> Глюки нового AD (6.8)
Черчилль
сообщение Nov 18 2007, 16:38
Пользователь №: 11 642
Итак, новое обновление - новые глюки. Пришлось откатиться на 6.7
1. когда на плате находится текст (инверсный, шрифт Ариал), то при распечатке буковок не видно.
2. Глюк всех версий - при распечатке задаю параметры печат, выбираю "Качественная фотобумага", качество максимальное, однако печать идет как на обычной бумаге, качество среднее. Не могу понять, откуда он берет настройки. Кстати, если зайти в настройки принтера снова - предыдущие настройки не сохранены.
WTF?
S17
сообщение Dec 19 2007, 07:42
Пользователь №: 6 228
Ошибка в «Publish to PDF» (окно «Output Job») (версия 6.8.1)
При формировании PDF-файла сборочного чертежа с помощью этой команды из «Output Job», в списке компонентов для верхней и нижней стороны платы в PDF-файле присутствуют сразу ВСЕ компоненты, а не только те, которые относятся данной стороне. Причём для зеркальной стороны показывает место положения компонента неправильно, забывая о зеркальности. При этом «Smart PDF», формируя аналогичный сборочный чертёж, работает правильно.
Имя формируемого PDF-файла командой «Publish to PDF» одинаково для всех сборок (в «Output Job» их м.б. несколько) и устанавливается в установках команды, а должно браться из поля «Name» в «Output Job».
Ошибка в «Output Job»
Не пишется в названии (поле «Name») буква “S”, “s”.
Ошибка в «Variant Drawing Stile» из «Assembly variants..» (версии 6.7, 6.8.*)
Если воспользоваться маркировкой на сборочном чертеже не устанавливаемых компонентов с помощью графики (перечёркивания), то это перечёркивание появляется на распечатке любого слоя, вне зависимости от нахождения на нём неустанавливаемого компонента. Т.е. распечатка нижней стороны содержит перечёркивания, относящиеся к неустанавливаемым элементам верхней стороны и наоборот.
- Черчилль   Глюки нового AD (6.8)   Nov 18 2007, 16:38
- - alvol   Цитата(Черчилль @ Nov 18 2007, 18:38) 2. ...   Nov 19 2007, 01:14
- - Airt   6.7 тоже этим страдает.   Nov 19 2007, 15:06
- - Hardman   Не работает Project Options великий облом этого об...   Nov 19 2007, 19:04
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаНе работает Project Options великий облом эт...   Nov 19 2007, 19:36
- - Hardman   Хм...? Странно, переустановка результатов не дала....   Nov 19 2007, 20:13
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Hardman @ Nov 19 2007, 23:13) Хм.....   Nov 26 2007, 09:49
|- - Hardman   Цитата(Алексей Сабунин @ Nov 26 2007, 12...   Nov 26 2007, 16:56
- - ivainc1789   Что-то читаю, и не пойму: есть смысл ставить или н...   Nov 26 2007, 19:59
- - Владимир   ЦитатаЧто-то читаю, и не пойму: есть смысл ставить...   Nov 26 2007, 20:04
- - Ludok   После обновления до 6.8 обнаружила, что после форм...   Dec 3 2007, 11:26
|- - serges   Цитата(Ludok @ Dec 3 2007, 14:26) После о...   Dec 3 2007, 17:09
- - S17   Ошибка при формировании GBR и ODB++ файлов (версии...   Dec 4 2007, 12:32
- - Yuri Potapoff   Косяк с отзеркаленной частью панели проявляется да...   Dec 5 2007, 13:28
- - Владимир   Зараза. вот еще в чем нехорошесть. Картинка 1. Все...   Dec 6 2007, 15:45
|- - Vokchap   Чтобы не путаться, удобнее, наверное, разделить по...   Dec 6 2007, 18:26
- - Владимир   ЦитатаЯ так понял, чтобы установить связь между пр...   Dec 6 2007, 20:53
|- - Vokchap   Цитата(Владимир @ Dec 6 2007, 23:53) Но э...   Dec 7 2007, 15:16
|- - Владимир   Цитата(Vokchap @ Dec 7 2007, 17:16) тогда...   Dec 7 2007, 15:38
|- - Vokchap   Цитата(Владимир @ Dec 7 2007, 18:38) не л...   Dec 7 2007, 16:22
- - Владимир   ЦитатаВообще в использовании GPU положительная дин...   Dec 7 2007, 16:39
- - Krys   Поставил вчера наконец-то 6.8.11816. Сразу что бро...   Dec 12 2007, 11:19
|- - Murzik_6011   На машине без D3D открылась нормально. Правда на н...   Dec 12 2007, 11:59
|- - Vokchap   Цитата(Krys @ Dec 12 2007, 14:19) Щас у м...   Dec 12 2007, 12:05
- - Владимир   открылась   Dec 12 2007, 11:53
- - Krys   Встроенный в материнку видеоадаптер. Intel 82915G ...   Dec 12 2007, 12:52
|- - Vokchap   Цитата(Krys @ Dec 12 2007, 15:52) Встроен...   Dec 12 2007, 13:11
|- - Murzik_6011   Цитата(Vokchap @ Dec 12 2007, 17:11) Пась...   Dec 12 2007, 13:39
- - SergR   Я заметил пару глюков: 1. если задать параметр эле...   Dec 12 2007, 17:34
- - Владимир   Цитата1. если задать параметр элементу на русском,...   Dec 12 2007, 19:30
