Цепочка диод+кондер, пиковый ток при включении |
Dec 15 2007, 09:33
Пользователь №: 1 063
Вот какой вопрос… Есть устройство, нужно чтобы оно сохраняло работоспособность при просадках по питанию порядка 100мс. Решение очень простое: диод + конденсатор. Но есть одна особенность - устройство должно быть очень компактным. Кондер получился танталовым 220мкф., а диод нужен сдвоенный (т.к. возможно 2 источника питания) в корпусе SOT23, в итоге был выбран BAT54C. Его характеристики: прямой ток-200мА, пиковый 600мА (<10мс). Но при включении, в момент зарядки кондера, ток несколько Ампер, конечно не 10мс. Вот собственно вопрос что делать? Как к таким вещам относятся диоды в долгосрочной перспективе? Ограничивать резистором или нет, если да то каким? Резистор все-таки не желательно … Да, напряжение питания 10-16В. Раньше как-то не задавался этим вопросом…
bat54.pdf ( 55.05 килобайт )
Dec 15 2007, 14:20
Вот еще немного: Сам испытуемый объект, шунт 10мОм от старого мультиметра.
Итого получаем 300 мВ на 10мОм => 30А!!!!
Ну и начало поподробнее.
Dec 15 2007, 16:32
Цитата(rezident @ Dec 15 2007, 17:40)  Я извиняюсь, просто для сведения, а у каких танталовых конденсаторов ESR такого же порядка? Я не задумывался над этим, но если исходить из закона Ома, то получается для второй картинки сопротивление кондера в момент включения 0,5Ом, а для первой 1,0Ом. Эти кондеры не из low ESR серии. Цитата(DS @ Dec 15 2007, 18:09)  А как включается питание "в реале" ? Ведь, если устройство питается от преобразователя, у него весьма плавно нарастает выходное напряжение. У батареек достаточно большое внутреннее сопротивление. Проблема будет только при питании от хорошего аккумулятора. Автомобиль, включение при каждом повороте ключа зажигания. Цитата(Евгений Германович @ Dec 15 2007, 17:56)  Если про токи правда,то ставте резистор с -ТКС.А осциллограф аджилент? Он самый – 54622. Что-то не понял идеи с –ТКС резистором. В любом случае применение - авто, поэтому ”начальная” температура включения от -40 до +85.
Dec 16 2007, 08:11
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(Alexey_l @ Dec 15 2007, 19:32)  Я не задумывался над этим, но если исходить из закона Ома, то получается для второй картинки сопротивление кондера в момент включения 0,5Ом, а для первой 1,0Ом. Эти кондеры не из low ESR серии. Автомобиль, включение при каждом повороте ключа зажигания. Он самый – 54622. Что-то не понял идеи с –ТКС резистором. В любом случае применение - авто, поэтому ”начальная” температура включения от -40 до +85. Выпускются специальные резисторы предназначенные для ограничения тока в момнет подачи напряжения на устройство содержащее ёмкость.При включении его сопротивление достаточно велико,при протекании тока резистор греется сопротивление падает.Эти штучки рекомендуют ставить в блоки питания для снижения пускового тока.
Dec 17 2007, 14:52
Пользователь №: 3 882
Цитата(Евгений Германович @ Dec 17 2007, 19:39)  При всем уважении к вам вынужден не согласиться.На потребляемый ток.сколь угодно малым он не был,можно не обращать внимания.Автор ставил вопрос об ограничении тока заряда кондера, а подобную функцию эти резисторы могут выполнить.Или чтобы не маятся,можно воткнуть обычны резистор. Нет большой разницы в том, чтобы для ограничения зарядного тока а данном случае поставить обычный резистор вместо NTC термистора. Поясню почему. Принцип работы NTC термистора состоит в том, что в исходном (холодном) состоянии он имеет сопротивление близкое к номинальному (если температура окр. среды около 25С), при протекании тока он нагревается и его сопротивление уменьшается (скажем на порядок-полтора при разогреве до 100С). Поскольку у автора темы протекающий ток (ток нагрузки) весьма мал, то разогрев термистора, также как и уменьшение сопротивления, будет тоже незначительным. Следовательно NTC Thermistor в данном случае ничуть не лучше обычного резистора. Цитата(alexander55) Я имел ввиду MF (MultiFuse) Bourns. Принцип работы - резкое увеличение сопротивления при разогреве. А как multifuse поможет ограничить зарядный ток, но при этом не разорвать цепь питания, вы подумали?
Dec 18 2007, 12:27
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Alexandr @ Dec 18 2007, 15:07)  А колебательный контур не получим? Конечно, получим, если нет нагрузочного сопротивления. При наличии нагрузки появляется затухание. Плюсы - ограничение тока и уменьшение потерь на ограничительном резисторе.
