> Как синхронизировать МК с сетью 220?
Motion
сообщение Nov 25 2007, 14:15
Пользователь №: 29 297
Подскажите, как синхронизировать микроконтроллер с сетью 220В. Нужно знать пересечение синусоиды через 0.
Motion
сообщение Dec 19 2007, 08:46
Напряжение на аноде растёт. При примерно 5.7В возникает разность потенциалов 0.7В, что достататочна для отпирания диода и через него начинает течь ток, пропорциаональный напряжению.
Напряжение сети растёт, ток через диод тоже. Но потенциал анода всё-таки растёт.
А что с током через резисторы? Или он пренебрежительно мал?
=AK=
сообщение Dec 19 2007, 10:10
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Для отпирания достаточно примерно 0.6В. После чего через него начинает течь ток, причем падение напряжения от протекающего тока зависит слабо, судя по графику оно возрастает до 0.8В при токе примерно в 30 мА.
Очень мало. На графике вых. напряжения хорошо видно, что напряжение меняется на доли вольта. От изменения температуры оно может измениться больше. Что все равно никак ни на что не влияет.
- Владимир_КПИ   Как синхронизировать МК с сетью 220?   Nov 25 2007, 14:15
- - rezident   Оптрон (лучше с AC Input - AC optocoupler) + балла...   Nov 25 2007, 14:23
- - Владимир_КПИ   MK - ATiny2313. Оптрон для розвязки? И что такое б...   Nov 25 2007, 14:45
|- - vvs157   Цитата(Владимир_КПИ @ Nov 25 2007, 17:45)...   Nov 25 2007, 20:48
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Nov 26 2007, 00:15)...   Nov 26 2007, 04:43
- - Марк_Я   Я делаю вот так(схема питания пика с синхронизацие...   Nov 25 2007, 16:39
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Марк_Я @ Nov 25 2007, 20:39) Я дел...   Nov 26 2007, 06:27
|- - Марк_Я   Цитата(kolisnichenko_r @ Nov 26 2007, 09...   Nov 26 2007, 11:27
- - rv3dll(lex)   связать узлом один провод с другим и детектировать...   Nov 26 2007, 05:15
- - evgeny_ch   Optically Isolated Phase Controlling   Nov 26 2007, 09:05
- - Dj.Shadow   Например так: P.S. Питание первой схемки, с о...   Nov 26 2007, 10:43
- - Владимир_КПИ   Сложнова-то для меня... А можно схему проще, без ...   Nov 26 2007, 20:37
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Владимир_КПИ @ Nov 27 2007, 00:37)...   Nov 27 2007, 06:31
- - Leen   Цитата(kolisnichenko_r @ Nov 27 2007, 16...   Nov 27 2007, 07:59
- - Ден   ЦитатаА можно схему проще, без лишних компонентов....   Nov 27 2007, 08:09
- - repairDV   Всех указанных мер будет недостаточно. Существует ...   Nov 27 2007, 08:12
- - Ден   Согласен, что фильтрация необходима, но если эту с...   Nov 27 2007, 08:24
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Ден @ Nov 27 2007, 12:24) Согласен...   Nov 27 2007, 08:28
- - AndryG   http://telesys.ru/electronics/projects.php?do=p131...   Nov 27 2007, 10:16
- - tyro   На мой взгляд очень изящное решение: http://electr...   Nov 27 2007, 11:37
- - НЕХ   Использую такую простую схему и доволен. чуть не з...   Nov 27 2007, 12:13
|- - =AK=   Цитата(НЕХ @ Nov 27 2007, 21:43) Использу...   Nov 28 2007, 02:27
|- - НЕХ   Цитата(=AK= @ Nov 28 2007, 05:27) Хорошая...   Dec 3 2007, 11:04
- - Владимир_КПИ   А как данная схема работает?   Dec 3 2007, 09:42
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 3 2007, 19:12) ...   Dec 3 2007, 11:10
- - Владимир_КПИ   Получается в то время, когда напряжение сети стане...   Dec 3 2007, 12:02
- - НЕХ   отрицательная волна пройдет незаметно.- на выходе ...   Dec 3 2007, 12:19
- - Владимир_КПИ   Цитатаотрицательная волна пройдет незаметно Каким...   Dec 3 2007, 12:25
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 3 2007, 21:55) ...   Dec 3 2007, 23:09
