> Параллельное соединение элементов питания
Sempfid
сообщение Dec 14 2007, 20:17
Пользователь №: 33 309
Добрый вечер!
Соединяю в батарею 4 источника по 3,6В с целью увеличения емкости блока питания.
Далее стоит линейный преобразователь на выходе которого предполагается получить 3,3В.
Как развязать элементы питания между собой чтобы не было разряда?
Диоды Шоттки поставить проблема, так как падение будет около 0.4В и тогда стабилизатор не заработает. Что делать?
Есть ли пути решения?
rv3dll(lex)
сообщение Dec 17 2007, 06:41
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Извините конечно - но не проще ли без углубления в такие дебри просто взять и поставить одну батарею такой ёмкости - которая нужна????????????
Sempfid
сообщение Dec 18 2007, 15:01
Ну если проще то давайте smile.gif Нужна батарея емкостью 44 Ач, макс. разрядный ток. 1,8А. Габариты 120х65х35. Да и еще данная батарея должна держать эдс 3,3 В при -20.
Николай Z
сообщение Dec 18 2007, 15:19
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
При отсутствии подогрева и при -20 градусах литий-ионная батарея работать вообще говоря просто не станет...
-20 у них нижний предел обычно... Ниже они вообще не могут работать.
http://www.navgeocom.ru/support/battery/index.htm
Кстати вот тут:
http://www.megaron.su/content/view/21/18/
Есть вполне понятное объяснение насчет последовательного или параллельного включения Литий-ионных элементов... Проблемы могут возникнуть только при ЗАРЯДЕ таких цепочек(последовательных или параллельных), но никак не при эксплуатации в качестве источника питания... biggrin.gif
О чем я Вам собственно и говорил.
При эксплуатации любых батарей или аккумуляторов вы без каких-либо проблем имеете право соединять их последовательно или параллельно. Главное чтобы при этом элементы имели одинковую ЭДС и одинаковую степень заряда. Больше ничего не нужно.
Сообщение отредактировал Николай Z - Dec 18 2007, 15:57
Сергей Борщ
сообщение Dec 18 2007, 15:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Конечно. Фигли нам даташит (Wide operating temperature range (-60°C/+85°C) ), когда в интернете написано, что не могут ниже -20.
Николай Z
сообщение Dec 18 2007, 15:55
Группа: Участник*
Если Вы прочтете внимательно - то в моем посте есть слово "обычно"...
Конкретный Даташит - говорит лишь о конкретном изделии. И поскольку я человек реальный - я такие даташиты привык проверять.
Причем не интернетом - а с помощью измерительных приборов и холодильника в данном случае.
Естественно рано или поздно появляются элементы, которые имеют лучшие характеристики.
Однако до сих пор Литий-Ионных батарей, которые не садятся в ноль при -20 градусов мне не попадалось в реальной жизни.
Для проверки этого - можете сами попробовать снять хоть что-нибудь при -25 на цифровой фотоаппарат или видеокамеру с литий-ионным источником. И посмотрите как быстро он Вам покажет полный разряд батарей...
Ну и потом Ваш даташит товарища тем более не устроит ибо ему там надо будет даже не 2 а все 4-е батареи соединять в цепочки, чего он как раз боится делать в силу не очень понятных суеверий и малопонятных теорий.
Основной вопрос не в температуре. Основной вопрос был такой: не будет ли беды от соединения двух-трех и более элементов в параллельную батарею.
