, проскоком питания 12 вольт с какого-нибудь неисправного датчика на входную ногу АЦП процессора - отпадает. Это уже второй случай.
Просьба поделиться вашими мыслями, что это может быть? Партия бракованных контроллеров?
Возможны ли такие причины выхода из строя, как:
- внешний уровень около +5В, приходящий с датчика, выбивает контроллер, потому что эта нога неправильно сконфигурирована как выход и на ней процессор держит 0.
- внешний уровень 0В выбивает контроллер, потому что эта нога неправильно сконфигурирована как выход и на ней процессор держит 1 ?
- процессор горить из-за неправильных установок конфигурационных бит генератора или каких-то еще установок при программировании? help.gif
evc
сообщение Dec 16 2007, 07:41
Пользователь №: 26 266
Так его не убьеш! Возможно ли появление отрицательного (относительно 11, 26, 31, 51 или 70) напряжения где-нибудь на ногах процессора?
УЭР
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:11
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