- - Владимир_КПИ   Из всех рассмотренных схем больше всего понравилас...   Dec 6 2007, 18:09
- - Владимир_КПИ   Нашёл ещё проще решение: Из рисунка видно, что в...   Dec 12 2007, 09:55
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 12 2007, 13:55)...   Dec 13 2007, 06:18
|- - =AK=   Цитата(kolisnichenko_r @ Dec 13 2007, 15...   Dec 13 2007, 08:55
- - Владимир_КПИ   Тогда получается: При максимальном напяжении сети...   Dec 13 2007, 08:50
- - Владимир_КПИ   Что-то не могу понять: 500 Ом при 1 мА 8 Ом при ...   Dec 13 2007, 09:10
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 13 2007, 18:40)...   Dec 13 2007, 09:24
|- - rezident   Цитата(=AK= @ Dec 13 2007, 14:24) Вот схе...   Dec 13 2007, 14:13
|- - =AK=   Цитата(rezident @ Dec 13 2007, 23:43) А в...   Dec 13 2007, 21:08
|- - rezident   Цитата(=AK= @ Dec 14 2007, 02:08) -- в мо...   Dec 13 2007, 22:40
|- - =AK=   Цитата(rezident @ Dec 14 2007, 08:10) Дык...   Dec 14 2007, 02:34
- - Владимир_КПИ   ЦитатаВас с самого начала спрашивали, нужна ли раз...   Dec 13 2007, 11:36
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 13 2007, 21:06)...   Dec 13 2007, 11:54
- - Владимир_КПИ   ЦитатаЭто вдвойне порочный подход, который в конеч...   Dec 13 2007, 12:24
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 13 2007, 21:54)...   Dec 13 2007, 12:44
- - Владимир_КПИ   Насколько я понял, если неправильно управлять отпи...   Dec 13 2007, 14:28
|- - Марк_Я   Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 13 2007, 17:28)...   Dec 13 2007, 18:28
- - Владимир_КПИ   Какой окончательный вариант схемы? И как она рабо...   Dec 14 2007, 00:29
- - Владимир_КПИ   1)А можете объяснить алгоритм работы с помощью сло...   Dec 14 2007, 08:07
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 14 2007, 17:37)...   Dec 14 2007, 13:24
- - Владимир_КПИ   Всё равно не понял. Сигнал синхронизации нужно под...   Dec 17 2007, 10:21
- - Марк_Я   Владимир_КПИ, речь идет о том, что после ог...   Dec 17 2007, 11:50
- - Владимир_КПИ   С прерываниями разобрался.   Dec 17 2007, 12:28
- - Владимир_КПИ   ЦитатаD1 не позволяет напряжению при положительной...   Dec 18 2007, 21:24
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 19 2007, 06:54)...   Dec 18 2007, 23:15
- - Владимир_КПИ   Получается ограничив ток, мы тем самым ограничивае...   Dec 19 2007, 13:37
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 19 2007, 23:07)...   Dec 19 2007, 23:27
- - Владимир_КПИ   Вы ограничили ток с помощью ограничительного резис...   Dec 20 2007, 04:32
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 20 2007, 14:02)...   Dec 20 2007, 06:40
- - Владимир_КПИ   Можно ли вместо 1206 (SMD) резисторов использовать...   Jan 14 2008, 16:35
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Jan 15 2008, 02:05)...   Jan 15 2008, 08:04
- - Владимир_КПИ   Резистор точно либо на 0,125 либо на 0,250Вт. По и...   Jan 15 2008, 08:13
- - Владимир_КПИ   А будет ли работать схема синхронизации, если у +5...   Jan 22 2008, 20:49
- - archi2000   А что мешает запитать устройство от сети? Посмотри...   Jan 23 2008, 08:42
- - Владимир_КПИ   В реальном исполнении устройство будет питеться от...   Jan 23 2008, 22:00
|- - Tiny   Цитата(Владимир_КПИ @ Jan 24 2008, 01:00)...   Mar 9 2008, 12:14
- - oldraven   существуют программируемые реле и промышленные кон...   Feb 11 2008, 20:17
- - KBB   не превый год синхронизируюсь с сетью с помощью HC...   Mar 20 2008, 15:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:34
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