Alexey_l Цепочка диод+кондер Dec 15 2007, 09:33 DS Шоттки обычно относятся нормально к однократным пе... Dec 15 2007, 10:05 Евгений Германович Цитата(Alexey_l @ Dec 15 2007, 12:33) Вот... Dec 15 2007, 10:05 Alexey_l Токоизмерительный резистор 1,7 Ома. 2В/дел, 200мкс... Dec 15 2007, 13:05 _Pasha Почитайте ветку "Танталовые конденсаторы... Dec 15 2007, 13:40   rezident Цитата(Alexey_l @ Dec 15 2007, 21:32) Я н... Dec 15 2007, 19:44    Alexey_l Цитата(rezident @ Dec 15 2007, 22:44) Вот... Dec 15 2007, 20:48     rezident Цитата(Alexey_l @ Dec 16 2007, 01:34) Пре... Dec 15 2007, 20:53      Alexey_l Цитата(rezident @ Dec 15 2007, 23:53) Пит... Dec 15 2007, 21:35       rezident Цитата(Alexey_l @ Dec 16 2007, 02:35) КПД... Dec 15 2007, 21:53        Alexey_l Цитата(rezident @ Dec 16 2007, 00:53) Что... Dec 16 2007, 11:35         rezident Цитата(Alexey_l @ Dec 16 2007, 16:35) Я о... Dec 16 2007, 12:01          alexander55 Цитата(rezident @ Dec 16 2007, 15:01) При... Dec 24 2007, 07:36         Евгений Германович Цитата(Alexey_l @ Dec 16 2007, 14:35) Я о... Dec 16 2007, 14:54       Stanislav Цитата(Alexey_l @ Dec 16 2007, 00:35) ...... Dec 16 2007, 02:30        Alexey_l Цитата(Stanislav @ Dec 16 2007, 05:30) По... Dec 16 2007, 12:15      alexander55 Цитата(rezident @ Dec 17 2007, 14:56) Нет... Dec 17 2007, 12:27        Евгений Германович Цитата(rezident @ Dec 17 2007, 17:52) Нет... Dec 17 2007, 15:09         rezident Цитата(Евгений Германович @ Dec 17 2007, 20... Dec 17 2007, 15:44             Евгений Германович Цитата(alexander55 @ Dec 18 2007, 16:07) ... Dec 18 2007, 13:27              alexander55 Цитата(Евгений Германович @ Dec 18 2007, 16... Dec 18 2007, 14:12 Евгений Германович Если про токи правда,то ставте резистор с -ТКС.А о... Dec 15 2007, 14:56 DS А как включается питание "в реале" ? Вед... Dec 15 2007, 15:09 _artem_ А зачем резисtором нежелательно заряжать? 16 В 200... Dec 15 2007, 16:45 Alexey_l Цитата(_artem_ @ Dec 15 2007, 19:45) А за... Dec 15 2007, 17:04 Stanislav Цитата(Alexey_l @ Dec 15 2007, 12:33) Вот... Dec 15 2007, 20:52 GetSmart Резистор тут - излишество. Ставится более мощный д... Dec 17 2007, 19:01 Евгений Германович Позвольте за автора(из его первого текста) с=220 м... Dec 18 2007, 14:41 alexander55 Цитата(Евгений Германович @ Dec 18 2007, 17... Dec 19 2007, 06:12  Евгений Германович Цитата(alexander55 @ Dec 19 2007, 09:12) ... Dec 19 2007, 13:54   Stanislav_S Цитата(Евгений Германович @ Dec 19 2007, 18... Dec 19 2007, 14:13   alexander55 Цитата(Евгений Германович @ Dec 19 2007, 16... Dec 20 2007, 06:02    Евгений Германович Цитата(alexander55 @ Dec 20 2007, 09:02) ... Dec 20 2007, 14:20     alexander55 Цитата(Евгений Германович @ Dec 20 2007, 17... Dec 20 2007, 14:36      Евгений Германович Цитата(alexander55 @ Dec 20 2007, 17:36) ... Dec 20 2007, 14:52       alexander55 Цитата(Евгений Германович @ Dec 20 2007, 17... Dec 24 2007, 05:35      rezident Цитата(alexander55 @ Dec 20 2007, 19:36) ... Dec 20 2007, 15:37 Alexey_l Попробовал в спайсе промоделировать схему с дросс... Dec 19 2007, 17:33 GetSmart Цитата(alexander55)PS. Я с уважением отношусь к Ва... Dec 24 2007, 08:10 alexander55 Цитата(GetSmart @ Dec 24 2007, 11:10) А в... Dec 24 2007, 08:24 GetSmart Цитата(alexander55)Если речь идет
- о UPS (беспер... Dec 24 2007, 09:55 alexander55 Цитата(GetSmart @ Dec 24 2007, 12:55) А п... Dec 24 2007, 10:26  Евгений Германович Цитата(alexander55 @ Dec 24 2007, 13:26) ... Dec 24 2007, 14:14   alexander55 Цитата(Евгений Германович @ Dec 24 2007, 17... Dec 24 2007, 14:43    Евгений Германович Цитата(alexander55 @ Dec 24 2007, 17:43) ... Dec 24 2007, 15:14     alexander55 Цитата(Евгений Германович @ Dec 24 2007, 18... Dec 25 2007, 05:16
