> RS485, Два или три провода?
Михалыч
сообщение May 23 2005, 15:41
Из: с Транссиба
Пользователь №: 2 235
В разработке предполагаю использовать 485-й RS. Накопал инфы, посмотрел и обнаружил - в одних конструкциях RS работает с двумя проводами, в других еще советуют цапануть земляные провода оборудования (GND), итого три. Причем очевидно, что делают это не для сигналки, а для защиты девайсов. Объясните, в чем тут дело a14.gif
P.S. Кто-нить работал с IL485? Как вам микруха?
Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире
Shread
сообщение Jun 5 2005, 16:39
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Уважаемый, Вы назвали международный стандарт интерфейса извращением.
Попрошу не передергивать, я назвал извращением использование трех проводов, а не сам международный стандарт.
По стандарту в этом интерфейсе использется витая пара, мне трудно представить себе опторазвязанные и в то же время имеющие общую землю устройства.
Если устройства находятся на боьшом расстоянии друг от друга и их земли будут соединены тонюсеньким проводочком, выйдет черти-что. Или вы предлагаете вместе с кабелем 485-го проложить шину земли дюймовой толщины?
vm1
сообщение Jun 6 2005, 13:05
Пользователь №: 4 978
В стандарте нет опторазвязки, как Вы правильно заметили не может быть
тонюсенького проводника соединяющего разные земли.
В стандарте у каждого приемопередатчика указана именно земля,
таким образом каждый приемопередатчик подключается в 3 точках:
+D, -D, и GND. Указано что синфазное напряжение не должно быть выше +7V от питания и ниже -7В от GND.
Другими словами разница между землями не должна превышать +\-7В.
Вот если превышает, тогда мы вынуждены используя опторазвязку переносить эти земли на отдельный проводник чтобы не превышало ну и межземельные токи не текут.
То что 485 работает иногда без третьего провода есть чисто косвенный эфект
от наличая входных резисторов в приемниках, когда помех нет с их помощью
приемник удерживается в пределах по синфазному напряжению.
Чем выше эти сопротивления тем ниже помехозащищенность.
Добавляемые стабилитроны только защищют приемник но не обеспечивают устойчивую работу при синфазных помехах.
(у принтеров в кабеле по LPT, к сожалению, тонюсенький проводник подключенный к двум землям имеется, потому и горят.)
- Михалыч   RS485   May 23 2005, 15:41
- - vm1   Основная проблема в обеспечении напряжения на пере...   May 23 2005, 15:59
- - Михалыч   Синусоидальность дидукционного индуктора некоэмути...   May 24 2005, 13:37
|- - vm1   При таких условиях изоляция и обязательна. Примене...   May 24 2005, 14:15
|- - vm1   Цитата(Михалыч @ May 24 2005, 16:37)Какие рез...   May 24 2005, 14:18
- - Aquatik   Кстати не у всех стоят резисторы.. И у некоторых д...   May 24 2005, 14:38
- - Aquatik   Да по поводу защиты! Почитай Гука там хорошая ...   May 24 2005, 14:41
- - Михалыч   Цитата(vm1 @ May 24 2005, 19:15)При таких усл...   May 25 2005, 17:47
|- - vm1   Чем выше проходная емкость питания интерфейса тем ...   May 26 2005, 10:01
- - Shread   Используйте опто или гальванически развязанные инт...   Jun 1 2005, 14:06
|- - vm1   Цитата(Shread @ Jun 1 2005, 17:06)Для таких р...   Jun 2 2005, 11:06
- - AlexOr   Чем выше проходная емкость питания интерфейса тем ...   Jun 29 2005, 07:35
|- - vm1   Цитата(AlexOr @ Jun 29 2005, 10:35)Чем выше п...   Jun 29 2005, 10:42
- - AlexOr   Под землей я принимаю наихудший вариант земли: уда...   Jun 30 2005, 11:00
- - very_good   А куда собственно подключаются стабилитроны? В шин...   Jun 30 2005, 14:08
|- - vm1   Цитата(very_good @ Jun 30 2005, 17:08)А куда ...   Jul 1 2005, 09:47
- - very_good   To vm1: если не сложно приведи пример эл.схемы на ...   Jul 4 2005, 06:08
|- - vm1   Цитата(very_good @ Jul 4 2005, 09:08)To vm1: ...   Jul 4 2005, 12:53
- - MichaZ   Привет! я использую опторазвязанную микросхем...   May 15 2006, 09:41
- - rezident   При обсуждении длинной линии связи всегда почему-т...   May 15 2006, 11:06
- - very_good   to MichaZ: к сожалению спецификации нет под рукой,...   May 16 2006, 18:40
|- - MichaZ   Цитата(very_good @ May 16 2006, 21:40) to...   May 16 2006, 20:04
- - *SERG   А какая скорость? У меня по трём проводам на 1500м...   May 17 2006, 02:00
- - vladec   Для гальваноразвязки удобно использовать Максимовс...   May 17 2006, 10:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