PS: дополнение... Мы вообщето вроде говорили об Li-ion батареях, а тот же самый изготовитель http://www.saftbatteries.com/120-Techno/20...hium_system.asp очень даже различает Li-ion батареи от Lithium-thionyl chloride (Li-SOCl2), на которые сослался г-н С.Борщ: http://www.saftbatteries.com/120-Techno/20...hium_system.asp
Сообщение отредактировал Николай Z - Dec 18 2007, 16:20
- Sempfid   Параллельное соединение элементов питания   Dec 14 2007, 20:17
- - tyro   Цитата(Sempfid @ Dec 14 2007, 23:17) Добр...   Dec 14 2007, 20:35
|- - Stanislav   Цитата(tyro @ Dec 14 2007, 23:35) Если ис...   Dec 14 2007, 20:40
|- - Sempfid   Цитата(Stanislav @ Dec 14 2007, 23:40) Да...   Dec 14 2007, 20:43
|- - Stanislav   Цитата(Sempfid @ Dec 14 2007, 23:43) Пара...   Dec 14 2007, 20:47
|- - Sempfid   Цитата(Stanislav @ Dec 14 2007, 23:47) Чт...   Dec 14 2007, 20:53
|- - Stanislav   Цитата(Sempfid @ Dec 14 2007, 23:50) Когд...   Dec 14 2007, 20:56
|- - Sempfid   Цитата(Stanislav @ Dec 14 2007, 23:56) Эт...   Dec 14 2007, 20:58
|- - Stanislav   Цитата(Sempfid @ Dec 14 2007, 23:58) Мы т...   Dec 14 2007, 21:04
|- - Sempfid   Цитата(Stanislav @ Dec 15 2007, 00:04) По...   Dec 14 2007, 21:08
|- - Stanislav   Цитата(Sempfid @ Dec 15 2007, 00:08) Ну д...   Dec 14 2007, 21:11
|- - Николай Z   Цитата(Sempfid @ Dec 15 2007, 00:08) Ну д...   Dec 14 2007, 22:17
|- - Stanislav   Цитата(Николай Z @ Dec 15 2007, 01:17) Да...   Dec 14 2007, 22:53
- - DASM   Литий-ион параллелим ? :O Тогда точно все тип-топ ...   Dec 14 2007, 20:38
|- - Myron   Цитата(DASM @ Dec 14 2007, 15:38) Литий-и...   Dec 15 2007, 03:40
|- - Stanislav   Цитата(Myron @ Dec 15 2007, 06:40) Уже бо...   Dec 15 2007, 03:57
||- - Myron   Цитата(Stanislav @ Dec 14 2007, 22:57) Ск...   Dec 15 2007, 04:36
||- - Stanislav   Цитата(Myron @ Dec 15 2007, 07:36) При по...   Dec 15 2007, 20:26
||- - Myron   Цитата(Stanislav @ Dec 15 2007, 15:26) Ж....   Dec 15 2007, 21:22
|||- - Stanislav   Цитата(Myron @ Dec 16 2007, 00:22) Stanis...   Dec 15 2007, 22:27
||- - Николай Z   Цитата(Stanislav @ Dec 15 2007, 23:26) Лу...   Dec 15 2007, 22:32
||- - Stanislav   Цитата(Николай Z @ Dec 16 2007, 01:32) Да...   Dec 15 2007, 23:08
||- - Николай Z   Цитата(Stanislav @ Dec 16 2007, 02:08) Чт...   Dec 16 2007, 10:43
||- - Sempfid   Цитата(Николай Z @ Dec 16 2007, 13:43) С ...   Dec 16 2007, 21:13
||- - Марк_Я   Цитата(Sempfid @ Dec 17 2007, 00:13) Повт...   Dec 16 2007, 21:56
||- - rezident   Цитата(Sempfid @ Dec 17 2007, 02:13) Не м...   Dec 16 2007, 22:15
||- - Николай Z   Цитата(Sempfid @ Dec 17 2007, 00:13) Повт...   Dec 17 2007, 15:36
|- - Sempfid   Цитата(Myron @ Dec 15 2007, 06:40) В тече...   Dec 15 2007, 08:11
|- - Myron   Цитата(Sempfid @ Dec 15 2007, 03:11) Вы и...   Dec 15 2007, 20:06
||- - Tanya   Какая живая дискуссия... А вы, господа, не задумыв...   Dec 18 2007, 16:55
