Редактирование строки на ЖКИ., Ввод времени в RTC |
Dec 14 2007, 16:53
Пользователь №: 4 447
Простая, казалось бы на первый взгляд задача... Но вот уже вторые сутки ломаю голову. Не могу придумать как это лучше сделать. Хочу, как в мобильном телефоне настраивать время. Вот мой кусок кода: Код void EditTime_Func(void) { unsigned char temp; rtc_get_time(0x99); //значение времени в yr, mn, dt, dy, hr, min, sec ClearScreen(); // display clear GotoXY(0,0); sprintf_P(lcd_buf,"%d/%d/%d %d %02d:%02d:%02d", yr, mn, dt, dy, hr, min, sec); PutStr(lcd_buf); w=CharWidth(*plcd_buf)-2; start_Timer(TIMER_0, 500, blink, TIMER_CYCLE);
for(;;) { temp=key_get(); switch(temp) //key_code.scan { case LEFT: //k_esc {......} break; case RIGHT: //k_enter {......} break; case DOWN: //k_left {......} break; case UP: //k_right {......} break; default: // 0...9 {......} break; } if(key_code.scan == LEFT) //выход из функции { stop_Timer(TIMER_0); break; } } }
//------------------------------------------------------------------------------ void blink(void) { InvertRect(x, y, w, 9); } Идея такая. Вывожу на экран значение времени в виде строки: "2007/12/24 1 12:32:00" Ф-ция start_Timer() запускает каждые 0,5 сек ф-цию blink(), которая в свою очередь инвертирует заданный прямоугольник. Т.е. должно мигать текущее знакоместо. Кнопками UP, DOWN выбираю следующее, предыдущее знакоместо. Ввод числа осуществляется с клавиатуры 4х4. Это все у меня работает. Проблема еще в том, что символы имеют переменную ширину. Поэтому после каждого ввода символа необходимо ,наверное, перерисовывать всю строку. После нажатия ENTER новые значения переменных необходимо записать в RTC. Как сделать ввод чисел только в заданные места, т.е. пропускать '/' , ' ' , ':' ? Меня не покидает чувство, что изобретаю велосипед.
Dec 16 2007, 10:01
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(alux @ Dec 14 2007, 18:53)  Проблема еще в том, что символы имеют переменную ширину.... Как сделать ввод чисел только в заданные места, т.е. пропускать '/' , ' ' , ':' ? наверное, завести массив структур на каждое редактируемое число, по структуре на редактируемое знакоместо. В структуре хранить смещение и размер редактируемого знакоместа (а возможно и допустимые значения). Размер, равный нулю, говорит о том, что знакоместа кончились.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Dec 16 2007, 11:47
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 16 2007, 14:01)  наверное, завести массив структур на каждое редактируемое число, по структуре на редактируемое знакоместо. В структуре хранить смещение и размер редактируемого знакоместа (а возможно и допустимые значения). Размер, равный нулю, говорит о том, что знакоместа кончились. Сложно все это как-то. Ширина символов у меня хранится в структуре шрифта. Эту ширину можно получить ф-цией CharWidth();Значение этой ф-ции прибавляю или отнимаю к текущей координате X, в которую необходимо переместить мигающий курсор и вводимый символ. Я думаю , может использовать ф-ции strtok или strtol. Только не знаю еще как. В общем, мне нужен пример ф-ции strEdit(); которая редактирует посимвольно строку в зависимости от нажатой кнопки. Неужели никто этого не делал? Только без всяких RTOS. Цитата(SasaVitebsk @ Dec 16 2007, 14:50)  PS: Выложил в библиотеки. Если есть какие вопросы, то можно здесь В каких библиотеках? P.S. Я немного упростил задачу. Время вывожу в формате: год : 2007 месяц : 12 дата : 14 день : 1 час : 13 минут : 30 Так даже наглядней будет. Строки переменных времени начинаются с коорд. X=50. Меняется коорд. Y для каждой переменной.
alux Редактирование строки на ЖКИ. Dec 14 2007, 16:53 SasaVitebsk Я реализовывал такую задачу. Правда на ассемблере ... Dec 14 2007, 17:27 rezident Разделите логически в программе ввод, вывод и реда... Dec 14 2007, 18:16 Baser Цитата(rezident @ Dec 14 2007, 20:16) Раз... Dec 14 2007, 20:32  alux Цитата(Baser @ Dec 15 2007, 00:32) Всегда... Dec 15 2007, 09:57   Baser Цитата(alux @ Dec 15 2007, 11:57) Можете ... Dec 15 2007, 16:15    rezident Цитата(Baser @ Dec 15 2007, 21:15) - Один... Dec 15 2007, 20:28     Baser Цитата(rezident @ Dec 15 2007, 22:28) А я... Dec 15 2007, 21:49      rezident Цитата(Baser @ Dec 16 2007, 02:49) При та... Dec 15 2007, 22:21 zltigo Цитата(Сергей Борщ @ Dec 16 2007, 12:01) ... Dec 16 2007, 11:55  alux Цитата(zltigo @ Dec 16 2007, 15:55) Все э... Dec 16 2007, 13:09 SasaVitebsk Тоже делаю временные метки.
Сейчас сделаю отдельну... Dec 16 2007, 10:50 rezident Дык алгоритм-то редактирования простейший.
1 урове... Dec 16 2007, 12:16 alux Цитата(rezident @ Dec 14 2007, 22:16) Раз... Dec 16 2007, 12:47  rezident Цитата(alux @ Dec 16 2007, 17:39) Не вижу... Dec 16 2007, 12:52  zltigo Цитата(alux @ Dec 16 2007, 14:47) А можно... Dec 16 2007, 13:13   alux Если не жалко, выложите код. Dec 16 2007, 13:26    zltigo Цитата(alux @ Dec 16 2007, 15:26) Если не... Dec 16 2007, 13:41 Baser Цитата(rezident @ Dec 16 2007, 00:21) Дык... Dec 16 2007, 18:03 alux Цитата(Baser @ Dec 16 2007, 22:03) Может ... Dec 16 2007, 18:24  SasaVitebsk Цитата(alux @ Dec 16 2007, 22:24) В начал... Dec 16 2007, 19:40   alux Цитата(SasaVitebsk @ Dec 16 2007, 23:40) ... Dec 17 2007, 08:07  Baser Цитата(alux @ Dec 16 2007, 20:24) В начал... Dec 16 2007, 19:48 SasaVitebsk Вы можете добавить ещё один фонт состоящий только ... Dec 17 2007, 16:50 alux При выводе на экран строки, например шрифтом 7х10,... Dec 18 2007, 19:41 SasaVitebsk А какой у вас дисплей/контроллер? Dec 18 2007, 20:20 alux MT12864J ks0108
Добавлено
Простите за тупой воп... Dec 18 2007, 21:26 Сергей Борщ Цитата(alux @ Dec 18 2007, 23:26) А если ... Dec 19 2007, 19:21 SasaVitebsk Примерный смысл дойдёт из конструкции.
Код maska =... Dec 19 2007, 15:50
