> получение "чистого" кода функции, вопрос новичка
der Spomer
сообщение Dec 18 2007, 05:07
Пользователь №: 29 733
Допустим, я написал программу на C++, скомпилил, прошил. Теперь мне понадобилось дописать в ROM ещё одну функцию, написанную также на C++. Цель - скажем, допрошил 30-40 файлов-функций в ROM и пользуешься ими из основной программы.
Вопрос:
1) Возможно ли настроить среду (EWARM или любую другую) так, чтобы она выдала мне файл с "чистым" кодом функции, т.е. без кода инициализации процессора и т.п.?
2) Существуют ли стандарты файлов, предназначенных не для включения в проект, а для непостедственной прошивки в устройство?
_dem
сообщение Dec 18 2007, 12:12
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
В общих чертах -
Выполняемый (загружаемый) код должен иметь таблицу импорта для библиотечных функций (id=address) и таблицу экспорта (id/name=address)
Загрузчик кода поправляет таблицу импорта и добавляет список экспорта в глобальный список функций. Это несложно в реализации и дает возможность динамической загрузки и выполнения кода.
Вместо таблицы импорта можно сделать callback и возвращать загружаемому объекту ссылку на нее (чтобы можно было выполнять код из flash, не переписывая в нем таблицу)
ps Единая для всех модулей точка входа (инициализации), и больше ничего не надо - остальное сделает загрузчик
Такой код пишется в ИАРе в рабочем проекте (с рабочим загрузчиком объектов), потом либо перетаскивается в пустой проект, либо собирается в отдельном сегменте, чтобы его можно было легко выкусить. Просто вместо стандартных malloc/free/strcpy будут вызовы _malloc/_free/_strcpy - записи из локальной таблицы импорта
Сообщение отредактировал _dem - Dec 18 2007, 12:15
- der Spomer   получение "чистого" кода функции   Dec 18 2007, 05:07
- - MALLOY2   Цитата(der Spomer @ Dec 18 2007, 09:07) Д...   Dec 18 2007, 07:25
|- - der Spomer   ЦитатаЗАЧЕМ это может понадобитьсяЦитатачтобы поль...   Dec 18 2007, 09:15
|- - Shuuura   Цитата(der Spomer @ Dec 18 2007, 12:15) М...   Dec 18 2007, 09:34
- - _dem   1) ROM = Read Only Memory 2) сразу на будущее озна...   Dec 18 2007, 07:38
- - MALLOY2   Цитатасразу на будущее ознакомьтесь с понятием тра...   Dec 18 2007, 07:46
|- - sergik_vrn   Цитата(MALLOY2 @ Dec 18 2007, 10:46) А эт...   Dec 18 2007, 08:13
- - MALLOY2   Цитатав результате работы компилятора получаются ...   Dec 18 2007, 08:17
|- - sergik_vrn   Цитата(MALLOY2 @ Dec 18 2007, 11:17) Може...   Dec 18 2007, 08:51
- - Shuuura   Попробуйте заранее расположить 30-40 по фиксирова...   Dec 18 2007, 08:31
|- - alexander55   Цитата(Shuuura @ Dec 18 2007, 11:31) Попр...   Dec 18 2007, 08:38
|- - Shuuura   Цитата(alexander55 @ Dec 18 2007, 11:38) ...   Dec 18 2007, 08:41
|- - alexander55   Цитата(Shuuura @ Dec 18 2007, 11:41) Я та...   Dec 18 2007, 08:59
- - der Spomer   Мои соображения. Если я всё правильно понимаю(в ч...   Dec 18 2007, 10:04
|- - Shuuura   Цитата(der Spomer @ Dec 18 2007, 13:04) М...   Dec 18 2007, 10:22
|- - der Spomer   Цитата(Shuuura @ Dec 18 2007, 16:22) комп...   Dec 18 2007, 10:47
- - Shuuura   Как указать линкеру, что используемая функция уже ...   Dec 18 2007, 11:39
- - IgorKossak   Голую main можно получить если исключить startup и...   Dec 18 2007, 11:55
|- - Shuuura   Цитата(IgorKossak @ Dec 18 2007, 14:49) И...   Dec 18 2007, 11:55
|- - Сергей Борщ   Цитата(Shuuura @ Dec 18 2007, 13:55) Как ...   Dec 18 2007, 14:03
- - Shuuura   Как-то сложно и слишком по ПКшному получается. А е...   Dec 18 2007, 12:36
- - _dem   Да, IAR не предусматривает динамической загрузки к...   Dec 18 2007, 12:45
- - Shuuura   А как быть с системными функциями С? (те которые я...   Dec 18 2007, 13:13
- - MALLOY2   ЦитатаКак заставить IAR-ий линкер НЕ ПИСАТЬ по дан...   Dec 18 2007, 13:50
- - _dem   в общем, направление траншеи ясно, а как именно, ч...   Dec 18 2007, 13:58
- - MALLOY2   ЦитатаМне, например, хочется красивую динамическую...   Dec 18 2007, 14:04
- - _dem   Текущий проект - SAM7X, IAR 4.41a, uCOS/II, активн...   Dec 18 2007, 14:14
|- - Shuuura   Цитата(_dem @ Dec 18 2007, 17:14) библиот...   Dec 18 2007, 16:22
- - MALLOY2   Я когда то делал один проэкт в котором было много ...   Dec 18 2007, 14:17
- - _dem   мне кажется, о защите речь не заходила тем более п...   Dec 18 2007, 14:30
|- - Сергей Борщ   Цитата(_dem @ Dec 18 2007, 16:30) На сим ...   Dec 18 2007, 15:48
- - _dem   ЦитатаПоддержка операций с плавающей точкой займет...   Dec 19 2007, 07:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 04:21
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
