> Старт ADUC842
iskrovec
сообщение Dec 10 2007, 14:15
Пользователь №: 7 973
Добрый день!
Проблема такая: Адук842 1 раз из 10 при включении не запускается... Если после этого ему подать сигнал сброса - запускается и работает.
Кто что посоветует?
Bird2
сообщение Dec 10 2007, 19:30
Пользователь №: 23 672
Какая схема подключения процессора? Интересует Reset.
Проблема, видимо в БП. Если Reset подключен к +, то попробуйте организовать внешний: конденсатор 4.7 мкф + на питание - на ногу. И резистор от ноги на землю.
Сообщение отредактировал Bird2 - Dec 10 2007, 19:37
iskrovec
сообщение Dec 11 2007, 05:56
К Resetу подключен супервизор, через 200мс после подачи питания сброс снимается. Смотрел осциллографом - все красиво....
Да, иногда после старта частота не переключается на 16МГц. Может есть какая нибудь особенность работы с PLLCON?
Innokenty
сообщение Dec 11 2007, 15:07
Пользователь №: 28 267
Посмотри, как подключена ножка для выборки адреса из внешней памяти, а то у нас была такая же байда на 841, забыли подвязать..., причем половина устройств исправно работала, а другие пускались через пень -колоду...
iskrovec
сообщение Dec 12 2007, 05:55
ЕА подтянут....
Сообщение отредактировал iskrovec - Dec 12 2007, 06:02
iskrovec
сообщение Dec 18 2007, 12:18
Поставил внешний watchdog, но иногда необходимо несколько процедур сброса для запуска контроллера.... особенно с понижением температуры
Если предположить, что проблема в переходных процессах по питанию при включении, то повторный сброс должен запустить адук, а иногда сбросов надо 3 штуки... help.gif
- iskrovec   Старт ADUC842   Dec 10 2007, 14:15
|- - -AB-   Цитата(iskrovec @ Dec 11 2007, 07:56) К R...   Jan 31 2008, 06:30
|- - iskrovec   Цитата(-AB- @ Jan 31 2008, 08:3...   Feb 11 2008, 13:53
- - Bird2   А другой экземпляр запаять пробовали? То есть можн...   Dec 18 2007, 18:37
|- - iskrovec   Цитата(Bird2 @ Dec 18 2007, 20:37) А друг...   Dec 19 2007, 06:01
- - Bird2   Это уже конечно треп, но может стоит проверить два...   Dec 19 2007, 17:46
- - BFunTic   iskrovec, Bird2, мне сказали, что на 842 не отключ...   Dec 26 2007, 07:21
- - _Sam_   Цитатабаг-лист - где взять? ADUC841_842_843ANOMALY...   Dec 26 2007, 07:42
|- - iskrovec   Извините за длительное отсутствие... На внешние пи...   Jan 8 2008, 14:36
- - Bird2   По порядку 1. Есть возможность взять камень из дру...   Jan 8 2008, 17:32
- - iskrovec   Цитата(Bird2 @ Jan 8 2008, 19:32) По поря...   Jan 9 2008, 06:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 19:45
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
