> Фазочувствительный выпрямитель для индуктивного датчика., Помогите со схемкой.
CrazyIgels
сообщение Dec 4 2007, 10:59
Пользователь №: 32 487
Доброго времени суток уважаемая общественность.
Проектирую я датчик уровня проводящей жидкости. С такими вот требованиями:
Датчик - индуктивный.
Рабочая частота 5 Кгц.
Диапазон работы: 120 мм, точность +-0.5 мм.
Выходной сигнал - напряжение в диапазоне 0 - 5 В.
И надо мне для обработки сигнала с датчика создать схему.
Что до генераторной части - дабы датчик возбудился -нашел на этом форуме схему на 2х LM101A, добавлю к ней усилитель мощности - должно работать. (ток в обмотке должен быть порядка 200 мА)
Что до детекторной части - пока идеи кончились sad.gif Если кто что делал плодобное - киньтесь схемкой или ссылкой. Может есть решения в интергальном исполнении - генератор, ФЧВ, фильтр.
CrazyIgels
сообщение Dec 19 2007, 10:12
После длительного перерыва возвращаюсь к теме построения ФЧВ.
Привожу осцилограммы того, что происходит в датчике.
Вот чем мы запитываем обмотку возбуждения. Ток обмотки - 150 мА (в среднем).
А вот то, что снимаем с выходной обмотки
Имитатор уровня металла вверху (близко к датчику):
Имитатор уровня металла внизу (далеко от датчика):
Кроме изменения уровня выходного сигнала еще меняется его фаза относительно входного сигнала, но это изменение весьма мало - порядка единицы градуса.
А теперь вопрос:
Как и чем обработать данный сигнал до того как подвергнуть его АЦП. Цифровать в любом случае придется так как выходная характеристика датчика нелинейная.
Поясню еще одно: предложение - оцифруй синусоиду всю сразу smile.gif не проходит. Т.е на вход АЦП мне нужно подавать постоянное напряжение меняющееся как функция от амплитуды и фазы выходного сигнала. Как я понимаю реализовать можно следующую цепь: предварительный усилитель - фазочувствиетельный выпрямитель - ФНЧ. Может кто подобное делал или видел пример как делать на рассыпухе? Или есть готовые схемы?
С уважением к дочитавшим до конца.
alexander55
сообщение Dec 19 2007, 10:51
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(CrazyIgels @ Dec 19 2007, 13:12) *
Теперь понятно.
Вы запитываете датчик синусоидой 5 кГц.
В зависимости от измеряемого параметра меняется фаза снимаемого синуса (и происходит ослабление сигнала).
Такие системы обычно делают так.
Формирователь синуса.
Генератор частоты -> Счетчик -> ПЗУ синуса
Измеритель фазы.
Измеряемый сигнал -> Усильтель-> Компаратор-> Формирователь импульса перехода через нуль -> Запись показаний счетчика в регистр.
Это и есть фаза.
Если сигнал имеет много периодов при изменении изменяемого параметра, то делается схема формирования переносов +1 и -1, что соответствует полному периоду.
- CrazyIgels   Фазочувствительный выпрямитель для индуктивного датчика.   Dec 4 2007, 10:59
- - sera_os   Мы используем AD698 , только для стабильности гене...   Dec 4 2007, 16:29
- - Georgy   Непрозрачна физика процесса, индуктивность как уча...   Dec 4 2007, 17:15
- - CrazyIgels   Датчик - вихретоковой, с раздельными катушками воз...   Dec 4 2007, 18:00
|- - CrazyIgels   Цитата(CrazyIgels @ Dec 4 2007, 21:00) Ес...   Dec 5 2007, 12:40
|- - alexander55   Цитата(CrazyIgels @ Dec 4 2007, 21:00) Н...   Dec 5 2007, 12:55
- - Georgy   ЦитатаВещество - расплав меди Эвона как! С это...   Dec 8 2007, 01:22
||- - CrazyIgels   Цитата(alexander55 @ Dec 19 2007, 13:51) ...   Dec 19 2007, 10:57
||- - alexander55   Цитата(CrazyIgels @ Dec 19 2007, 13:57) Н...   Dec 19 2007, 12:01
|- - gte   Цитата(CrazyIgels @ Dec 19 2007, 13:12) А...   Dec 19 2007, 11:35
|- - CrazyIgels   Цитата(gte @ Dec 19 2007, 14:35) Самый пр...   Dec 19 2007, 12:26
|- - jam   Цитата(CrazyIgels @ Dec 19 2007, 15:26) Я...   Dec 20 2007, 18:52
|- - gte   Цитата(jam @ Dec 20 2007, 21:52) Могу пре...   Dec 20 2007, 20:59
- - CrazyIgels   Прислушаюсь к мению уважаемой общественности - буд...   Dec 21 2007, 07:44
|- - blackfin   Цитата(CrazyIgels @ Dec 21 2007, 10:44) П...   Dec 21 2007, 08:31
- - akl   AD698AP 1 шт. Могу поделиться. alex_kl@bk.ru   Dec 21 2007, 09:21
- - evgeny_ch   Может ли кто нибудь объяснить, с какого физическо...   Dec 21 2007, 09:39
- - akl   В DS на AD698 этот "выпрямитель" назван ...   Dec 21 2007, 10:45
- - CrazyIgels   Цитата(akl @ Dec 21 2007, 13:45) В DS на ...   Dec 21 2007, 10:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
