> struct - непонятка с косвенной адресацией
Andrei_S
сообщение Dec 17 2007, 09:51
Из: Орловская обл.
Пользователь №: 29 535
Господа, что-то не понимаю следующего:
Даю описание структуры
typedef struct SettingMenu
unsigned int
P1,
P2,
P100;
} Setup;
Где-то в модуле(да неважно где) создаем новую структуру типа Setup
Setup LocalSetup;
Требуется заполнить поля структуры какими-нибудь значениями. Так как количество полей большое, резонно использовать косвенную адресацию.
Берем адрес структуры и в цикле запихиваем в структуру данные.
Setup LocalSetup;// Создаем структуру типа Setup
Setup *sptr;// Указатель
sptr = & LocalSetup;// Определяем адрес структуры
for (c=0; c<100; c++)
*sptr = c; // Записываем по адресу некое значение
sptr++; // Увеличиваем адрес
Это классический пример С, значения пишутся во все поля без проблем
В Keil-е номер не проходит - ругается на разные типы данных строки *sptr = c, хотя теоретически я получил в качестве адреса структуры адрес первого поля этой структуры.
Как бы это правильно разрулить???
Andrei_S
сообщение Dec 17 2007, 10:35
Из: Орловская обл.
Спасибо sergik_vrn , попробую...
А насчет массива:
имеется добрая сотня значений меню, и в теле программы помнить какой элемент массива за что отвечает - нереально!!! Надо иметь бумажку, где все эти элементы сопоставляются - короче, гемороище...
Проще указать каждой переменной адрес, где она будет лежать в RAM, а не использовать массив.
Спасибо за ответы...
sergik_vrn
сообщение Dec 17 2007, 10:52
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
А насчет массива:
1. тот вариант, что я привел - вовсе не оптимальный, просто в нем исправлены Ваши ошибки
2. адрес элемента массива это <имя_массива>+<номер элемента>
3. также настоятельно рекомендую воспользоваться массивом и не заниматься ерундой. судя из того, что я понял по приведенному исходнику, Вам массив и нужен, причем даже без всякой обрамляющей структуры
пассаж насчет указания адресов "лежания" для переменных до моего понимания не дошел
Andrei_S
сообщение Dec 17 2007, 11:35
Из: Орловская обл.
Пояснение по адресам "лежания":
имеется установочное меню, включающее в себя несколько десятков пунктов. Каждому пункту меню соответствует своя переменная. В процессе работы используются значения этих переменных.
Если будет сделан массив, как Вы предлагаете, то мне придется помнить, какой из элементов массива за что отвечает.
Да, будет очень удобно в этот массив переписывать данные, например, из ПЗУ в одном единственном цикле
for(a=0;a<Lengh;a++){Array[a]=Read_Eprom(a);}
но в программе помнить о том, какая ячейка чему соответствует - весьма тяжело, и не исключены ошибки.
Используя прямую адресацию в RAM, типа
unsigned int P1x __at(0x00000000000000000)
unsigned int P2x __at(0x00000000000000001)
я смогу в одном цикле выполнить действия аналогичные примеры выше, но только с косвенной адресацией
unsigned int *sptr;
sptr = & P1x;
for(a=0;a<Lengh;a++;sptr++){*sptr=Read_Eprom(a);}
Значения из Eprom автоматом перепишутся по нужным адресам.
Только для этого я предполагаю явное указание адреса.
А в теле программы читать и писать, например, пункт меню Baud_Rate гораздо понятнее и приятнее чем, например, Array[64]
SanvaldYV
сообщение Dec 17 2007, 11:48
Пользователь №: 26 371
unsigned int *sptr;
sptr = & P1x;
Интересно, ну и что Вы хотели этим пояснить:
Это не скомпилиться без явного приведения типа в нормальном компиляторе:
sptr = & P1x;
если P1x - структура.
Andrei_S
сообщение Dec 17 2007, 12:01
Из: Орловская обл.
sptr = & P1x;
unsigned int  P111 __at (0x40003000);
unsigned int  P112 __at (0x40003002);
int main(void){
unsigned int *aptr;
aptr = & P111;
for(hhh=0;hhh<10;hhh++)
  *aptr=hhh;
  aptr++;
Пардон, скомпилилось без вопросов...
aaarrr
сообщение Dec 17 2007, 12:12
Пользователь №: 1 448
Ага, только работать не будет (int по адресу 0x40003002).
Честное слово, не могу понять, что Вам нужно получить в результате - структуру меню с возможностью загрузки из EEPROM? Зачем эти фиксированные адреса и прочие извращения?
