> Статическая синхронная память., Помогите выбрать.
dxp
сообщение Jun 7 2005, 06:46
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
В проекте на ПЛИС используется аснихронная память. Минусы очевидны: проект синхронный, для работы с асинхронной памятью приходится городить задержки, из-за чего для достижения скорости приходится задирать тактовую частоту (которая, в общем-то, может быть не слишком высокой для решения всех остальных задач), результирующая скорость все равно невысока, усложняется контроллер памяти и т.д.
Требуемый объем - 1М слов (16 бит). Комфортная тактовая на ПЛИС - 100 МГц. (В текущем проекте тактовая 160 МГц, память асинхронная самсунговская на 10 нс, цикл обращения получается 3 такта - 6.25нс * 3 = 18.75нс. Не фонтан sad.gif )
Разумным решением, вроде бы, является использование синхронной памяти. Посмотрел у Cypress и IDT. Есть ряд вопросов.
У Cypress подходящими выглядят CY7C1382C (1Mx18 Pipelined SRAM) и CY7C1383C (1Mx18 Flow-Through SRAM). Микрухи похожи очень, насколько понял, отличие только в том, что у pipelined выход с памяти идет через регистр, поэтому задержка на такт, но зато можно тактовую более высокую гонять. Поправьте, если ошибаюсь.
А главная непонятка следующая: не понял толком, возможо ли там обращение по произвольным адресам на каждом такте. Это очень важно для разрабатываемого устройства - требуется записывать поток по произвольным адресам (формировать кадр). Из диаграммы в даташите следует, что там идет загрузка адреса, потом уже данные пишутся или читаются, и приводится диаграмма для т.н. burst режима, когда внутренний счетчик адреса инкрементит. А нельзя ли просто на каждом такте новый адрес метать? И, кстати, не совсем понял смысл того, что счетчик этот внутренний всего 2-битный, т.е. через 4 обращения надо все равно новый адрес грузить. Зачем весь этот огород, что это дает?
В общем, кто имеет реальный опыт, посоветуйте/отсоветуйте? Надо просто иметь снаружи ПЛИС хранилище данных на 1 мегаслово с возможностью писать и читать со скоростью 100 Мслов в секунду, т.е. при 100 МГц тактовой. Это, ессно, при обращениях блоком, задержки на загрузку адреса и переключение шины данных тут не принимаются во внимание. И чтобы, хоть обращение и блоком идет от 64 до 256 слов, можно писать/читать каждое слово по произвольному адресу. Подходит ли для данной задачи, например, CY7C1383C?
dxp
сообщение Jun 7 2005, 08:28
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(andrew_b @ Jun 7 2005, 14:16)
Цитата(dxp @ Jun 7 2005, 12:04)
А SDRAM, afaik, может бодро только по последовательным адресам метать.
Ну возьмите QDR.
А что это такое? Где посмотреть?
Цитата(Serega Doc @ Jun 7 2005, 14:20)
Неужели чаще чем 4-5 тактов вы хотите менять адрес?
Именно!
Если обеспечить задержку (FIFO буфер) и применить DDR SDRAM
То можно я думаю получить тот поток который вам надо.
В фифо пишем на 100 MHZ а читаем на 200 MHZ (DDR)
Да не в потоке дело! У меня данные, в частности, поступают с линейчатого фотоприемника - т.е. столбец считывается. И надо их так и писать столбиком в память - чтобы кадр сформировать. Т.е. идет блок 288 слов данных, надо их прописать по адресам 0, 1*768, 2*768, 3*768.., 287*768. Каждое слово за такт. SDRAM не дает произвольного доступа без потери скорости.
des00
сообщение Jun 7 2005, 08:29
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
А если позвать на помошь функцию транспонирования ? ну обзовите ряд - "столбиком" и пишите
dxp
сообщение Jun 7 2005, 08:59
Adept
Из: Novosibirsk
smile.gif Дык когда кадр сформирован, его надо наружу выдавать. И уже по-человечески, по строкам. smile.gif
Кроме того, формирование кадра - это частная задача. Еще надо быстро работать с произвольными фрагментами кадра, а для этого тоже нужен быстрый произвольный доступ.
А вообще, что такая экзотическая задача, что-ли? Скорость не феноменальная. Объем тоже достижимый. Надо-то всего-то чтобы память была синхронной и по клоку работала. Примерно, как внутри тех же альтеровских ПЛИСин, только проще - два порта не надо.
des00
сообщение Jun 7 2005, 09:10
Вечный ламер
Из: Томск
Сдаеться мне, что тут выбрано не совсем правильное направление, а именно предполагаеться укладка кадра в память "в лоб". ИМХО стоит все таки обдумать другую упаковку кадра в память, которая позволит использовать потоковую запись в память и при этом случайое позиционирование.
ЗЫ. можно транспонировать кадр на "лету" используя фифо. Правда размер фмфо нужно будет уточнить
dxp
сообщение Jun 7 2005, 09:26
Adept
Из: Novosibirsk
Сдается мне, что неправильно Вам сдается. smile.gif Представьте: линейчатый фотоприемник (линейка) стоит вертикально в поле зрения прибора. Перед объективом стоит зеркало, которое позиционируется с помощью сканера - таким образом производится развертка изображения. Данные поступают по вертикали (столбиками), и укладываются в память. После полного прохода зеркала формируется кадр. Выдается кадр наружу уже как принято - по строкам. И что вы тут придумаете? Фотоприемник такой - он специально рассчитан на такую схему считывания. Кроме того, внутри него еще и ВЗН (временная задержка и накопление) реализовано, т.ч. способ формирования изображения тут даже не обсуждается. Все это замечательно работает в текущем варианте. Только память, как уже сказал, используется асинхронная, из-за чего имеется приличное количество геморроя, от которого хотелось бы избавиться в следующем варианте.
