Вопрос о выбросах напряжения в мощном ВЧ трансформаторе., Картинка с осциллографа прилагается. |
Nov 28 2007, 06:53
Пользователь №: 7 111
Для начала о ситуации кратко - есть мощный трансформаторный DC-DC преобразователь с частотой преобразования 20 кГц. Сердечник - ГД14ДС К 140 Х 60 Х 20. Теперь о картинках. На первом рисунке показана используемая схема, на втором - напряжение на первичной обмотке(кр.) и на вторичной(син.). Нетрудно заметить, что напряжение содержит выбросы и немаленькие, хотелось бы от них избавиться. Что можете подсказать ?
Dec 19 2007, 06:44
Пользователь №: 1 904
Цитата(san822 @ Dec 19 2007, 09:16)  Скин-эффект сомнителен ещё и по той причине, что при использовании в первичной обмотке литцендрата с ещё более тонкими жилками и бо'льшим общим сечением, температура не уменьшалась! Кроме того, как эта версия стыкуется с тем фактом, что вторичка намотана обычным проводом(не литцендрат) и не греется, хотя плотность тока там даже больше ? Посмотрите вот здесь обсуждение: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=34606Если коротко - то: возможно, имеет смысл применять литцендрат только с жилами, диаметром не больше где то 0,05 глубины проникновения. Причина - потери на вихревые токи зависят как от соотношения толщины слоя, так и от кол-ва слоев, и громадный вклад вносят высшие гармоники. В результате, если толщины жил литца недостаточно малы, то за счет большого эквивалентного кол-ва слоев жил литцендрата (вроде как эквивалентное кол-во слоев литца = корню квадратному из кол-ва жил) потери на вихревые токи все равно велики. И поэтому же неэффективным оказывается применение фольги - толщина хоть и мала, но кол-во слоев=кол-ву витков, и потери от высших гармоник все равно получаются большими. Я тестировал форвард на 100килах с очень тщательными измерениями - в итоге - жирный провод пару миллиметров диаметром, скрутка из проводов 0,4, и фольга толщиной 0,15мм (все с одинаковым сечением) - все работает одинаково с точки зрения потерь на вихревые токи, и этот результат совпадает с расчетным...
san822 Вопрос о выбросах напряжения в мощном ВЧ трансформаторе. Nov 28 2007, 06:53 jackBU Красная диаграмма больше похожа на напряжение на т... Nov 29 2007, 08:51 san822 Цитата(jackBU @ Nov 29 2007, 11:51) Красн... Nov 29 2007, 13:55  Bludger Цитата(san822 @ Nov 29 2007, 16:55) Да, э... Nov 29 2007, 19:00   AML Цитата(Bludger @ Nov 29 2007, 22:00) Втор... Nov 29 2007, 19:03 iosifk Цитата(san822 @ Nov 28 2007, 09:53) Для н... Nov 29 2007, 09:04 Georgy Параллельно С1 необходим керамический С2 = 1-0,1 м... Nov 29 2007, 10:52 AML ЦитатаНетрудно заметить, что напряжение содержит в... Nov 29 2007, 12:42 Vlad_66 Параллельно обмотке RC цепочку. R демпфирует колеб... Nov 29 2007, 21:30 san822 Вопрос в продолжение темы - из-за чего может отлич... Dec 11 2007, 11:25 AML Цитата(san822 @ Dec 11 2007, 14:25) Есть ... Dec 11 2007, 12:21 Vokchap Цитата(san822 @ Dec 11 2007, 14:25) Вопро... Dec 11 2007, 13:35 san822 А как можно бороться с выбросами в мощных преобраз... Dec 12 2007, 08:49 phase Цитата(san822 @ Dec 12 2007, 12:49) Разли... Dec 12 2007, 10:44 san822 Ну, силовой электроникой занимаюсь относительно не... Dec 13 2007, 05:57 phase Цитата(san822 @ Dec 13 2007, 09:57) Ну, с... Dec 13 2007, 07:23 san822 Поделюсь ещё одной проблемой, суть которой мне пок... Dec 18 2007, 08:33 wim Цитата(san822 @ Dec 18 2007, 11:33) Подел... Dec 18 2007, 09:04 san822 Сорри, забыл упомянуть, что провод был изолированн... Dec 18 2007, 10:22 wim Цитата(san822 @ Dec 18 2007, 13:22) Сорри... Dec 18 2007, 11:41 san822 Для 20кГц глубина проникновения может быть расчита... Dec 18 2007, 11:58 wim Цитата(san822 @ Dec 18 2007, 14:58) Для 2... Dec 18 2007, 14:54 killmumu Господа! Прошу не разбегаться. Автору поста хо... Dec 21 2007, 15:52 wim Цитата(killmumu @ Dec 21 2007, 18:52) У м... Dec 21 2007, 16:39 killmumu Дык а чего с этим делать? Dec 21 2007, 17:22 orthodox а в резонанс ее, тогда диоды на выходе будут перек... Dec 21 2007, 19:52 DL36 Цитата(orthodox @ Dec 21 2007, 23:52) а в... Dec 24 2007, 07:57  orthodox Цитата(DL36 @ Dec 24 2007, 09:57) Чуть по... Dec 24 2007, 15:54   DL36 Спасибо за ответ.
Цитата(orthodox @ Dec 24 20... Dec 25 2007, 20:16    orthodox ЦитатаДинамика практически не волнует, скорость из... Dec 26 2007, 03:04     DL36 Цитата(orthodox @ Dec 26 2007, 07:04) Гос... Dec 26 2007, 07:02 san822 По поводу литцендрата - куда уж дальше ?
Если 200х... Dec 21 2007, 20:36 orthodox А проверить? Дросселек маленький кинуть в цепь пер... Dec 22 2007, 00:37 killmumu В цепь первички дросселек?! Вы представляете, ... Dec 22 2007, 07:30 san822 Продолжая, эксперименты с первичной обмоткой пробо... Dec 24 2007, 14:05 wim Цитата(san822 @ Dec 24 2007, 17:05) Продо... Dec 24 2007, 14:48  san822 Цитата(wim @ Dec 24 2007, 17:48) Даже как... Dec 25 2007, 12:06   wim Цитата(san822 @ Dec 25 2007, 15:06) Что и... Dec 25 2007, 13:37    san822 Цитата(wim @ Dec 25 2007, 16:37) Rac/Rdc ... Dec 27 2007, 07:04     wim Цитата(san822 @ Dec 27 2007, 10:04) У нас... Dec 28 2007, 10:25 orthodox А не может там сердечник греться и передавать обмо... Dec 25 2007, 17:08 san822 Господа, предлагаю оценить варианты обмоток, котор... Jan 22 2008, 13:36 killmumu Хорошие фотки! А фольга неизолированная что-ли... Mar 8 2008, 13:06 san822 Фольга частично изолированная(между изолированными... Mar 12 2008, 13:35
