Как синхронизировать МК с сетью 220? |
Dec 18 2007, 21:24
Пользователь №: 29 297
Цитата D1 не позволяет напряжению при положительной полуволне подняться более чем примерно 5В + 0.7В = 5.7В Каким образом?
Владимир_КПИ Как синхронизировать МК с сетью 220? Nov 25 2007, 14:15 rezident Оптрон (лучше с AC Input - AC optocoupler) + балла... Nov 25 2007, 14:23 Владимир_КПИ MK - ATiny2313. Оптрон для розвязки? И что такое б... Nov 25 2007, 14:45 vvs157 Цитата(Владимир_КПИ @ Nov 25 2007, 17:45)... Nov 25 2007, 20:48 =AK= Цитата(Владимир_КПИ @ Nov 26 2007, 00:15)... Nov 26 2007, 04:43 Марк_Я Я делаю вот так(схема питания пика с синхронизацие... Nov 25 2007, 16:39 kolisnichenko_r Цитата(Марк_Я @ Nov 25 2007, 20:39) Я дел... Nov 26 2007, 06:27  Марк_Я Цитата(kolisnichenko_r @ Nov 26 2007, 09... Nov 26 2007, 11:27 rv3dll(lex) связать узлом один провод с другим и детектировать... Nov 26 2007, 05:15 evgeny_ch Optically Isolated Phase Controlling Nov 26 2007, 09:05 Dj.Shadow Например так:
P.S. Питание первой схемки, с о... Nov 26 2007, 10:43 Владимир_КПИ Сложнова-то для меня...
А можно схему проще, без ... Nov 26 2007, 20:37 kolisnichenko_r Цитата(Владимир_КПИ @ Nov 27 2007, 00:37)... Nov 27 2007, 06:31 Leen Цитата(kolisnichenko_r @ Nov 27 2007, 16... Nov 27 2007, 07:59 Ден ЦитатаА можно схему проще, без лишних компонентов.... Nov 27 2007, 08:09 repairDV Всех указанных мер будет недостаточно. Существует ... Nov 27 2007, 08:12 Ден Согласен, что фильтрация необходима, но если эту с... Nov 27 2007, 08:24 Dog Pawlowa Цитата(Ден @ Nov 27 2007, 12:24) Согласен... Nov 27 2007, 08:28 AndryG http://telesys.ru/electronics/projects.php?do=p131... Nov 27 2007, 10:16 tyro На мой взгляд очень изящное решение: http://electr... Nov 27 2007, 11:37 НЕХ Использую такую простую схему и доволен.
чуть не з... Nov 27 2007, 12:13 =AK= Цитата(НЕХ @ Nov 27 2007, 21:43) Использу... Nov 28 2007, 02:27  НЕХ Цитата(=AK= @ Nov 28 2007, 05:27) Хорошая... Dec 3 2007, 11:04 Владимир_КПИ А как данная схема работает? Dec 3 2007, 09:42 =AK= Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 3 2007, 19:12) ... Dec 3 2007, 11:10 Владимир_КПИ Получается в то время, когда напряжение сети стане... Dec 3 2007, 12:02 НЕХ отрицательная волна пройдет незаметно.- на выходе ... Dec 3 2007, 12:19 Владимир_КПИ Цитатаотрицательная волна пройдет незаметно
Каким... Dec 3 2007, 12:25 =AK= Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 3 2007, 21:55) ... Dec 3 2007, 23:09 Владимир_КПИ Из всех рассмотренных схем больше всего понравилас... Dec 6 2007, 18:09 Владимир_КПИ Нашёл ещё проще решение:
Из рисунка видно, что в... Dec 12 2007, 09:55 kolisnichenko_r Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 12 2007, 13:55)... Dec 13 2007, 06:18  =AK= Цитата(kolisnichenko_r @ Dec 13 2007, 15... Dec 13 2007, 08:55 Владимир_КПИ Тогда получается:
При максимальном напяжении сети... Dec 13 2007, 08:50 Владимир_КПИ Что-то не могу понять:
500 Ом при 1 мА
8 Ом при ... Dec 13 2007, 09:10 =AK= Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 13 2007, 18:40)... Dec 13 2007, 09:24  rezident Цитата(=AK= @ Dec 13 2007, 14:24) Вот схе... Dec 13 2007, 14:13   =AK= Цитата(rezident @ Dec 13 2007, 23:43) А в... Dec 13 2007, 21:08    rezident Цитата(=AK= @ Dec 14 2007, 02:08) -- в мо... Dec 13 2007, 22:40     =AK= Цитата(rezident @ Dec 14 2007, 08:10) Дык... Dec 14 2007, 02:34 Владимир_КПИ ЦитатаВас с самого начала спрашивали, нужна ли раз... Dec 13 2007, 11:36 =AK= Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 13 2007, 21:06)... Dec 13 2007, 11:54 Владимир_КПИ ЦитатаЭто вдвойне порочный подход, который в конеч... Dec 13 2007, 12:24 =AK= Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 13 2007, 21:54)... Dec 13 2007, 12:44 Владимир_КПИ Насколько я понял, если неправильно управлять отпи... Dec 13 2007, 14:28 Марк_Я Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 13 2007, 17:28)... Dec 13 2007, 18:28 Владимир_КПИ Какой окончательный вариант схемы? И как она рабо... Dec 14 2007, 00:29 Владимир_КПИ 1)А можете объяснить алгоритм работы с помощью сло... Dec 14 2007, 08:07 =AK= Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 14 2007, 17:37)... Dec 14 2007, 13:24 Владимир_КПИ Всё равно не понял. Сигнал синхронизации нужно под... Dec 17 2007, 10:21 Марк_Я Владимир_КПИ, речь идет о том, что после ог... Dec 17 2007, 11:50 Владимир_КПИ С прерываниями разобрался. Dec 17 2007, 12:28 Владимир_КПИ Напряжение на аноде растёт. При примерно 5.7В возн... Dec 19 2007, 08:46 =AK= Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 19 2007, 18:16)... Dec 19 2007, 10:10 Владимир_КПИ Получается ограничив ток, мы тем самым ограничивае... Dec 19 2007, 13:37 =AK= Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 19 2007, 23:07)... Dec 19 2007, 23:27 Владимир_КПИ Вы ограничили ток с помощью ограничительного резис... Dec 20 2007, 04:32 =AK= Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 20 2007, 14:02)... Dec 20 2007, 06:40 Владимир_КПИ Можно ли вместо 1206 (SMD) резисторов использовать... Jan 14 2008, 16:35 =AK= Цитата(Владимир_КПИ @ Jan 15 2008, 02:05)... Jan 15 2008, 08:04 Владимир_КПИ Резистор точно либо на 0,125 либо на 0,250Вт. По и... Jan 15 2008, 08:13 Владимир_КПИ А будет ли работать схема синхронизации, если у +5... Jan 22 2008, 20:49 archi2000 А что мешает запитать устройство от сети?
Посмотри... Jan 23 2008, 08:42 Владимир_КПИ В реальном исполнении устройство будет питеться от... Jan 23 2008, 22:00 Tiny Цитата(Владимир_КПИ @ Jan 24 2008, 01:00)... Mar 9 2008, 12:14 oldraven существуют программируемые реле и промышленные кон... Feb 11 2008, 20:17 KBB не превый год синхронизируюсь с сетью с помощью HC... Mar 20 2008, 15:21