|||- - Николай Z   Цитата(Tanya @ Dec 18 2007, 19:55) Какая ...   Dec 18 2007, 17:07
||- - Сергей Борщ   Цитата(Николай Z @ Dec 18 2007, 17:55) Ес...   Dec 18 2007, 20:03
|||- - Николай Z   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 18 2007, 23:03) ...   Dec 18 2007, 20:19
|||- - zltigo   Цитата(Николай Z @ Dec 18 2007, 22:19) Чи...   Dec 18 2007, 23:41
|||- - Николай Z   Цитата(zltigo @ Dec 19 2007, 02:41) Если ...   Dec 19 2007, 09:53
||- - Zazou   Цитата(Николай Z @ Dec 18 2007, 18:55) Ос...   Dec 19 2007, 15:52
||- - rezident   Цитата(Zazou @ Dec 19 2007, 20:52) Сорри ...   Dec 19 2007, 16:52
|- - Serj78   Цитата(Sempfid @ Dec 18 2007, 18:01) Ну е...   Dec 18 2007, 20:10
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Sempfid @ Dec 18 2007, 18:01) Ну е...   Dec 19 2007, 06:17
- - Serj78   Да, если у вас несколько месяцев батарея будет на ...   Dec 18 2007, 20:55
- - alex840   Вообще-то, для primary lithium батареек производит...   Dec 18 2007, 21:16
|- - Николай Z   Цитата(alex840 @ Dec 19 2007, 00:16) P.S....   Dec 18 2007, 22:47
|- - alex840   Николай Z, мне показалось, или я вас ничему не учи...   Dec 18 2007, 23:38
- - Марк_Я   ЦитатаМне никто не может запретить их использовать...   Dec 19 2007, 10:01
|- - Николай Z   Цитата(Марк_Я @ Dec 19 2007, 13:01) Хорош...   Dec 19 2007, 10:36
|- - Марк_Я   Цитата(Николай Z @ Dec 19 2007, 13:36) Чт...   Dec 19 2007, 11:01
|- - Николай Z   Цитата(Марк_Я @ Dec 19 2007, 14:01) А то...   Dec 19 2007, 12:34
|- - @Ark   Мне кажется в обсуждении упущен один очень важный ...   Dec 19 2007, 16:55
|- - Марк_Я   Цитата(Николай Z @ Dec 19 2007, 15:34) А ...   Dec 19 2007, 17:31
|- - Николай Z   Цитата(Марк_Я @ Dec 19 2007, 20:31) Приме...   Dec 19 2007, 17:54
- - Марк_Я   Я не пытаюсь ничего Вам приписать. Второе. В...   Dec 19 2007, 18:18
|- - Николай Z   Цитата(Марк_Я @ Dec 19 2007, 21:18) ЗЫ К...   Dec 19 2007, 20:53
|- - tyro   Цитата(Николай Z @ Dec 19 2007, 23:53) За...   Dec 20 2007, 16:00
- - rv3dll(lex)   не буду углубляться в подробности где это использу...   Dec 20 2007, 05:36
|- - @Ark   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 20 2007, 08...   Dec 20 2007, 15:48
|- - rv3dll(lex)   Цитата(@Ark @ Dec 20 2007, 18:48) Дык, в ...   Dec 21 2007, 06:30
- - Марк_Я   ЦитатаЗарядка это дело отдельное - вот там действи...   Dec 20 2007, 05:45
|- - Николай Z   Цитата(Марк_Я @ Dec 20 2007, 08:45) Восто...   Dec 20 2007, 16:19
|- - @Ark   Цитата(Николай Z @ Dec 20 2007, 19:19) И ...   Dec 20 2007, 16:50
||- - Николай Z   Цитата(@Ark @ Dec 20 2007, 19:50) Таким о...   Dec 20 2007, 21:15
||- - @Ark   Цитата(Николай Z @ Dec 21 2007, 00:15) Сд...   Dec 20 2007, 22:55
|||- - Марк_Я   Цитата(@Ark @ Dec 21 2007, 01:55) ..........   Dec 21 2007, 01:52
||- - tyro   Цитата(Николай Z @ Dec 21 2007, 00:15) Да...   Dec 21 2007, 11:54
