Аналог часиков DS1307, но работающий от 3 вольт, помогите найти |
Dec 18 2007, 21:44
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(rezident @ Dec 19 2007, 00:05)  Тогда вам нужны RTC со встроенным, а не с внешним кварцевым генератором. См. продукцию Epson Toyocom, например. http://www.epsontoyocom.co.jp/english/product/rtc_set.htmlКак уже написали у DS1338C-33 он есть, еще лучше параметры у DS32B35. Но у них точность заводской установки ни где не указана, я так понял, предлагается самим измерять и подстраивать, правда 2-3 ppm на градус и датчик температуры на борту. У RX-4045 гарантирована точность хода при +25, но скромно умалчивается уход частоты от температуры. Увы, придется искать дальше..
Dec 18 2007, 22:21
Пользователь №: 3 882
Цитата(gte @ Dec 19 2007, 02:44)  Как уже написали у DS1338C-33 он есть, еще лучше параметры у DS32B35. Но у них точность заводской установки ни где не указана, я так понял, предлагается самим измерять и подстраивать, правда 2-3 ppm на градус и датчик температуры на борту. У RX-4045 гарантирована точность хода при +25, но скромно умалчивается уход частоты от температуры. Увы, придется искать дальше.. Вы не в том разделе смотрите. Если нужен интерфейс I2C, то см. например, RX-8025SA/NB. А все основные параметры этой RTC в application manual. У них начальная точность 0 или +-5ppm (в зависмости от исполнения), девиация частоты +-5ppm при 25С или в эквиваленте не более +-13 секунд/месяц, старение не более +-5ppm/год. А температурная зависимость +10/-120ppm в диапазоне -20С...+70С, относительно 25С, т.е. примерно 1,5ppm/С. P.S. RX-8025SA стоит меньше $4, а DS32B35-3.3IND в районе $13.
Dec 19 2007, 10:32
Цитата(rezident @ Dec 19 2007, 01:21)  +-5ppm при 25С или в эквиваленте не более +-13 секунд/месяц, старение не более +-5ppm/год. А температурная зависимость +10/-120ppm в диапазоне -20С...+70С, относительно 25С, т.е. примерно 1,5ppm/С. P.S. RX-8025SA стоит меньше $4, а DS32B35-3.3IND в районе $13. Действительно. Не подумалось, что хороший параметр не покажут в Data sheets. Разница в цене для меня не так важна, выигрыш в цене съест доставка. Тиражность прибора небольшая и в этом случае важнее популярность, что бы отдельно не покупать. DS32B35 есть и в Москве и в Digi-Key.
TheMad Аналог часиков DS1307, но работающий от 3 вольт Dec 18 2007, 15:39 rezident Там же у Maxim/Dallas смотрите http://www.maxim-ic... Dec 18 2007, 15:44 evgeny_ch Цитата(TheMad @ Dec 18 2007, 20:59) Да, 1... Dec 18 2007, 20:13 gte ошибочно Dec 18 2007, 20:22 rx3apf Цитата(TheMad @ Dec 18 2007, 19:59) Да, 1... Dec 18 2007, 21:43 rezident Если I2C не принципиально, то мы, например, примен... Dec 18 2007, 18:33 Mik174 Посмотрите в сторону DS1338C-33
Интересна тем, что... Dec 18 2007, 21:02 maximiz У далласовцев есть специальная штука DS32kHz 32.76... Dec 30 2007, 07:41 maximiz FM33256/FM3316 ramtron
Fast SPI Interface
• Up to... Jan 10 2008, 11:32