|- - SergR   Цитата(Владимир @ Dec 12 2007, 21:30) Это...   Dec 16 2007, 10:39
- - Zeroom   В редакторе PCB при создании отдельных полигонов (...   Dec 13 2007, 10:20
- - Владимир   ЦитатаНу это я уже понял а вот по третьему пункту...   Dec 16 2007, 17:56
|- - Murzik_6011   Чуть выше поднималась тема отображения параметров ...   Dec 17 2007, 07:19
|- - Владимир   [Может потому, что "Type параметр зарезервиро...   Dec 17 2007, 07:30
|- - Murzik_6011   Цитата(Владимир @ Dec 17 2007, 10:30) [Мо...   Dec 17 2007, 08:11
|- - S17   Цитата(Murzik_6011 @ Dec 17 2007, 11:11) ...   Dec 17 2007, 14:09
|- - Murzik_6011   Цитата(S17 @ Dec 17 2007, 17:09) Не любит...   Dec 17 2007, 15:11
|- - Владимир   Цитата(Murzik_6011 @ Dec 17 2007, 17:11) ...   Dec 17 2007, 16:39
|- - Murzik_6011   Цитата(Владимир @ Dec 17 2007, 19:39) В о...   Dec 17 2007, 19:56
- - Владимир   Да, сори. Type это обычный. Вообще не любит русск...   Dec 17 2007, 09:04
- - Gennaj   Есть еще глюки при экспорте в dxf-формат. Они были...   Dec 17 2007, 10:48
- - Владимир   Кстати, для дюбителей формул. Попробуйте поставить...   Dec 17 2007, 13:08
- - Владимир   Цитатаа вот в имени параметра допускается только п...   Dec 18 2007, 07:08
|- - Murzik_6011   Цитата(Владимир @ Dec 18 2007, 10:08) Вто...   Dec 18 2007, 07:38
|- - Gennaj   А вот еще совершенно неожиданный глюк... Рисую схе...   Dec 18 2007, 09:08
- - Владимир   что-то не так. У меня аналогично 8 блоков. Все раб...   Dec 18 2007, 09:49
|- - Gennaj   Цитата(Владимир @ Dec 18 2007, 11:49) что...   Dec 18 2007, 11:21
- - zhilik   У меня тоже весело. Вчера плату рисовал, он при пр...   Dec 18 2007, 09:56
- - Владимир   ЦитатаОтправил Вам почтой проект Все просто. Отпра...   Dec 18 2007, 12:22
- - Zeroom   Сегодня совсем непонятный мне глюк случился. Отрис...   Dec 18 2007, 20:47
- - Gennaj   Глюк с отображением Component Body. Возможно, глюк...   Dec 20 2007, 08:04
|- - Vokchap   Цитата(Gennaj @ Dec 20 2007, 11:04) Норма...   Dec 20 2007, 10:32
|- - Gennaj   Цитата(Vokchap @ Dec 20 2007, 12:32) Насч...   Dec 20 2007, 15:00
|- - cf7k   Еще глючок заметил: При генерации NC Drill всегда...   Dec 27 2007, 11:10
|- - Владимир   Цитата(cf7k @ Dec 27 2007, 13:10) Еще глю...   Dec 27 2007, 11:52
|- - Msf   Цитата(cf7k @ Dec 27 2007, 13:10) Еще глю...   Jan 4 2008, 16:10
- - Владимир   Я редко пишу про глюки, так как нашел и обошел его...   Dec 20 2007, 12:40
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаПри генерации NC Drill всегда выдает в дюйма...   Dec 27 2007, 12:13
- - Владимир   Вышел на нехорошую бяку. Несоответствие схемы и PC...   Jan 3 2008, 16:02
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаMsf Спасибо! Ваша метода помогла   Jan 9 2008, 06:11
- - Владимир   Вот нарвался на неприятный глюк. При сохранении Dr...   Jan 15 2008, 14:49
|- - АДИКМ   Цитата(Владимир @ Jan 15 2008, 18:49) Вот...   Jan 15 2008, 15:53
- - Владимир   ЦитатаЕсли сохранять в 2.3 или 2.4 то все нормальн...   Jan 15 2008, 16:16
|- - АДИКМ   Цитата(Владимир @ Jan 15 2008, 20:16) Да ...   Jan 16 2008, 11:05
- - Zeroom   Номер раз. В некоторых PCB каждый раз при загрузке...   Feb 13 2008, 10:54
|- - dxp   Цитата(Zeroom @ Feb 13 2008, 16:54) Номер...   Feb 13 2008, 13:46
- - Владимир   Вот надыбал. 5 дифпар. Все видно, все как положен...   Feb 14 2008, 19:05
- - Саша Z   Не далее как вчера наткнулся на проблемку: сделал ...   Feb 20 2008, 14:23
|- - Gennaj   Цитата(Саша Z @ Feb 20 2008, 16:23) В рез...   Feb 25 2008, 08:36
- - skripach   Имею мыш Logitech MX Revolution, так вот с включен...   Feb 20 2008, 15:00
- - eXeC001er   не знаю глюк или нет. в схематике при соединении т...   Mar 4 2008, 12:24
|- - Саша Z   Цитата(eXeC001er @ Mar 4 2008, 16:24) не ...   Mar 4 2008, 12:40
- - Владимир   Отражается правильно , как и положено, но для Вас...   Mar 4 2008, 12:36
- - Владимир   Цитата(Саша Z @ Mar 4 2008, 14:40) Это ск...   Mar 4 2008, 13:44
|- - Саша Z   Цитата(Владимир @ Mar 4 2008, 17:44) Вино...   Mar 4 2008, 13:51
- - eXeC001er   угу. спасибо за разъяснения.   Mar 4 2008, 16:22
|- - Gennaj   Обнаружен новый глюк, возникающий при генерации пе...   Mar 6 2008, 09:02
- - Владимир   Чегото не досмотрели. Я использова для передачи ан...   Mar 6 2008, 09:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 09:28
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