||- - Николай Z   Цитата(tyro @ Dec 21 2007, 14:54) Дано: ...   Dec 21 2007, 20:20
||- - @Ark   Цитата(Николай Z @ Dec 21 2007, 23:20) На...   Dec 22 2007, 03:13
||- - tyro   Цитата(Николай Z @ Dec 21 2007, 23:20) В...   Dec 22 2007, 08:37
|- - tyro   Цитата(Николай Z @ Dec 20 2007, 19:19) Оч...   Dec 20 2007, 18:02
- - evgeny_ch   Николай Z, батарейки энерджайзер поздравляют вас с...   Dec 22 2007, 08:54
- - @Ark   Вот тут http://superfonarik.ru/article_info.php?ar...   Dec 22 2007, 12:36
|- - Николай Z   Цитата(@Ark @ Dec 22 2007, 15:36) Вот тут...   Dec 23 2007, 10:28
|- - @Ark   Цитата(Николай Z @ Dec 23 2007, 13:28) .....   Dec 24 2007, 07:32
|- - Николай Z   Цитата(@Ark @ Dec 24 2007, 10:32) Дайте с...   Dec 24 2007, 09:11
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Николай Z @ Dec 24 2007, 12:11) То...   Dec 24 2007, 09:58
|- - tyro   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 24 2007, 12...   Dec 24 2007, 11:25
||- - rv3dll(lex)   Цитата(tyro @ Dec 24 2007, 14:25) Ой, а ...   Dec 24 2007, 11:57
|- - Tanya   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 24 2007, 12...   Dec 24 2007, 11:39
|- - Николай Z   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 24 2007, 12...   Dec 24 2007, 13:15
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Николай Z @ Dec 24 2007, 16:15) Сх...   Dec 24 2007, 13:54
||- - tyro   Вы наверное всетаки лукавите или очень спешите с о...   Dec 24 2007, 15:39
||- - Николай Z   Цитата(tyro @ Dec 24 2007, 18:39) Вы наве...   Dec 24 2007, 17:44
|||- - blackfin   Цитата(Николай Z @ Dec 24 2007, 20:44) Вы...   Dec 24 2007, 18:06
|||- - Николай Z   Цитата(blackfin @ Dec 24 2007, 21:06) Дал...   Dec 24 2007, 18:44
|||- - evgeny_ch   Цитата(Николай Z @ Dec 24 2007, 22:44) ...   Dec 24 2007, 18:57
||- - rv3dll(lex)   Цитата(tyro @ Dec 24 2007, 18:39) Вы наве...   Dec 25 2007, 05:41
||- - Николай Z   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 25 2007, 08...   Dec 25 2007, 10:59
||- - wim   Цитата(Николай Z @ Dec 25 2007, 13:59) А ...   Dec 25 2007, 11:57
|- - wim   Цитата(Николай Z @ Dec 24 2007, 16:15) .....   Dec 24 2007, 15:32
|- - Николай Z   Цитата(wim @ Dec 24 2007, 18:32) Мы все г...   Dec 24 2007, 17:31
|- - blackfin   Цитата(Николай Z @ Dec 24 2007, 20:31) Пр...   Dec 24 2007, 17:36
- - alex840   предложение модератору - тему закрыть или перенест...   Dec 22 2007, 20:01
|- - Марк_Я   Цитата(alex840 @ Dec 22 2007, 23:01) пред...   Dec 23 2007, 01:23
|- - @Ark   Цитата(Марк_Я @ Dec 23 2007, 04:23) ... И...   Dec 24 2007, 18:58
|- - Марк_Я   Цитата(@Ark @ Dec 24 2007, 21:58) 'Ма...   Dec 24 2007, 20:29
- - rv3dll(lex)   в фотоаппарате sony 4 батареи соединены последоват...   Dec 24 2007, 08:12
- - evgeny_ch   Николай, а вы пробовали скотчем батарейки соединят...   Dec 24 2007, 18:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.15562 секунд с 7