Помимо всего этого просто есть необходиость считать, например, небольшой прямоугольный фрагмент или записать его туда. Словом, нужен быстрый произвольный доступ.
des00
сообщение Jun 7 2005, 09:34
Вечный ламер
Из: Томск
smile.gif хмм ну представил. Имхо стоит просчитать такой вариант. Делать укладку кадра блоками кратными 4х4, накопление блоков сделать на фифо. И уже построчно/поколонно (ну в общем понятно как) укладывать это дело в память.
Если нужн просмотреть какой нибудь блок память то считать этот блок/блоки не составит особого труда.
прична всего этого гемороя в том, что быстрая одноклоковая память больших объемов, дешевой не бывает к сожалению. Поэтому и нужно под нее подстраиваться.
- dxp   Статическая синхронная память.   Jun 7 2005, 06:46
- - Serega Doc   А почему решили пользовать Статическую? Какое врем...   Jun 7 2005, 07:38
|- - dxp   Цитата(Serega Doc @ Jun 7 2005, 13:38)А почем...   Jun 7 2005, 08:04
|- - andrew_b   Цитата(dxp @ Jun 7 2005, 12:04)А SDRAM, afaik...   Jun 7 2005, 08:16
|- - scheme_ru   Использовали синхронную память Samsung NtRAM (No ...   Jun 7 2005, 08:29
- - Serega Doc   Неужели чаще чем 4-5 тактов вы хотите менять адрес...   Jun 7 2005, 08:20
|- - dxp   Цитата(dxp @ Jun 7 2005, 04:26)Сдается мне, ч...   Jun 7 2005, 10:40
- - Serega Doc   По поводу QDR но она помоему должна стоить много м...   Jun 7 2005, 08:52
- - Serega Doc   Абсолютно согласен с des00 Для вас что стоимость в...   Jun 7 2005, 09:19
- - dxp   Цитата(andrew_b @ Jun 7 2005, 15:24)Цитата(an...   Jun 7 2005, 10:10
|- - des00   Цитата(dxp @ Jun 7 2005, 05:10)Цитата(Serega ...   Jun 7 2005, 10:33
- - Serega Doc   Почему вы сразу отбрасываете DDR как таковую! ...   Jun 7 2005, 10:51
- - dxp   Цитата(des00 @ Jun 7 2005, 16:33)Скорее всего...   Jun 7 2005, 10:59
|- - des00   Цитата(dxp @ Jun 7 2005, 05:59)Я уже устал тв...   Jun 7 2005, 11:11
|- - dxp   Цитата(des00 @ Jun 7 2005, 17:11)Цитата(dxp ...   Jun 7 2005, 11:55
- - Serega Doc   Ну я допустим организую блок памяти как буфер скад...   Jun 7 2005, 11:35
|- - dxp   Цитата(Serega Doc @ Jun 7 2005, 17:35)Ну я до...   Jun 7 2005, 12:44
- - NeoN   Чет я не понял ваших проблем... Любая синхронная S...   Jun 7 2005, 12:07
- - Serega Doc   Я смотредл DATASHEET для cy7c1383c и там на времян...   Jun 7 2005, 12:24
|- - dxp   Цитата(Serega Doc @ Jun 7 2005, 18:24)Я смотр...   Jun 7 2005, 12:48
- - NeoN   вот тут на стр. 14 все показано.   Jun 7 2005, 12:46
- - prototype   Может не надо блестеть ржавой стороной? Dxp соверш...   Jun 7 2005, 12:57
- - Serega Doc   В предыдущем посте есть даташит AS7C33128FT18B где...   Jun 7 2005, 13:03
|- - prototype   Цитата(Serega Doc @ Jun 7 2005, 16:03)В преды...   Jun 7 2005, 13:11
- - NeoN   Вам, что 288 Мбит надо? Или 144 разряда??? Они ж р...   Jun 7 2005, 13:07
- - Serega Doc   2 prototype Заметте что dxp не делает случайных в...   Jun 7 2005, 13:11
|- - prototype   Цитата(Serega Doc @ Jun 7 2005, 16:11)2 proto...   Jun 7 2005, 16:45
|- - des00   Цитата(prototype @ Jun 7 2005, 11:45)Цитата(S...   Jun 8 2005, 03:47
- - NeoN   Кстати, 1M x 18 SSRAM не так уж и дорого стоит...   Jun 7 2005, 13:20
- - Gate   Внесу и я свои 5 копеек в обсуждение: Во-первых, м...   Jun 7 2005, 16:22
- - dxp   Кстати, объясните, кто знает, тонкую разницу между...   Jun 8 2005, 08:14
|- - v_mirgorodsky   Метну ка и я свои пять копеек Для Вашей задачи ни...   Jun 8 2005, 10:56
|- - dxp   Цитата(v_mirgorodsky @ Jun 8 2005, 16:56)Метн...   Jun 8 2005, 11:22
- - Diod   У нас в проекте мы сталкивались с похожей проблемо...   Jun 8 2005, 17:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 23:56
Страница сгенерированна за 0.02469 секунд с 7