Andrei_S
сообщение Dec 17 2007, 12:26
Из: Орловская обл.
Имеется большое количество переменных. Я хочу как можно сильней упростить их перезапись (в том числе и в ПЗУ).
Например писать:
BaudRate = Read_Eprom(10);
StopBit = Read_Eprom(11); и так сто раз весьма утомительно.
Вариант с адресацией, на мой взгляд, избавит от рутины, к тому же имена переменных будут осмысленны, в отличие от массива.
Может есть какие-то отлаженные решения?
sergik_vrn
сообщение Dec 17 2007, 12:34
Из: Воронеж
Например писать:
как я понимаю, фактически Вы хотите кешировать в ОЗУ некий набор параметров, хранящийся в NVRAM.
в таком случае если структура конфигурации сложная, то необходимо оформить ее в виде структуры, и читатьиз NVRAM блоком примерно как Вы и собирались (путем приведения типа указателя), только я бы оформил такое чтение отдельной функцией. если же параметры конфигурации однотипные, и Вы всего лишь желаете их поименовать по-разному, объявляйте массив и адресуйте его элементы через enum.
- Andrei_S   struct - непонятка с косвенной адресацией   Dec 17 2007, 09:51
- - sergik_vrn   Цитата(Andrei_S @ Dec 17 2007, 12:51) Set...   Dec 17 2007, 10:05
- - VladislavS   Хотите массив - используйте!!! typedef...   Dec 17 2007, 10:18
|- - Юрий Санвальд   Цитата(sergik_vrn @ Dec 17 2007, 13:52) ....   Dec 17 2007, 11:25
|||- - Юрий Санвальд   Если уж все элементы однотипные, то чем тогда не п...   Dec 17 2007, 12:34
||- - Юрий Санвальд   Цитата(Andrei_S @ Dec 17 2007, 15:01) Пар...   Dec 17 2007, 12:18
|- - sergik_vrn   Цитата(Andrei_S @ Dec 17 2007, 14:35) ......   Dec 17 2007, 12:20
|- - tag   Цитата(sergik_vrn @ Dec 17 2007, 15:20) у...   Dec 18 2007, 10:45
|- - Andrei_S   Цитата(tag @ Dec 18 2007, 13:45) ...как в...   Dec 18 2007, 11:48
- - zhevak   присоединяюсь к sergik_vrn Структура, все элемент...   Dec 17 2007, 11:41
|- - Юрий Санвальд   Цитата(zhevak @ Dec 17 2007, 14:41) ... С...   Dec 17 2007, 12:01
|- - Сергей Борщ   Цитата(zhevak @ Dec 17 2007, 13:41) Струк...   Dec 17 2007, 12:36
|- - Andrei_S   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 17 2007, 15:36) ...   Dec 17 2007, 12:52
|- - sergik_vrn   Цитата(Andrei_S @ Dec 17 2007, 15:52) Воо...   Dec 17 2007, 13:27
|- - Andrei_S   Большое спасибо всем! Буду пробовать...   Dec 17 2007, 13:33
- - vmp   Почитайте про перечислимый тип (enum). Именно он н...   Dec 17 2007, 11:53
- - digital   union { unsigned char mass[10]; struct...   Dec 17 2007, 13:28
- - digital   по поводу enum: не хорошо, так как заставляет сам...   Dec 17 2007, 13:47
- - MALLOY2   ЦитатаГоспода, что-то не понимаю следующего: Даю ...   Dec 17 2007, 14:40
- - vet   memset(&LocalSetup, 0, sizeof(Setup)) тогда уж...   Dec 17 2007, 14:47
- - MALLOY2   А если такая ситуация Кодfor (c=0; c<siz...   Dec 17 2007, 16:29
|- - Andrei_S   Итак, общими усилиями получилось следующее: имеетс...   Dec 18 2007, 08:34
|- - sergik_vrn   Цитата(Andrei_S @ Dec 18 2007, 11:34) Ита...   Dec 18 2007, 09:00
||- - Andrei_S   Цитата(sergik_vrn @ Dec 18 2007, 12:00) я...   Dec 18 2007, 10:26
|- - vmp   Цитата(Andrei_S @ Dec 18 2007, 11:34) Но,...   Dec 18 2007, 13:10
- - _dem   Цитата..как вариант#define BAUD_RATE ...   Dec 18 2007, 12:31
- - Andrei_S   КодRead_EEPROM((u8 *)&config.info_...   Dec 18 2007, 13:01
- - _dem   Если типов данных сравнительно немного, сделайте о...   Dec 18 2007, 14:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 13:07
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
